Вентиляция, коттедж, 150м2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем DC777, 19.02.13.
  1. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Добрый день форумчане! доходит дело до монтажа вентиляционного оборудования и возник вопрос а собственно из чего собрать?
    Имеем: дом два этажа 150м2, нужно организовать приток в три комнаты на втором этаже (все спальни) и в две комнаты на первом, одна- гостиная, вторая кабинет, в гостиной стоит камин с закрытой топкой.
    Из оборудования: приточная установка Alfa-c, 1000м3, глушитель, смеительный узел .
    Выходное отверстие у глушителя 250мм (круглое), я так понимаю что и плясать нужно от него!
    так вот вопрос: какого диаметра нужно использовать воздуховоды, так как скорее всего на каждом участке диаметр будет разный?
  2. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    вот моя схема (не загрузилось с первой попытки)
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Планировку выкладывайте, на мой взгляд с установкой перебор, напишите точную маркировку. комната 1 и комната 2 - неудачное решение, будет слышимость повышенная между помещениями. остальное можно будет сказать после планировки
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А вообще как решается вопрос слышимости в таких случаях?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    УУУУ! однофамилец;):aga:
    вопрос слышимости решается просто: заводить воздуховод в каждую комнату свой. объединять в коридоре, дополнительно оборачивать воздуховоды мин плитой
  6. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Установка ALFA-C-10WС-DL-2 приточная установка, план сброшу, про слышимость правильно, получается прямое сообщение
  7. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    кубов 700-800 даст на максимальной скорости, имхо дофига
  9. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
  10. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Так ее на максимуме можно и не включать, плюс забыл про топочную. котел с открытой камерой сгорания, туда тоже надо тянуть приток
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    У меня не накладывается аксонометрия на план. установка на втором этаже у ванной?
    нет, по нормам нельзя
    ага, купить болид формулы1 и стоять на нем в пробках
  12. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    На чердаке
    уже купил, продавцы в три горла сказали что нужно именно такой. теперь деваться не куда
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Все равно точки 3,4 посадить на отдельную ветку и врезать ее после шумоглушителя, перересуйте, участки обозначьте цифрами, я вам скажу диаметры. в гостинной камин? в кухню не ведете приток?
  14. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Приточка будет стоять на чердаке над лестницей
  15. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    В гостиной камин. в кухню не веду. отток пассивный, сан узел первого и второго этажа, кухня, гостиная, топочная. везде есть отдельные вент каналы
    в гостиной камин. в кухню не веду. отток пассивный, сан узел первого и второго этажа, кухня, гостиная, топочная. везде есть отдельные вент каналы
