Прошу консультации по схеме эл. проводки в двухкомнатной
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexOhotenko, 18.02.13.
  1. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток, встал вопрос по замене штатной алюминиевой проводки на медь - причиной замены послужило большое количество новых электроприборов, и штатная схема не справляется.
    Вроде почитал смежные темы на форуме, постарался составить схему с учетом советов из смежных тем.
    На данный момент автоматы квартиры установлены в подъезде в щитке. Планирую ввести из щитка к себе в квартиру провод и поставить свой щиток с разводкой по квартире.
    Еще вопрос остается сколько поставить входной автомат по номиналу, если на входе 10 кв. мм (хотя может будет и 6 км. мм) - не определился сколько заводить, не получится ли так, что у меня потребление будет больше чем позволит проводка щитка на площадке. Вроде пакетник стоит на 40А (поворотный такой).
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот там на площадке должен стоять автомат и счетчик, причем опечатанные. От того автомата и пляшите. А завести можете хоть 16мм2 - хуже не будет.
  3. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    а я не могу разве к себе в квартиру перенести счетчик и входной автомат. Естественно мне его опломбируют из ЖЭКа. Тем более пока у меня все равно на площадке нет счетчика, чисто 2 автомата С16 + пакетник. Еще не посоветуете какой номинал АВ поставить? Если 40...то номинал АВ будет равен номиналам УЗО... и их надо будет на 63 менять, так?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Начните с ЖЭК'а - они решают где что стоит и какой автомат. А пломбирует электросбыт с подачи ЖЭК'овских электриков (справка о том что все пучком).
  5. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Можете, но тогда счетчик ваш будет, а пока он в этажном щитке- то он ихний:) У нас так было по крайней мере совсем недавно.
    Вот вместо пакетника и ставьте двухполюсный автомат- это будет вводной автомат на квартиру, с него провод прокладывайте в квартирный щиток, а там уже распределяете по групповым автоматам и УЗО.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    но электричество, которое он даёт - ведь наше! (С) Матроскин:)]
  7. Gerzom
    Gerzom
    Gerzom
    Да это я к тому что у нас тут ажиотаж был когда предписания выдавали на замену счетчиков вместо класса 2,5 ставили 2,0. Я сказал что счетчик ваш- вы и меняйте, на этом все и заглохло сразу:) А в частных домах так не отвертеться...
  8. Cosin
    Cosin
    Cosin
    Иркутск
    1. Кабеля 6 мм2 вам хватить должно за глаза, выдерживает до 60 А (медь).
    2. Входной автомат повторить такой же как и на площадке (40А).
    3. Раз уж решили переделывать проводку, то советую свет сделать на отдельный автомат по всей квартире, можно на несколько, но без розеток и других потребителей.
    4. Счетчик спокойно ставьте себе в квартиру, удобнее (по договоренности с энергосбытом).
    5. Если решили применять УЗО, а не дифавтоматы (по моему мнению они удачнее), то выше номинала входного автомата, если дифы, то меньше входного автомата, в вашем случае по 25А.
    6. На стиралку, розетки ванная и посудомойку УЗО или диф на 10мА.
    7. Зачем вам столько УЗО?, ставьте один общий на 63А 30мА, и отдельно на стиралку, мойку и ванную на 10мА.
    8. Еще один ньюанс, когда уезжают люди на долго, часто выключают свет во всей квартире (противопожарные мероприятия), но вот холодильник не надо выключать. Если есть возможность, вывести на него отдельный кабель и автомат.
    Пока все, если схему переделаете, дальше еще можно будет посмотреть.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Добавлю: линию "холодильник" - на отдельный ДИФ или связку. Муж, например, связку предпочитает. Также отдельные линии на освещение коридора и, возможно, на розетку питания слаботочки. Это т. н. "неотключаемые" линии.
  10. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Так, ну вот еще немного подправил схемку.
    1. Созвонился с ЖЭКом (электроцех) сказали, что при переносе счетчика ставят два автомата по 25, спросил можно ли поставить на ввод в свой щиток один на 32. Сказали можно.
    2. Хочу на ванную все таки 10мА УЗО поставить (там будут феном пользоваться и джакузи (до 2 кВт) попеременно), свет кухни, ванны, туалета, коридора из под УЗО убрал, т. к. с утечками у меня как раз набегало 2.5-3 мА (А в ПУЭ написано что ток утечек не должен превышать 1/3 номинала УЗО). Поставил 10 амперный автомат на розетку, т. к. мощность более 2.2 кВт в ванной превышать никак не буду (кабель же 2.5 останется).
    3. Поменял нижнее УЗО (микроволновка, духовка, холодильник) на 63А, т. к. смутило что суммарный ток этих 3 автоматов 57А, мало ли все потребители будут включены на полную катушку, а УЗО всего на 40А впервый раз в схеме поставил - сгорит же.
    По поводу духовки, максимум потребления 3.5 кВт, вырезка из руководства по эксплуатации (РЭ) во вложении. Так что буду подключать ее без вилки, сразу под винты провода + автомат 2-х полюсный на нее. Единственное что смущает так это то, что пишут в РЭ якобы надо ставить автомат размыкающий все полюса - под этим имеется ввиду 2-хполюсный или же заземление тоже надо размыкать?
    P. S. заземления в доме в жизни не было.
  11. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Снова подправил. Возможно еще холодильник вытащу в отдельную ветку, если вытащу то обязательно ли его УЗО защищать или можно автоматом ограничиться на 16А?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Когда защищаете УЗО автоматами, то это делается со стороны источника, а не потребителей.
    При вводном 40А все УЗО д. б. на 63А, а вот потребителей к ним можете хоть на 500А навтыкать. В каждое! Всё равно вводной защитит.
    У него что, корпус пластиковый? УЗО обязательно, автомата ему и 6А хватит.
  13. AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    AlexOhotenko
    Нижний Тагил
    Аналогичную тему открыл на мастерсити:
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180779&p=3650063
    в сообщении http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=180779&p=3650128&viewfull=1#post3650128 говорят что автоматы надо ставить после УЗО.
    И еще, есть принципиальная разница между 40А и 63А УЗО, кроме как цена, просто у меня на свет кухни, коридора и т. д. + розетки ванной стоят 2 автомата на C6 и C16, итого суммарно не более 24А, разве 25А УЗО не защищено будет? Автоматы ведь отрубятся тот или иной при превышени нагрузки.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То-то я думаю, чего Вы столько УЗО понапихали. :aga: Если подумать, то и трёх вполне хватит.
  15. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Резервирование по схеме 1+1 ?
