1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Бюджетный фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем fart1000, 18.02.13.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура, парень в работе использует даже не тот инструмент, который положено применять... о каком результате можно вести речь?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Стена.JPG Но это перегородка из гипсовых плит. Два раза прошпаклевал шпателем, только после этого швы перестали быть заметными, а потом нанес валиком жидкую шпаклевку. Но потом лучше покрасить фасадной краской, добавляя коллер.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это о чём?
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вы хотите сделать толщину утепления 200мм? Примерно на такой же вопрос мне посоветовали крепить доски на железные уголки, чтобы можно было выровнять плоскость стены по шнурке и отвесу, тогда и доски можно брать меньше по размеру (меньше вес конструкции, а это важно), а уголки подлиннее. Зазор везде пишут нужен 50мм, 10мм точно мало, эковата с изоспаном перекроет Ваш зазор.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем так делать?
  6. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    Добрый день мужчины. Вопрос по теме бюджетного фасада. Хочу клинкер, темно -коричневый, с белыми швами, но не имею столько финансов. Дом планируется кбб 20 см-утеплитель - облицовка. У нас в Белгороде завод ЖБК производит крашеные облицовочные полублоки. Цвета стремные, цены приличные от 42 до 60 р. за штуку. Мысль, выложить облицовку обычным полублоком за 25 р. ш под пруток, затем покрасить в темно-коричневый, швы сделать белыми. Не могу по поиску найти похожих тем. Реально ли так сделать, и как будет смотрется. Прилагаю фото, того чего хочется, полублоки которые производит наш ЖБК, и фотку крашеных блоков, в какой это теме здесь увидел на, не найду в какой.
  7. stradic_2005
    stradic_2005
    stradic_2005
    На последней фотке двухэтажный дом из фактурного блока, а вот так выглядит стена из нашего. Сарай сараем. Если моя идея с покраской блоков и выделением швов утопия, то лучше просто поштукатурю.
  8. ofHelg
    ofHelg
    ofHelg
    Сергей! Думаю, что вам не стоит беспокоиться на счёт выбора ЦСП, как материала для облицовки фасада. У нас в городе большой завод по производству этого материала, а также по строительству сборных щитовых домов, а также домов из клеёного бруса. Производство по австрийской технологии и сам завод принадлежит немцам. Шарашат они эти дома уже лет 15, точно. Мой друг там работает архитектором. По этой технологии (сборно-щитовой) они проектируют и застраивают 2-3 этажные школы в районах, детские сады и интернаты, не говоря уже про обычные индивидуальные жилые дома. Которые как раз таки красят и швы закрывают рейками. https://www.tamak.ru/karkasno-panelnye-doma/
    Тут и технология и сертификаты и кое-какие материалы по этим домам.
    Сам я тоже думаю сделать фасад из ЦСП, в виду невысокой стоимости данного решения. Однако, немного позже (как будет финансовая возможность), собираюсь облицевать дом кирпичом.
  9. ofHelg
    ofHelg
    ofHelg
    И правильно вы говорите, при желании по ЦСП можно позже и утеплить фасад и нанести на него любой другой материал, вплоть до штукатурки...
  10. Инессочка
    Инессочка
    Инессочка
    Всем добрый день-вечер!
    Есть дачный дом. Сборно-щитовой. Летний. Осенью в нём холодно. Задумали его обшить и утеплить заодно. Ну конечно зимой там никто не живёт. Но для -5 на улице хотелось бы утеплиться, чтобы зубами не стучать в доме даже с обогревателями. Какие варианты самые бюджетные? Чем лучше обшить и чем утеплить? Местные строители говорят обшить сайдингом и типа итак станет тепло и без утепления. Но как-то сайдинг мне не очень нравится. Хотя, если это самый дешёвый вариант, то наверное надо тоже рассматривать.
    Спасибо всем ответившим!
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Инессочка,
    Вентилируемый фасад с утеплением 50мм. Это может быть сайдинг, цокольный сайдинг, фасадные панели, металлический сайдинг, фиброцемент. Все зависит от планирумой суммы и предпочтений по дизайну.
    Утеплять все равно стоит, летом будет прохладнее в доме, осенью теплее.
  12. Инессочка
    Инессочка
    Инессочка
    Да, @Pil18, спасибо вам за ответ. Я так понимаю, что самый дешёвый вариант это всё же сайдинг. Судя по тому, что почти все вокруг обшивают дома именно так. По финансам, конечно же, хочется именно бюджетный вариант. По ценам, что самое дешёвое выйдет?
    Ну утеплять самой собой. Тогда может посоветуете утеплитель хороший-недорогой.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    ПВХ сайдинг от крупного производителя + базальтовый утеплитель + влаго-ветрозащитная пленка. Чтобы сравнить цены - сравнивать нужно цену на комплект материалов, а не на панель.
  14. GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    GNOMIKUST
    Петергоф
    @СергейМагниткаа, хотел у вас поинтересоваться уважаемый каким образов в итоге вы сделали фасад дома? Все ли устроило вас в выбранном варианте? У самого каркасник под Питером, обшит ОСП-3, думаю что на него крепить ППС или вату под мокрый фасад? Кто что посоветует? Данную тему прочел и немало остальныых также. Про горючесть, шумопоглощение, виброгашение все узнал. Вопрос: с точки зрения сохранности ОСП внутри пирога стены, что предпочтительнее. В каркасе 150 мм Парок стоит. ОСП-3 по стойкам приколочено к каркасу, без вентзазора.
  15. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подбираю бюджетую отделку фасада Сип дома. На что посмотреть (за исключением винила)?
    Насколько бюджетны имитация бруса или деревянный сайдинг?
