1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    1. Не понятно какие проблемы вы видите в моножиле. Все прекрасно обжимается в коннекторах и забивается в розетки. Берите нормальный кабель медь, а не алюминий или сталь
    2.1 роутер не всегда обеспечивает уверенный прием сигнала, нужно смотреть планировку квартиры и учитывать материал стен. Поскольку высокие скорости возможны только в диапазоне 5ГГц и в перспективе 6ГГц, которые чувствительны к препятствиям в виде стен, я бы изначально рассчитывал на меш.
    3. Если вам нужна скорость более 2.5Гбит/с, то нужно использовать кабель категории 6а. Он толще, не терпит сильных перегибов которые могут повредить сердечник, нужны коннекторы и розетки категории 6а, но позволяет получить скорость 10Гбит/с. В последнее время все больше домашнего оборудования рассчитано на такие кворости по проводу - компы на свежих платформах, NAS. В перспективе переход на 10Гбит неизбежен.
    4. К каждой розетке рекомендую прокладывать 2 витых пары и соответственно ставить двойную или 2 одинарные
  2. HEKTO_RUS
    HEKTO_RUS
    HEKTO_RUS
    1. В моножиле проблем не вижу, кроме цены. Бухта 300 м стОит от 15 тыс. А многожил уже есть в наличии, поэтому и хотел его использовать.
    2. Стены у меня ПГП, поэтому с их пробивкой не будет проблем. К тому же до всех рабочих мест и ТВ я хочу провести витуху.
    3. 6а вообще от 30 тыс за 300 м...
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    С моножилой всё просто - она для стационарной прокладки. Если ставить на конце разъём - смотреть что он универсальный (для моно и много жилки). Многожилка в ножик? Дело личное. Смотрите что розетка это предполагает.
    Ваши слова про 800 мбит/с - не понятны. Чем, как и где вы это намеряли.
    В быту - пропускная способность кабеля в 1 гиг - редко становится узким меестом.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да ради бога.
    Вы спрашивали про скорость, я вам ответил.
  5. Htoegoznaet
    Htoegoznaet
    Htoegoznaet
    Здрасьте Всем. Листал листал, не увидел. При прокладке витой пары по потолку (деревянные лаги) не надо ж ее в гофру пихать?
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Не обязательно. Так как гофра даёт только теоретическую сменяемость проводки. И дополнительную физическую защиту. Если это не нужно - то можно без неё класть.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    конечно же нет, за исключением когда выбрана открытая прокладка таким способом.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Обязательно. Если, конечно, это домик не для Ниф-Нифа. Гофра даёт не теоретическую, а практическую сменяемость проводки, именно витой пары. Если от жадности не положить гофру 10 мм.
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @sensey371, И как часто вы ее меняете?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я где то написал, что меняю? Вы - русскоязычный?
  11. eugzhan
    eugzhan
    eugzhan
    Добрый день. Кто работал с кабелем SkyNet Premium UTP outdoor 4x2x0,51, 5e, черный CSP-UTP-4-CU-OUT/100, подскажите, насколько чувствительна оболочка к механическим повреждениям по сравнению с обычным серым? Нужно перетянуть через гофру диам 16-20 между перекрытием этажей, возможно с поворотом. А то пишут, что у него оболочка легче повреждается, чем у indoor.
  12. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Оболочка мягче. Но устойчивей к разрыву. Она просто тянется/ царапается за счет толшины. А не рвется. Как обычная ПВХ.
  13. kirushahere
    kirushahere
    kirushahere
    Подскажите, собака перегрызла витую пару (на калитке) на уличный умный замок. Каким методом лучше произвести ремонт? скрутка поможет в данном случае? Заменить кабель возможности уже нет, так как он уложен под тротуарной плиткой
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Проходной уличный адаптер типа этого - герметичный соединитель RJ45-RJ45 IP 68 уличный, внешний/ 8P8C .
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В удаленную комнату была проложена одна витая пара для питания POE камеры, силовой кабель, еще один "силовой" кабель 12 В 1А (аудиокабель 1.5 мм2). И возникло желание еще добавить туда оборудование с "силовым" кабелем 24 В 0.1А (специально докупил сечение поменьше 1 мм2). Итого 4 кабеля, для одного не толстого кабель-канала многовато. Пока остановлюсь на таком варианте.
    Но давно думаю о переделке всех мелких низковольтных потребителей на второй POE свитч, расположенный в удаленной комнате вместе с частью оборудования. Питание в любом случае ведется от ИБП в основной комнате. Свитч POE, питаемый также от POE, надо докупать и выдаст он одного порта нынешнего свича POE+ 25 Вт с учетом собственного потребления порядка 15 Вт. По уму такому свича надо POE+ давать. В тоже время еще один POE свитч 53 Вт (его БП около 68 Вт) лежит без дела, а кабель питания 1.5мм2 вероятно уже можно считать проложенным или нельзя? По сечению 1.5мм2 заметно превышает нынешнюю стандартную витую пару 24AWG (8 проводников сечением по 0.205 мм2, 4 пары), хватит для 1.4 А. Защиту от КЗ в удаленной комнате БП 68 Вт отработает. Вопрос про изоляцию качественного аудиокабеля 1.5 мм2 для 53 В. Лежать он будет вместе с силовым кабелем и витой парой, у которых по два слоя изоляции. Либо менять аудиокабель на световой кабель небольшого сечения.
