Дренажные системы без гравия/щебня. Дренажные трубы SoftRock и другие
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем lvpi, 19.02.13.
  1. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    А какой именно будете брать песок? А то мне тоже надо купить, а они тут разные...
  2. 98999899
    98999899
    Долго думал. Над всем что было сказано...
    Над тем продолжать тему или нет...
    Короч, сделал дренаж из SoftRock.
    Этапы:
    1. Трактор отрыл канавы, шириной 350 мм.
    2. Лопатами по нивелиру подработали уклоны.
    3. Просыпали дно 10 см мытым песком. Проверили уклоны нивелиром.
    4. Заложили трубы SoftRock 250мм с импортным наполнителем.
    5. Засыпали мытым песком.
    6. В качестве пворотных колодцев использовали рыжую трубу 110мм.
    7. Коллекторный колодец 400 мм с дном и крышкой. Хватит чтоб если что весной/осень поставить дренажный насос.
    8. Два месяца полет нормальный. Вода из коллекторного колода бежит чистая как слеза младенца. Был жесткий двухсуточный ливень. Вода в течение нескольких часов ушла. Хотя раньше такой ливень грозил образованием озера на получастка.
  3. 98999899
    98999899
    Еще фото.
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А через 10 лет?
    А Вы с какими водами боретесь этим дренажом - с поверхностными или подземными? Судя по описанию и фото, с поверхностными, а для них дренаж не нужен.
  5. 98999899
    98999899
    А через 10 лет напишу что будет.
    Весной от талого снега стояла вода уровнем до 30 см. Это поверхностные воды! Думаю да. И что? Предлагаете ждать чтоб само высохло?
  6. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @98999899, у вас на участке стоят лужи, потому что где-то перекрыт сток и воде некуда уходить. Поверхностные воды отводятся по поверхности: вертикальная планировка + канавы, лотки.
    Интересно узнать, как будет работать ваш дренаж по весне, когда снег уже тает, а земля еще замерзшая?
  7. 98999899
    98999899
    Да это все понятно, там еще толком планировка не делалась, и ливневки конечно тоже не сделаны, но не вижу причин к тому чтоб не сделать дренаж и не отвести часть воды? Вот простой пример: весной в колодце с водопроводной трубой стоит вода (два бетонных кольца, глубина 1.5 м) снег еще лежит. Вот какая это вода, и как она туда попадает, раз земля еще промерзшая?
    Просто не вижу проблемы сделать и дренаж, и открытые ливневки вдоль дорожек и ливневку с крыш.
    Не хочу рассуждать как российские дорожники (а ладно, высохнет лужа)...
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @98999899, дело не в том, чтобы ничего делать, а в том, чтобы делать лишь то, что действительно надо, и что будет эффективно работать долгие годы.
    Почитайте закрепленные в начале раздела темы Евана, это надо было делать до начала работ.
  9. 98999899
    98999899
    Все говорят про Евана. Все читают его «умные» посты. Я уже это комментировал. Он ничего сверхъестественного не говорил. Просто перечислял корифеев гидрогеологии, много пространных рассуждений, а сути то никакой. Нет ему смысла раскрывать Карты. Это просто демонстрация того, что он обладает определенными знаниями, может ими пользоваться, но поскольку это его зароботок, не готов ими делиться бесплатно. Это не плохо и не хорошо. Это нормально. Просто не молитесь на него как на икону, проще будет...
  10. 98999899
    98999899
    Я не претендую на то чтобы здесь кого-то научить дренажи делать. Я свою дорогу выбрал, иду по ней, описываю свой путь. При этом я не раздолбай с кучей денег, можете в этом утвердиться, прочитав мою основную тему о строительстве дома...
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @98999899, видимо, вы невнимательно читали темы Евана.
    Евгений Владимирович Муравьев был профессиональным гидрологом, его вклад в информационное наполнение форума сложно переоценить.
    Кто хочет - может многому у него научиться.
    Жаль, что вы не видите разницы между любительским дилетанством и высоко квалифицированной профессиональной работой.
    Его больше нет с нами, и я считаю, ваши выпады в его адрес- некорректны.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы напрасно кавычки поставили, 98999899 - Евгений Владимирович действительно писал именно умно.
    Благодаря умным его сообщениям многие разобрались с темой самостоятельно, поскольку материал был дан системно и понятным по возможности языком.
    Ваш комментарий не может восприниматься всерьез: если муха пожужжит на паровоз, то паровоз этого просто не заметит - хотя муха может убеждать себя в обратном.
    А зачем, извиняюсь, нам что то сверхъестественное? :faq:
    За сверхъестественным отправляйтесь на битву экстрасенсов (ничего не имею против - просто здесь ничего такого и не надо), а в этом разделе (равно как и в других) достаточно грамотного, профессионального.
    Ну вот и наступила ясность: Вы просто не прочли основные темы раздела.
    Остальные Ваши суждения можно рассматривать теперь именно с этой позиции - не читал, но буду судить.
    Читать Ваши неосмотрительные высказывания конечно неприятно тем, кто успел поработать и пообщаться с еваном - есть такое дело.
    Ему теперь наверное до лампочки Ваши соображения, но он точно ничего подобного не заслужил. :no:
    Тоже ошибаетесь: еван бОльшей частью консультировал на форуме - при наличии достаточного количества данных все получали помощь.
    Был невеликий приработок и с форума (я в общих чертах знаю какой), это помогало иметь какую то прибавку к пенсии.
    Но главное что все карты как раз были раскрыты - бери и пользуйся.
    Было бы неплохо если к этому Вы не судили бы о тех, кого Вы не знаете - это было бы по меньшей мере по мужски.
    Ваш путь с точки зрения профессионального строителя вызывает вопросы... хотя наверное нужно для примера показывать и ошибочные примеры - я лично не против и это даже полезно наверняка.
    Только тогда уж есть смысл делать это сдержаннее как то и не считать цыплят сразу после того, как они вылупились. ;)
    Ну а здесь то Вы зачем так опрометчиво действуете? :faq:
    Вы показали Ваше решение на форуме - теперь каждый может написать что то о Вашем решении.
    Стало быть Вы готовы реагировать как на профессиональные замечания, так и на дурацкие выпады.
    Умейте достойно реагировать на то и на другое - Вы сами на это пошли.
  13. 98999899
    98999899
    @urok время рассудит. Я эту тему бросать не планирую. И сейчас уже принципиальный момент вести ее до конца. Если я оказался не прав с выбором дренажа, то я здесь капслоком так и напишу. По-мужски;)
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом намерении могу только поддержать... интересно правда как Вы будете выводы делать, поскольку сравнить не с чем будет.
    Те, кто изучает подобные системы, имеют такую возможность, соответственно выводы делаются как положено - в цифрах.
    И, если бы прочли что в ФАКах давал еван, то знали бы сроки несрабатывания дренажей к примеру - это заставило бы задуматься Вас, прежде чем Вы решились не бросать тему: речь на секундочку не об одном десятке лет для обычного грамотного дренажа.
    Ну что сказать - наверное это неплохо будет.
    Но будут люди, которые вместо того чтобы почитать/повникать, будут сидеть эти два с половиной десятка лет и ждать чем закончится эта эпопея... ИМХО можно было бы затратить меньше времени и получить больше пользы - без потерь дорогого времени собственной жизни.
    П. С. 1. Что касается "по мужски": по мужски поступать желательно сразу - особенно в адрес тех, кто действительно чего то стоит и кто не может уже ответить.
    2. Как раз капслочество не приветствуется на форумах.
    Тем не менее пожелаю Вам успеха. :victory:
  15. 98999899
    98999899
    И Вам Успехов
