РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Там только вопрос по горючести. Нормальный акустический кабель по изоляции на 100В постоянки обычно.
Вы путаете рекомендации и правила по совместной прокладке витой пары с силовым кабелем. Поскольку стены по 53 см, а в удаленную комнату ведет две стены, и для кабелей заложены металлические трубы, приходится бережно расходовать оставшееся сечение в трубах. В части проводимости медный силовой ничем не хуже акустического "бескислородного". А просто акустический умудряются делать хуже алюминиевого. Нет проблем 1.5 мм2 заменить на такой же силовой. В нынешнем решении (один коммутатор и все оборудование в одной комнате), помимо кучи проводов из одной стойки, проблема не запутаться, в каком низковольтовом кабеле какое напряжение? Если запитываться от одного ИБП, то разумно для разводки постоянного напряжения выбрать 48 В и ставить дополнительный POE коммутатор. Все проверяется в портах управляемых коммутаторов. Старый советский холодильник в квартире умел создавать наводку не только через метр совместной прокладки его силового кабеля с витой парой, но и через удаленный кабель компьютерных колонок, работавшей антенной.
