Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. lissi7
    lissi7
    lissi7
    От руки накидала:|: грунт суглинок.
    Вокруг дома буквой П софтрок, параллельно ему водосточка. Все это выходит в спланированные "сухие ручьи" (геотекстиль, камешки всякие из Ростова), а они в свою очередь в канавы, которые отвезут воду в придорожную канаву. Задача по максимуму сделать самотеком, никаких колодцев и насосов. Участок большой спланировать канавы не жалко.
    Так как заезд самая низкая точка, то идея сделать ее в роли дренажа и отвода воды опять в канаву. Грунт уже снят, поднимать не нужно, оставляем уклон к дороге. На землю геотекстиль 400, щебень 20-40 10 см, потом 5-20 5 см, а сверху еще меньше 5 см. Все слоями трамбуем. По периметру буквой П прикладываем в щебне трубы дренажные в геотекстиле, которые дополнительно отводят воду опять в канаву. Придорожная канава с уклоном направо (проверено при прокачке скважины).
    Что скажите? Как мои идеи? :|:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну выглядит работоспособно
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот и я думаю, что должно работать:|:
    Просто везде пишут, что нужно ставить по углам колодцы, насосы...свет отрубили или насос кирдык, дожди идут и все. Да и проще сделать эти ручьи и канавы, не так трудоёмко, да и своего рода элементы ландшафтного дизайна :)]
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если рельеф позволяет.
  5. vclever1
    vclever1
    vclever1
    Строю себе фильтрующую траншею для почвенной фильтрации стоков, очищенных аэрационной установкой. Возникла идея применить в фильтрующую засыпку-биофильтр пенопластовую дробленку по цене 600-800 руб /куб.м. вместо гранитного щебня 1600р/куб..м.
    Стал изучать форум на предмет аналогичных решений, нашел пост Lvovich на эту тему в ноябре 2019
    Считаю идею достойной.
    Даже при частичном водонасыщении и потере теплоизоляционных свойств пенопласт в зимний период обеспечит более высокую температуру в зоне работы биопленки, что весьма существенно для эффективной очистки.
    Механическая прочность даже самого легкого пенопласта СПБ 10 составляет 0,1 МПа (при изменении размера не более 10%), это соответствует давлению 10 м. водяного столба., т. е., пенопласт обладает 10-кратным запасом прочности.
    Из минусов вижу проблему загрузки в траншею, но и здесь вопрос решается смачиванием крошки банальным раствором пенообразователя (типа мыла, Fairy), он отлично снимает электростатику, "склеивает " крошку в подвижную массу.
    Кстати, и поставщик крошки, готовый продавать ее за 600-800 руб/м.куб тоже нашелся
    Остается открытым вопрос, как поведет себя дробленка при давлении на нее воды в канаве, но, здесь можно провести несложный эксперимент определению изменения коэффициента фильтрации в условиях сжатия крошки.
    Кто нибудь работал в направлении применения крошки в качестве загрузки биофильтра (дренажа)?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Всем доброго времени суток. Грунт суглинок ., траншея шириной 500 мм глубиной 1 метр ., протяженность 40 метров ., снизу идёт грунтовая вода. Справится ли softrock система ? В целом система работоспособна ? Нужно ли обматывать дополнительно сеткой .,на всякий случай .,от грызунов или всё-таки применить классический более дорогостоящий дренаж с щебнем ? Благодарю заранее за ответы
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Если напорная вода, никто вам не ответит вот так с наскоку: справится или нет. А если ответит- значит шарлатан. Скажу больше: бездумное ковыряние кровли верхнего водоупора могут привести к его прорыву и затоплению всего в округе.
    Крайне рекомендую сделать изыскания, определить тип грунтовой воды, генезис, и после этого решать вопрос с водопонижением.
  9. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Вода не напорная ., идёт не снизу ., а с боков траншеи заполняя ее дно .
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Справится если вынутым суглинкои не закидывать, по описанию вода с поверхности, копать на метр не обязательно.
    А вообще надо точно понимать что за вода.
  11. Arakdm
    Arakdm
    Arakdm
    Закидывать планирую песком ., снизу траншеи сделал уклон суглинком. Какой фирмы брать проверенную дренажную систему ? Есть и белорусская ., Екатеринбург., Канатекс.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Разницы по моему нет какую. На них все равно ни исследований ни чего нет
  13. frontoza7
    frontoza7
    frontoza7
    430 р.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Уточнение - 430 за погонный метр
  15. a_b
    a_b
    a_b
    300 тележек Х 100 метров (50м гружёный + 50м порожняком)= 30 000 метров. Это явно не три километра, а тридцать.
    10 кубов щебня это 12-14 тонн и всего то на 15 километров переместить за день. Ну и ещё 15 км пешкодралом с тачкой порожняком это типа отдохнуть, чтоб не вспотеть :aga::)]
