1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 10 х 9 на УШП из кбб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SantaChe, 18.02.13.
  1. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Привет Ув. Форумчане!
    Начну с того что у меня фундамент УШП т. е. армированная плита толщина полов 100 "рёбра" под несущие стены 200 х 400 мм (т.е. толще 400 я стену сделать не могу) + тёплый Привет Ув. Форумчане!
    Воскрешу тему. Начну с того что у меня фундамент УШП т. е. армированная плита толщина полов 100 "рёбра" под несущие стены 200 х 400 мм (т.е. толще 400 я стену сделать не могу) + тёплый пол. Пирог стены планирую в пол блока КББ (200мм) +50мм Изорок Изолайт Люкс (плотность 60) + 50мм Изорок Изовент - Л (плотностью 80) + паропропускаемая ветрозащита (Вопрос нужна ли?)+ Вент прослойка 40мм + Облицовка в пол кирпича (120мм) кирпич получается будет опираться на половину только, половина свисать (говорят достаточно, так ли это? может вент прослойку на 1 см хотя бы поменьше сделать тогда кирпич будет опираться на 7см?) итого толщина бутера 450-460мм.
    Внутренняя (5 стена) 400мм на неё опираются плиты с 2 сторон.
    Залью армопояс 18х20 (18мм потому что с боку сразу ЭППС положу для утепления монолита)
    Выдержит ли стена 200 КББ М75 (3-ёх дырочные блоки) плиты перекрытия (пустотки)? дом 10х9
    + 2 этаж мансардный с выстой стен 1.5м так же в пол блока кбб
    вот фотки каркаса фундамента.(сейчас он под снегом скрытый в бетоне м400:|:)
  2. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Кто нибудь хоть прочитал? :faq:
  3. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Походу не сезон на советы:(
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Андрей Б
    Хочу загород!
    Чехов
    Да ладно! Читают ведь (на данный момент 100 ч. прочли). Как УШПист хочу спросить, а вы плиту считали? А то дом у вас не маленький, из блоков, плиты перекрытия и кирпич. Хватит вам стандартной УШП?
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Да ушп стандартная, вот и думаю как облегчить стены дома, в пол кбб строить задумал...
    А может тогда от плит отказаться? сделать деревянные перекрытия, но по всем правилам?
    А может всё таки дом из арболита строить? он легче кбб и плиты можно без армопояса опирать. ну или опять же без плит :)
    Требование просто появилось, со стороны жены дом должен быть облицован кирпичём...
    а я хотел оштукатурить просто...
  6. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Ну вот, а где продолжение? Так сказать на самом интересном месте! Чем всё закончилось?
