Укажите на ошибки или посоветуйте литературу
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ShmAlex, 19.02.13.
  1. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Искал но ничего толкового не нашёл как соединять канализационные трубы.
    Вообще укажите на ошибки и возможные проблемы моего решения:
    У меня возникают теоретические трудности как соединять канализационные трубы, под какими углами, и как подключать. И так история болезни (пациент достался ещё от хозяина занимающегося постройкой этого дома в девяностые)
    К дому (пока не отапливаемому) пристроено холодное помещение 2500 х 6850 шириной в один кирпич, сейчас без пола вообще, Есть в хозяйстве несколько железных труб (диаметром примерно 250 и длинной), которые я за один конец еле поднимаю, я хочу их пустить на фундамент для пола, на него положить брус 100х100 пенопласт, черновой пол, и половую доску. Эскиз без одной стены на рисунке.
    Так вот я решил помимо пола поставить туда унитаз и душ, и сделать канализацию и септик из 2-х еврокубов (а ещё в планах газовая колонка на балонном газе на улице, в сварном сарае чтоб не увели зимой). Выбираю сейчас пока дешёвые решения тк денег, сил, времени не хватает.
    Дом пока холоден, Но когда-нибудь я его (наверно) утеплю и не хотелось бы переделывать проложенную под полом трубу.
    Рисуя картинки вот что у меня получилось:
    К трубе в септик нужно подключить минимум три стока:
    душ, унитаз, мойку (географическое положение примерно такое как нарисовано)
    Думал фановую трубу рядом с унитазом не хочу, - гемморой, выводить на крышу, жрёт место итд, Хочу клапан рядом с унитазом (эскизе он схематично обозначен финтифлюшкой над тройником в который входит унитаз):
    Сейчас есть возможность двигать всё, включая положения септиков.
    Добавлю вид снизу
    Трубу намериваюсь тупо закопать в земле на протяжении всего пути от унитаза к септику с уклоном соотвественно 2см/метр
    Так вот вопросы:
    1) Можно ли поворачивать трубу на 90 градусов как показано на рисунке (вторая серая Г-образная муфта если идти по трубе от унитаза) или следует, повернуть первую Г-образная муфту на 90градусов и пустить длинную трубу вдоль стены? Не будет ли труба в этом случае подвергаться доп. охлаждению какой участок труб в этом случае надо греть и как изнутри снаружи или достаточно теплоизоляции (когда дом будет тёплым)
    2) как подключать, сопрягать к этой системе - душевой поддон, мойку какими соединениями и в каком месте.
    3) Литературу посоветуйте как соединять трубы.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Повороты на 90 градусов - плохо. Первый должен быть 2 * 45 или 3 * 30. Второго лучше вообще избежать - положите трубу по прямой до септика. Трубы соединять через косые отводы (чтобы направлять входящий поток). Трубы класть с правильным уклоном и с соблюдением правил (поищите по форуму - разжевывали не один раз).
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Присоединяюсь - зачем повороты? По диагонали в сторону септика трубу
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Трубы соединяются легко - для облегчения есть сантехнический вазелин. Для соединения 110 и 50 труб есть масса различных переходников. Рекомендую зайти в магазин и посмотреть - все сразу станет понятно.
  5. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Я так понял трубу закопать, оставить сверху вход для 110 и 50, там где не соединяется соединить гофрой.
    На всякий случай провод тёплого пола под трубу не надо закапывать ? Чтобы потом не было мучительно больно? что зимой нельзя воспользоваться ?
    В доме от предыдущего хозяина осталось много самого дешёвого кирпича, думаю, вырыть под кубы ямы, обложить кирпичом (в один кирпич) без дна, чтобы почва не сдавила и при желании можно было даже вытащить эти кубы ...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ни какой гофры. Все трубы нормально соединяются. Ну местами покорячиться надо будет, хотя по схеме все предельно просто.
    Не нужен кабель для труб, вода там не стоит, находится непродолжительное время, не успевает замерзнуть как правило.
    Кубы лучше бетоном залить. кирпич так же просто может вдавить грунтом в ЕК.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Добавлю три восклицательный знака! :)
    Если трубы идут ровно как на рисунке, то 50-ку доводите почти до 110-й, дальше плавный поворот (2 * 45) и переход в 110-ю.
  8. ShmAlex
    ShmAlex
    ShmAlex
    Трубы ещё не идут они пока в проекте, раздумываю как они будут идти и что нужно купить, так как никогда не делал канализацию в голове каша ;) Нет ещё пола даже, только помещение пока с земленным полом.
    Я то хотел с экономить...А то для бетона нужно наверно машину вызывать с цементом, арматуру варить, в общем всё серьёзно, а тут у меня кирпича метра полтора кубических, не знаю куда деть лежит. Я кисон в рост, для скважины со стеной метра полтора из кирпича клал (правда в глинистой почве.), вроде не подавились стены, ну если есть вероятность продавливания, то можно наверно по длинной стене перегородку делать из того же кирпича или сварить или вообще деревянную раму вставить
    Спасибо, за советы :) Форум великая вещь:)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Про ек есть тема несколько штук, посмотрите.
