1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Веранда дачного дома (нужен совет)
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Nikitos107, 18.02.13.
  1. Nikitos107
    Nikitos107
    Nikitos107
    Краматорск
    Доброго времени суток! Решился на строительство веранды. Летом 2012 года заложен фундамент и залиты столбы.
    Теперь стоит вопрос по конструкции веранды.
    Есть небольшая сборочна в солиде. Покритикуйте.
  2. Nikitos107
    Nikitos107
    Nikitos107
    Краматорск
    Сборки
  3. Nikitos107
    Nikitos107
    Nikitos107
    Краматорск
    Итак конструктив. Пол по деревяным лагам 50х100 с шагом 600 мм. Поперечные стяжки 50х100 с шагом 1000 мм. Лаги будут опираться на промежуточные кирпичные столбики с шагом 1200-1500 мм. Доску для пола возьму 30 с продольными пазами на тыльной стороне. Укладывать доски буду с зазором в 4-5 мм.
    Не решен вопрос обшивать ли трубы деревом или нет (на сборках обшито).
    Крыша. Стропила 50х150 шаг 600 мм. Угол наклона 6 (Вид А) и 9 (Вид Б) градусов. Длины стропил составляют 2500 и 3500 мм. (Не слишком ли часто стоят стропила?). Поверх будет уложена ОСБ плита (10 мм), гидроизоляция, контрбрусок 25х50 и обрешетка под шифер из доски 25х100.
    Возможно что то упустил. Жду критики.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello:
    Не слишком, :super: нормально. Угол не большой, а шифер и снег тяжёлые.
  5. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    А может и не стоит шифером крыть? Может сразу продумать, другое (более легкое) покрытие, а в будущем и дом перекрыть?
    Хотя мы не знаем всей ситуации, может быть шифер дормовой, и тогда все вопросы снимаются ;)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поверх будет уложена ОСБ плита (10 мм), гидроизоляция, контрбрусок 25х50. Ето зачем, на открытой веранде ? На эти деньги, подшейте, чем нить, красивым.
  7. Nikitos107
    Nikitos107
    Nikitos107
    Краматорск
    Планирую летом перекрыть и дом. Шифер выбран в качестве бюджетного варианта. Шифер крашеный.
  8. Nikitos107
    Nikitos107
    Nikitos107
    Краматорск
    Вагонка или что то подобное выходят за рамки бюджета.
    По поводу столбов, обшивать их деревом или нет. Если да то не будет ли гнить металлическая труба (80х80х3 мм)?
  9. Kostikiv
    Kostikiv
    Kostikiv
    Иваново
    на наш с тобой век точно хватит... ну а если хочешь обмажь ее всякой дрянью, все равно ведь зашивать будешь ;)
  10. Sant27
    Sant27
    Sant27
    На мой сугубо личный взгляд шаг стропил слишком частый, а также сечение большое-50*100 вполне подойдет для такой конструкции. Еще мне не понятна цель устройства подкровельного пирога-от чего вы хотите защититься гидроизоляцией? если от протечек в месте крепежа, то от этого вас спасет крепеж с уплотнителем. А цель укладки OSB? в декоративных целях, чтобы внутри веранды выглядело эстетичней? тогда можно и без контр обрешетки обойтись. Если нужна эстетика то я бы в таком случае сделал вместо OSB сплошную обрешетку из 25мм доски, предварительно острогав ее с внутренней стороны под дальнейшую обработку-хоть это и трудозатратней)
    В любом случае никакая контр обрешетка не требуется в таком варианте. Если хотите максимально удешевить кровлю-просто сделайте традиционную обрешетку с шагом под шифер и крепите к ней листы либо удлиненными саморезами с уплотнителем, либо шиферными гвоздями с импровизированными прокладками.
