Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @whitebiker, сверху можно положить дерн. Или слой земли, засеять травой, но тогда уж не ходить.
  2. Lenroy
    Lenroy
    Lenroy
    Имею участок 12 соток, с суглинистой почвой. На поверхности весной застаиваются лужи. Хочу путём укладки дренажной трубы решить эту проблему. Посоветовали либо трубу софт рок, либо трубу в кокосовом фильтре. И то и другое, вроде, не требует гравийного фильтра, и можно засыпать обратным грунтом. Уложить посоветовали ёлочкой. Пробурили шурфы на метр глубиной, воды вроде не наблюдается, значит воду надо убрать с поверхности, если я правильно понимаю. Может кто-нибудь помочь советом какую всё-таки трубу мне применить кокосовую (она где-то 300 руб./м.), или софт рок (она стоит 380 руб./м.). Если засыпать той же землей трубу с кокосом подешевле получается.
  3. formoza
    formoza
    formoza
    @Lenroy, грунты с содержанием глины не годятся, обсыпайте песком.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В шурфе какие грунты обнаружили?)
    И главный вопрос - куда сбрасывать воду?
  5. Lenroy
    Lenroy
    Lenroy
    Нашли суглинок, серый плотный песок.
    Сбрасывать планирую в траншею по краю участка, у меня уклон.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это очень важная инфа... Можно обойтись без роков и кокосов)
    Но Кф и мощность слоя песка придётся уточнить.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    А чем кокос от геотекстиля отличается?
    Вообще можно по 70 рупий за метр тогда брать.
  8. Lenroy
    Lenroy
    Lenroy
    Спасибо всем кто откликнулся;)
    Рассчитываю, что фильтр меньше будет заиливаться, и водопроницаемость будет лучше
  9. Lenroy
    Lenroy
    Lenroy
    Завтра встреча с монтажниками и спрошу по поводу кокосовой трубы
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @Lenroy, @Dong1970, сколько то кокосовое волокно прослужит, пока не сгниет?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    а я знаю? это вообще бредом считаю.
    с пенопластом то дренаж с большой натяжкой можно назвать. а с органическим фильтром - это вообще ИМХО за гранью
  12. Lenroy
    Lenroy
    Lenroy
    Я прочитал про кокос в зависимости от состава почты гниение происходит от 7 до 10 лет, а американцы испытывали в болотах и по их замерам гниение происходило 1 мм в год (в среднем сам фильтр 1.5 см в год) Так же пишут, что при полном гниении кокосового фильтра он оставляет воздушную прослойку в почве через которые и проходит вода.
    Источники:
    https://www.ate-drainage.com/nos-solutions/drainage/drainage-agricole/drain-agricole-fibre-coco/
    https://www.mst-draintechnics.net/ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
    https://books.google.ru/books?id=0LTGMyOiMiYC&pg=PA76&dq=coconut+drainage+pipe&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjohoC9g6XsAhVnk4sKHe3TCfwQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q=coconut&f=false
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Какие отзывы, работает система?
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    работает. воду отводит
    1,5 года полет нормальный.
  15. formoza
    formoza
    formoza
    @Svojskiy, вы все же почитайте тему:
    - сообщения Евана, начиная с #268;
    - сообщения AndreyPo, с #401.
