Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да, здесь не только в экономии щебня, а в рабочей силе. Возить щебень то еще удовольствие. А за копейки даже узбеки это делать не будут
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    все к одному.
    неделю назад спрашивал - за копку траншеи за куб грунта 1,2 килорубля :(
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А не дешевле тогда мини-экскаватором копать траншеи? Если достаточной длины, то должно окупиться.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Так и будет. Особенно если совместится с обустройством и работой по фундаменту.
  5. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый день. Хочу сделать дренаж софтррок глубиной до 1 метра, толщина трубы с наполнитем 25 см. шарики внутри. Копать трактором.
    1. Хочу сделать смотр колодцы из обычной трубы 110. Только рыжей, но фитинги серые, рыжих не нашел. Как считаете норм будет? Не раздавит ли их в земле?
    2. Надо ли предвариткльно сыпать песок на дно траншеи? производииель говорит не надо сыпать
    3. В местах стыка дрен труб нет наполнителя, так и оставляем? Просто песком засыпаем и все?
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    1. Не раздавит. Но лучше поискать коричневые.
    2. Я песком отсыпал и дно и сверху. Дополнительный фильтрующий слой.
    3. Так и оставлял. Песком засыпал.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мне тоже сказали, что песок со всех сторон должен и никакой глины вблизи...
  8. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Но производитель говорит, что не надо снизу песок, более того, что даже и можно геотекстиль вниз не класть, а только сверху и сбоку
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    зачем тогда спрашиваете? делайте как производитель велит
    для себя я еще прикупил геотекстиль 150 плотности и еще раз обернул колбас-балабас
  10. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Спасибо за ответы. И еще вопрос- как удобнее вымерять уклон. ю? ПреВот идет экскаватор копает, то выше то ниже то прямо, уклон норм он сделать не может. Я так понимаю надо лазеным уровнем стрелять от верхней точки? А потом что нитку там в канаве тянуть? И засыпать по нитке песок обратно? Или как? В вых это предстоит но не могу представить как удобно и чтоб справился сам. Подскажите кто как делал?
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Как правило песком уровень не выводят, лучше конечно землёй. Если экскаваторщик опытный сделает уклон как надо, только нужно будет кое где посыпать.
    Скажу что сам делал не совсеме правильно - выравнивал песком, не было ни сил не времени осыпалась канава и дожди донимали.
    С лазером днём могут быть сложности,
    я делал водяным уровнем - дёшево и точно.
    Можно ещё заготовить правиЛо, сверху установить уровень подняв его с одного края на нужный угол уклона (смотря какое правиЛо возмете).
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет! Я делал не этими трубами, но не суть.
    Выкопал траншею руками, боле менее с уклоном, потом в начала ее вылил ведро воды, где задержалась там подкопал или добавил.
  13. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Всем привет. На выходных делал себе дренаж. Оказывается рядом есть производство дренажных труб с наполнителем. Трактором прокопал и я уложил трубы дренажные. С каждой стороны пришлось резать, всего 4 раза. Это не сложно, заново обжимал пластиковой стяжкой. Внутри наполнитель это пенопастовые шарики, размером чуть больше горошины. Углы делал трубой 110й. Она надевается плохо на дренажную, пришлось снимать резинки на некотрых, где не смог запихать. Но вроде все получилось. Правда закопал только примерно половину труб, остальные на след вых буду, а тут дожди на подходе, ну пусть польет, наверное не критично это. Поставил колодец из 2х колец, вначале 2го кольца приходит труба. И тут вопрос, как выводить воду из колодца? Я понимаю что шлангом, но я не понимаю как он будет выводить когда заморозки, мне кажется в колодце вода не замерзнет, а в шланге наверху замерзнет ночью и потом включится насос и сгорит. Как сделать чтоб вода в шланге из колодца не застывала?
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Разве дренаж работает зимой?
  15. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    В межсезонье работает, почему нет. Осенью и весной. Ночью может подмораживать а днем идти дождь
