Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    что такое корректно?
    мой псевдо дренаж лежит на плотной глине на глубине 1,5 метра, подсыпка песка +5+10 см по глине,
    так что не совсем понял тезис - "...И еще ваш дренаж собирает поверхностную воду, ту, что надо было бы отвести по поверхности..."
    на поверхности вода отводится мембраной с геотектилем на утеплителе отмостки в лоток
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Dong1970, а должна быть уверенность?
    Мне например понятно что для применения софтрока в глинистых грунтах механизм заиливания должен сработать, а вот долгосрочного механизма дренирования я не вижу... рад буду ошибиться.
    Кроме того продавцы этого материала не дают рабочих схем для каждого случая (у каждого застройщика свои особенности), нет расчетов - но есть явные косяки (даже косячищи) по принципам применения (типа работы на сбор по сути поверхностной воды).
    Классические схемы дренажа работают (счет идет уже на столетия) понятным образом, экономическая составляющая их понятна, методизм отработан и при наличии геологии можно вполне самостоятельно разобраться в принципах проектирования (я своим заказчикам к примеру рисую схемки всегда, редко кто не сразу понимает простые принципы).
    Интересно, кстати, что за цифры при каком конструктиве - если такой хорошей струйкой шпарит вода из трубы после и во время дождя, то надо бы крепко подумать что собирает такая схема.
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так неделю уже дождя в Нерезиеовске нет, а вода течет
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так может дрены в зоне ручья или ключа. А может с соседского более высокого участка хлещет?
    У Вас инфы больше, есть предположения?
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Нет. Ручьев и ключей не наблюдается уклон ланшафта в эту сторону, в сторону дренажа. Мой участок на 20 см выше соседского, по границе в как бы канаве воды не наблюдается в сухую погоду
    В метрах 10 выше нехорошего дренажа яма летнего клозета - очень хороший визуальный датчик уровня воды на упорной глине. Копая эту яму в сухую не дождливую погоду было очень показательно наблюдать выход воды по глине.
    Это то же была не та вода которую нужно отводить нехорошим дренажем?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это подпочвенная вода по описаниям, стало быть снимается вода вполне вероятно корректно (не видел схемы - сказал бы точнее).
    То есть Ваше описание пока что говорит о том, что Вы не косячили (предположительно) с отведением той воды, которую и надо отводить дренажами.
    Всего остального этот факт не исключает - готов порадоваться за Вас лет через 20, но не особо верю в это дело. :no:
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Я то же на 20 боюсь загадывать. Буду надеяться что дополнительный намотанный на неправильный дренаж ещё один слой геотекстиля не позволит заилиться пенопласту, у которого период распада гораздо больше 20 лет.
    Так что пожуЁм - увидим.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и здесь "понаблюдайте"...
    Сейчас у нас тепло и без дождей.
    Соберите воду в ёмкость и сравните дебит через три дня...)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так это техническая ошибка как раз... не любит застройщик читать ФАКи, написанные хорошими грамотными профессиональными исполнителями - а зря.
    Ну если уж меряться периодами распада, то у любого гравийного фильтра этот период сотни и тысячи лет. ;)
    Причем можно достать, промыть и опять использовать.
    Ну так можно жить с пользой, а можно не получить пользы - при этом часики нашей жизни будут неумолимо тикать, Dong1970.
    Я не против того, чтобы кто то ставил эксперименты единично, но вот то что имеет место быть массовый психоз (как те же сваи винтовые где можно и нельзя) - это меня несколько удивляет и даже чуть-чуть расстраивает.
    Но пусть я лучше ошибусь и все у всех будет хорошо. :hndshk:
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    за массовой психоз согласен.
    Можно ещё упомянуть стеклопластиковые псевдо арматуру :no::faq:.
    В нее то же кто о свято верит.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж даже на поверхностную воду отрабатывает очень долго после дождей. Вода в грунтах не быстро движется. Поэтому ждать что дренаж отработает в течении часа не стоит. Это нормальная ситуация.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Сегодня закапывался ниже фундамента - заводил гильзы под воду, кабеля и прочее что может в будущем пригодиться. Грубина фундамента где то 1.2 метра, а дренаж на 1.5. Под фундаментом сухо, а смотровом колодце течет.
  13. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Главное, что под фундаментом сухо! Остальное уже не важно. Работает:super::victory:
  14. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Сделал дренаж софтрок, засыпал полностью песком. Но по песку ходить неудобно это не земля, ноги вязнут. Думаю может сверху засыпать землей обычной? Ну выбирать где глины поменьше? Но боюсь вода плохо уходить будет. Кто как делал?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    приветствую.
    и я так делал. сначала песок потом земля. и да старался глинистую не ссыпать в траншею.
    все равно потом еще подсыпать придется. осядет земля
