Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    а еще загрузить совочком эти 12-14 тонн. :super:
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    А на какую лучше глубину закладывать? Фундамент МЗФЛ.
  3. a_b
    a_b
    a_b
    Попробуйте здесь найти ответ: https://www.forumhouse.ru/forums/246/
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
  5. a_b
    a_b
    a_b
    Простите, неверное я не правильно понял вопрос. Показалось, что спрашиваете про глубину закапывания самого мзфл.
    Думаю софтрок на глубину мзфл или чуть ниже, если верховодку отводим. Выше лотки помогут, а против родниковой явно какое-то другое решение должно быть. Имхоимховое.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Да. Не правильно. Хотела спросить в кого как заложен софтрок. Фундамент уже стоит.
  7. a_b
    a_b
    a_b
    См. выше
  8. Rajesh
    Rajesh
    Rajesh
    Подскажите можно ли трубы Софтрок укладывать в суглинок?
    Хочу сделать дренаж фундамента, думаю глубина заглубления фундамента около метра. Если оковать его и проложить проф. мембрану по фундаменту и полу метре от него трубу софтрок, т. е. глубина заложения трубы будет примерно 1-1,2 метра, можно ли её закопать родным суглинком?
  9. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Мне продавец так сказал: подушка из песка, по бокам песок, сверху песок минимум 10 см. Потом сверху плодородный. Суглинок сразу не желателен
  10. Rajesh
    Rajesh
    Rajesh
    Понял, значит надо менять на что-то суглинок.
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Иначе быстро заилиться(
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    что заилится? Суглинок? Во всех букварях написано большими буквами-незагубленный фундамен+обратная непучинистая засыпка. (это типа песок). Зачем зарывать дренажную трубу и сверху водонепроницаемый грунт? Чтобы до трубы вода не дошла? А глина с водой в декабре стала больше в размерах и вы посмотрели бы на борьбу природы с искуственным камнем. Кто-кого? Или природа победит бетон, или бетон выдержит. (в 99% случаев-природа побеждает)
  13. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Rajesh, для софтрока глубина метр и более может оказаться критичной.
    Непонятно, как поведет себя пенопластовая засыпка под нагрузкой.
    Ранее AndreyPo выкладывал перевод оригинальной документации. Как мне помнится, там рекомендовали укладку на небольшую глубину и обсыпку песком со всех сторон - пройдитесь поиском по теме.
    При укладке и засыпке софтрока контролируйте равномерность уклона по всей длине трассы.
  14. Rajesh
    Rajesh
    Rajesh
    Уже задумываюсь о варианте с обычной дренажной трубой, просто хотел сэкономить, не покупать щебень.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    нет. укладывать на песок. обсыпать песком. проливать без трамбовки
    на песок
    если есть на то финансы, рук дополнительных штук 4-6 и я бы посоветовал классическую дренажную систему на гранитном щебне
