Утепление скатной кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Novtur, 19.02.13.
  1. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Всем привет, нужна помощь. Сейчас строю дом из клееного бруса, через пару недель дойдем до кровли (мягкая черепица). На втором этаже стены из бруса примерно высотой на 1,7 м, фронтоны брусовые, потолок около 3 м. Вопрос такой, как правильно утеплять крышу? Полностью по стропилам 200 мм, а потом еще и потолок или верхнюю часть часть кровли не надо. Знакомый утеплил там и там и этот треугольник в коньке запарил. Пришлось вырезать во фронтоне вент. отверстия (хотя они и так наверное нужны). Да, кстати, еще вопрос. Можно ли без клея ложить мягкую черепицу, т. к. на улице минусовая температура?
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Novtur, добрый день.
    Если у Вас будет потолок и чердак, то треугольник нужно оставлять холодным, т. е. утепление по стенам и потолку. Если кровля полностью является внутренней частью комнаты т. е. потолок треугольный, то утепление происходит полностью по скатам между стропил, в этом случае нужно более серьёзно уделить внимание подкровельной вентиляции.
    Мягкая черепица уже имеет слой клея, дополнительный клей необходим только в местах примыкания и по всем краям, монтировать можно (в зависимости от производителя) до -15,но при условии нахождения всех упаковок в тёплом помещении и последующем прогреве техническим феном гонтов на кровле.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Мир Кровли, спасибо. Насчет утепления уже разобрался, а вот с мягкой черепицей пока нет. В инструкции по укладке Катепала указано, что рекомендуемая t нанесения клея не менее +10. Также возможно наносить клей при более низкой температуре при условии периодического подогрева. Что такое периодически - не понятно! Я думаю при минус 5 клей замерзнет и толку от него мало.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Novtur,
    Упаковки с черепицей должны находиться в тёплом помещении, выноситься на кровлю поштучно, каждый гонт прогревается техническим феном. При соблюдении этих рекомендаций возможна укладка до -15.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Опасное предприятие - пользоваться феном на деревянной крыше, я бы не советовала :(
  6. GreenBauPro
    GreenBauPro
    GreenBauPro
    Калининград
    Колоти двухслойную битумную черепицу Джаз, Мастер, Кэмбридж или т. п. Выглядит солидно и теплая погода для монтажа не нужна.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можете получить неприятный результат. :( Черепицу то Вы забьете и все нормально получится, а вот когда придет тепло, подкладочный ковер увеличится и даст многочисленные волны под черепицей, видимо от этого и страхуются производители, не рекомендуя монтировать при минусовых температурах.
    Черепица с СБС очень пластичная, она "обтекает" основание, на котором лежит, повторяя все дефекты.
  8. Makher
    Makher
    Makher
    Нам мастер сказал, что будет прибивать мягкую черепицу гвоздями со шляпкой специальными. Это нормально? или кровля эта только клеится?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обязательно гвоздями прибивается.
  10. Makher
    Makher
    Makher
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
