Врезка в дымод
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Инкассатор, 19.02.13.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Врезка в дымод
    Возможна ли врезка, в существующий металлический дымоход ТТ котла (диам. 150мм), трубы от дизельного котла (диам. 80 мм)?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя!
    Разные виды топлива и условия эксплуатации (надув от дизеля) и естественная тяга от ТТ котла. В придачу ко всему агрессивная среда.
  3. nae
    nae
    nae
    А врезка к газовому котлу (180мм) выхлопной трубы от электрогенератора на газе (диаметр не знаю, но мощность предполагается до 3 kw) возможна?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повлоряю, нельзя!
  5. nae
    nae
    nae
    Понял.
    А для удовлетворения собственного любопытства: вообще ничего врезать нельзя, или подобные вещи (н-р 2 газовых котла) можно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гипотетически возможность таковая имеется, но:
    ... Необходимо согласовывать;
    Увеличивать диаметр;
    Сделать разделку в метр высотой,
    Различное толиво, режимы работы и дымоудаления, а так же различия по мощности... Исключают такую возможность...
  7. Березонька
    Березонька
    Березонька
    Ижевск
    вот именно что гипотетически, а по факту легче, и может быть даже дешевле установить второй дымоход
