1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,50оценок: 6
Бюджетный фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем fart1000, 18.02.13.
  1. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Бюджетный фасад
    Предлагаю обсудить какие материалы и штукатурные смеси использовали форумчане для отделки фасадов "каменных. утепленных пенопластом. ватой" домов. Естественно недорогие или дедовские способы.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    думаю, что ответов много не будет. дешевых фасадов не бывает.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Самый бюджетный фасад - это его отсутствие вообще (кирпичная кладка/шлакоблок/брус/бетон как таковая), далее покраска-побелка, далее штукатурка «без ничего» - на некоторых домах по 5-10 лет держится (простая цементно-песчаная смесь, никаких «церезитов» тогда в помине не было). Деревянные дома обмазывали глиной с соломой. Были и дома обвязанные камышом.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ага, уходим в пещеры и роем землянки. там фасадов совсем нет и все натурпродукт!)
  5. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Бюджетный это не значит что бесплатный. Я по поводу короеда, шубы и тд. Рецепты смесей.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Не помню в каком регионе парень отписывался что самое дешёвое и долговечное получалось обложить дом кирпичём. сам не считал, нахожусь поиске разумной фасадной отделки. 1. сайдинг не рассматривается из-за чёпорности внешнего вида, 2. древесные обшивки пока не ясно во сколько обойдутся с учётом необходимости периодической обработки совсем даже небюджетными растворами 3. под обшивку ранее зачем-то была залита МЗЛ ш150*глуб 60, не знаю можно ли полтора этажа кирпичной кладки в полкирпича положить на этот фундамент так, чтобы потом ьрещин не было. 4. Самым приемлимым пока видится мокрый фасад. Дом 1 этаж бревно, второй этаж каркасник.
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный уже писал - от 2500 за 1М2.
    Если делать самому и нанимать кого-то, также большая разница.
    Сам бы делал минвата+вентфасад.
  8. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Это как на бревне мокрый фасад будет висеть интересно?
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нормально будет висеть, бревенчатый дом обшит вагонкой, к ней грибами минвату.
    делать буду сам, без наёмного труда.
    HALAD, а вы бы какую отделку выбрали при вент васаде?
  10. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Т. е. это у вас как бы вентфасад с мокрофасадной финишной отделкой получится) два в одном:)] не практично в плане теплоизоляции будет так
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В зависимости от конкретных условий, итогового дизайна и размера дома (вкупе с возможностями)
    Металл, ФЦП, новые панели на основе дерева (есть про них тема) или вагонка. Не исключил бы и совмещения, как и разная отделка 1 и 2 этажа - так, ФЦП на высоте монтировать тяжело. Пластик только в случае очень сырого места (низина, река).
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    ФЦП дороговато получается, хотя этот вариант больше всего нравится. Металл - в плане металлический сайдинг под дерево? что за новые панели на основе дерева? - дайте пожалуйста ссылку на тему.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    LP Smart Side сайдинг панели на основе OSB плиты в этой же теме.
    Кроме того, смотрел бы (и сейчас беру в расчёт) ориентацию по сторонам света - так, на юг однозначно меньше утепления и светлая облицовка, если нет затенения.
    конечно, свой дом - своя власть. Алюминиевые элементы и панели неплохо смотрятся, да и крашеное железо использовали ещё лет 50 назад.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Себе любимому вентфасад не делают... нужно один раз побывать на натурных пожарных испытаниях и даже желания такого никогда не возникнет, даже мысли!
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    большинство современных зданий (небоскрёбы в том числе) имеют накладной (тот же вентфасад) - а как ещё назвать стекло-металло-керамическую облицовку? И, по-вашему, если вместо 20-30 этажей сделать 2, то «быстрее сгорит»?
