Что удалось построить за отпуск и выходные летом...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexpoly, 19.02.13.
  1. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Март 2012 года. Начал строительство. Все делал сам.
  2. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Трактор за день срезал уклон. Перепад на 25 метров - 3 метра. С трудом распихал грунт... Второй день - разметка и дренаж. Четвертый - завезли 10 камазов песка. Пятый трактор как смог... выравнивал... Шестой - послойная трамбовка трамбовка... Перекидал 6 камазов за 3 дня с трамбовкой... Дренаж 150 см глубина... Послойная тромбовка
  3. silent
    silent
    silent
    Дренажные колодцы планируете?
  4. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Колодец есть, 3 м вниз.
  5. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Самым сложным оказалось все 200 м2 вывести в "0". На это ушло два дня с трамбовкой...
  6. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Укладка канализации, множество выходов... Ушел еще день...
  7. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Септик "танк". пожалел, что связался... много трудозатрат, проще было из колец сделать три колодца... У другого моего дома, септик бетонный, 6 м3 - три секции. Работает уже 10 лет без чистки... Окончательный сброс в обоих случаях в колодец 3 кольца.
  8. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Фундамент плитный. Но схема придумана мной. По периметру сделана несъемная опалубка из листов ЦСП в два слоя с перекрытием швов. На них держится на грибках пенополистирол 50 мм х2 слоя. Листы, через грибки с композитной ножкой связаны с основным поясом арматуры в плите.
  9. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Вечерами, после работы укладка основного утеплителя. под ребрами жесткости 100 мм, основная толщина 200 мм пенополистирола. Арматура по ребрам - 12 мм в 8 рядов. Сетка из 10 мм арматуры с шагом 200 мм через стульчики 70 мм в два яруса
  10. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Заливки фотографий не нашел. Заливал насосом. все сделали за 3 часа вдвоем. Насос вообще управлялся дистанционно оператором... Изумительная штука. Бетон поставлялся без задержек. ровняли по кромке опалубки и по тросам натянутым по поверхности.
  11. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Экономия на наемной рабочей силе, больше 350 т. р только на нулевом цикле и фундаменте. Время выполнения - месяц!
  12. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Итого сколько плита толщиной получается?
    С ЦСП идея интересная...
  13. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Доски на стены антисептированы в ванной. Дальше только собирать)
    50 см - от уровня земли
  14. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Все работы дальше делал на 90% один и вечерами... Но достаточно быстро) Нужен дом)
  15. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    Доски 200 поднимали наверх проходящие мимо узбеки... Доски сырые, решил сразу крепить... Дабы не повело...
