Облегченная стяжка по Ж/Б плитам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем bb789, 19.02.13.
  1. bb789
    bb789
    bb789
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
    Между 1 и 2 этажами лежат пустотки длиной 7м, по центру на них опираются 5 брусов от конька [​IMG]
    Задача залить стяжку толщиной 7 см с уложенными трубками теплого пола.
    Пирог:
    1. Плиты Ж/Б
    2. ЭППС 3 см, приклееный к плитым.
    3. Сетка 100х100
    4. Трубы ТП PEX16
    5. Стяжка
    6. Плитка
    Но вопрос в том из чего делать стяжку?
    Возможен ли такой вариант: Цемент, песок, в качестве наполнителя использовать гранулы полистирола и щебень в пропорции 2/1.
  2. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    Можно добавлять гранулы полистирола в смесь. Это называется полистиролбетоном. Плотность полистиролбетона D-200 составляет 200 кг. на 1 м. куб. (1 куб гранул + 200 кг. цемента) Плотность можно добавлять изменением пропорций гранул и цемента, добавлением песка. На такой полистиролбетон плитку класть нельзя но он может быть хорошим основанием для обычной четырех сантиметровой полусухой цементно-песчанной стяжки. Еще надо учесть, что полистиролбетон обладает плохой теплопроводностью. Если им накрыть трубу ТП эффект от теплого пола снизиться. А почему вам надо набрать 7 см? И зачем в раствор добавлять щебень? Марки М 150-200 для основания под плитку вполне достаточно.
  3. bb789
    bb789
    bb789
    1. 7 см, т. к. над трубками ТП надо 3см защитного слоя, сетка+ТП = 2см и 2см под сетку.
    2. Щебнем думал повысить прочность стяжки, т. к. хотелось бы в один слой сделать основание под плитку. А гранулы добавлять, чтоб облегчить, все-таки если залить 7 см бетона, то на плиты будет не маленькая нагрузка)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вообще не нужен.
    Делайте полусухую стяжку-(песок-фибра-цемент-пластификаторы) если ннуу очень заморачиваться-купите рязанский керамзитовый песок...он легче в 3 раза.
  5. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Арматура и щебень не нужны. Делайте полусухую фиброармированную стяжку. 2 см. полистиролбетона + 4 см. полусухой стяжки. Вес на 1 м. кв. составит примерно 76 кг. Без полистиролбетона вес будет примерно около 108 кг. на 1 метр. Посетите наш сайт ololopol. ru
  6. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
    Ололопол, я тоже занимаюсь п/с стяжкой, но в другом городе, поэтому не являюсь Вашим конкурентом. Хотелось бы узнать экономику в плане устройства стяжки толщиной до 90 мм. Большая толщина из-за наличия неровностей в виде монолитных участков, которые "торчат" на основным перекрытием до 40-50мм. Общая площадь здания - 4000м2. Какой из вариантов будет дешевле:
    1. Полистиролбетон - 40мм + п/с стяжка 50 мм;
    2. Керамзитобетон - 50мм + п/с стяжка 40 мм;
    3. П/с стяжка - 90мм.
    Нагрузкой на перекрытие пренебрегаем. И необходимо учесть то, что в 1 и во 2 пункте удорожание в з/п из-за двухслойности. А в 1 п. наверно больше цемента нужно.
    Заранее спасибо
  7. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Третий вариант дешевле. 9 см. это еще не слишком много.
  8. ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    ЕвЖеня
    Челябинск
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Уважаемые форумчане! Я тоже ищу способ уменьшения веса стяжки тп (у меня плиты ПКЖ). Слышал, что щебень утяжеляет стяжку. Правда ли это? Кто знает, отзовитесь пожалуйста!
    bb789, как Вы всетаки поступили со стяжкой?
  10. MarusinHouse
    MarusinHouse
    MarusinHouse
    Поддерживаю вопрос. Тоже между 1 эт и подвалом П-образные плиты лежат, прежние хозяева не замарачивались со стяжкой, положили фанеру и ламинат с ковролином, холодно ужас. Нужна облегчённая максимально с утепляющим и звукоизолирующим эффектом стяжка, желательно с указанием бренда, и уже готовая, т. к. мужчиной не обзавелась, эксперементировать не кому)
