Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Стоимость дымохода
    Уважаемые друзья! Подскажите по дымоходу: строим дом из ОЦБ (https://www.forumhouse.ru/threads/160370/), высота в коньке 7,6 м (второй этаж мансардный). Отопление электрическое. В мыслях есть сделать или камин или печь-камин с водогрейным контуром. встал вопрос по дымоходу. один вариант-внутри дома, через перекрытия сэндвич-труба. Вариант второй: сложить снаружи дома дымоход из кирпича и через стену ввести в него трубу.
    Умельцы говорят, что второй вариант (кирпичный) будет надежнее и дешевле. Так ли это на самом деле?
    Подскажите, сколько может уйти кирпича на такой дымоход? Что будет нужно еще (комплектующие, аксесуары и пр.)? Что в итоге может получиться по деньгам?
    Да и вообще, что будет лучше в данном случае?
    Заранее всем благодарен, с уважением
  2. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Привожу сравнительную таблицу затрат на возведение дымохода под печь камин в 4-х вариантах.
    Обращаю внимание, что работы указаны с учётом выполнения штукатурного слоя шахты (6 800 рублей/8 метров) для кирпичного дымохода и керамического дымохода Schiedel.
    Работы по монтажу керамического дымохода Effe2 указаны с учётом возведения короба из стального профиля с обшивкой ЦСП. Комплект материалов на керамический дымоход Effe2 также включает теплоизоляцию, материалы шахты и короба.
    Сэндвич дымоход из нержавеющей стали показан без материалов и работ по устройству короба.
    Комплектация кирпичного дымохода включает в себя только кирпич, раствор и штукатурку. Ревизии не включена.
  3. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Dvsru, отписал 17.02 Вам в личку вопросы по дымоходу. Ответа пока нет...
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Лучше всего -керамика
    Дешевле всего - нержавейка
    Кирпич (имхо) бесперспективен, если не загильзован.
    Если загильзован - то лучше чем чисто нерж, но так же дорог как и керамика становится... ну может чуть дешевле.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ЖарПарКом,
    Ну давай, керамику промороженную прожарь в режиме "дикого истопника"
  6. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Что с ней может произойти? Треснет? Рассыпется?
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Странно, в тот же день отправил Вам ответ, вложив в файл инструкцию по монтажу, в которой есть ответы на все поставленные Вами вопросы. Указал адрес страницы сайта, на которой можно посмотреть стоимости комплектов в зависимости от диаметра и высоты шахты.
    Отвечу в форуме.
    Вы задали вопрос. Нужно ли под керамический дымоход Effe2 устраивать фундамент?
    Для рассматриваемой Вами печи подойдёт дымоход с диаметром 170мм, при высоте 8 метров вес утеплённой шахты с учётом короба из стального оцинкованного профиля обшитого гипсоволокнистыми листами не превысит 350 кг. Не устраивая фундамент, дымоход может быть установлен на консоль, закреплённую на стене из ОЦБ (см. эскиз).
    Ваш второй вопрос. Как скрепляются между собой блоки?
    Блоки склеиваются при помощи клея-герметика, обеспечивающего самый высокий в классе индекс герметичности к утечкам дымовых газов - N1. Клей герметик термически стоек. Инструкция по применению на русском языке на мешке.
    Ваш третий вопрос я объединяю с четвёртым. Как крепятся блоки к стене? Требуется ли его изоляция от деревянной стены?
    Крепления к стене не требуется, т. к. керамическая шахта самонесущая, потребуется раскрепление короба в перекрытии и межстропильном пространстве. Для этого используются скользящие опоры. В приложенных эскизах показана схема монтажа стального оцинкованного профиля при прохождении шахты вдоль стены из горючих материалов. Согласно протокола испытаний подготовленного ФГБУ ВНИИПО МЧС России до горючих конструкций от поверхности короба обшитого ГВЛ требуется устройство зазора не 50мм. (см. эскизы).
    Пятый вопрос. Есть ли возможность облицовки?
    Отдельно стоящую шахту в надкровельной части можно обшить ЦСП декорированной каменной крошкой, или "голым" ЦСП с последующей отделкой камнем, клинкерной плиткой, цементно-стружечные плиты можно просто покрасить.
    Шестой вопрос. В какую сумму обойдётся дымоход.
    Полная комплектация керамического дымохода диаметром 170мм, при высоте 8 метров с экологически чистой теплоизоляцией, стальным оцинкованным профилем и ГВЛ обойдётся в 35 500 рублей.
    • раскрепление дымохода в перекрытии помощью скользящей опоры для инструкции.jpg
    • раскрепление в стропилах с использованием скользящих опор для инструкции.jpg
  8. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    А сколько в вашем интернет магазине стоит сэндвич дымоход из нержавеющей стали с диаметром 140мм на 8 метров в полной комплектации?
    Какая марка стали?
    Срок заводской гарантии?
    Вы считает нас дикими? :faq:
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Вы считате нас дикими? :faq:
  10. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    На фото Вы выглядите диковато. Но я не сомневаюсь, Сухов и Партнёры не прав, в жизни Вы другой. Любая техника требует правильного обслуживания, при правильной эксплуатации керамика служит десятилетиями, а самое главное дома с ней не горят, даже у диких истопников, чем не может похвастаться нержавейка, особенно если досталась дикарям.
    Информация для размышления диким истопникам.
    Полагаю, приобретая автомобиль вы не сомневаетесь, что запуская двигатель в мороз, требуется дать ему хотя бы 5-7 минут прогреться, с регламентируемой периодичностью надо менять масло, фильтры и жидкости, не доводить температуру охлаждающей жидкости до кипения, менять тормозные колодки и износившиеся резиновые уплотнители и т. д. Дикари всего это не знают, поэтому автомобили после них представляют собой помойку на колёсах.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Dvsru, Автомобиль эксплуатирует человек. получивший права, а значит, прошедший обучение. Для обслуживания печи сдавать экзамены не требуется. Поэтому пример не корректный.
    Обычная ситуация - Дачник, приезжая на промороженную дачу, растапливает свою чугунку и не думает о её плавном разогреве. Ему нужно тепло и срочно. Что будет с керамикой - производитель и продавец умалчивает. Вот и вашей рекламе вначале умолчание, а потом обвинения истопника в дикости.
    В входном элементе нет "защиты от дурака", нет защиты от ДГ с высокой температурой.
  12. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    140 мм нету у меня.
    нечем его комплектовать: банные печи 115 диаметр, а бутаковы в основном 120.
    140 это наверное котлы или камины - а я в них не очень разбираюсь, по сему не торгую(
    аннигилируется, рассыпавшись в цифровой код (с) Кэптан Пауэр
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А в инструкции на "Форд Фьюжен" - на это прямой запрет. Прям так и написано - В мороз, завел и поехал, не греть! На ходу прогреется. :pioner:
    Это я так, для справки. :|:
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не считаю. Вы просто не в курсе.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это пишется из экологических соображений, при этом не указывается какой мороз. -5 и -35 есть большая разница для авто. В -5 действительно лучше ехать.
