1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строительство гаража из ж/б панелей бракованных
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Kuzcyber, 18.02.13.
  1. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Осенью поставил коробку гаража 6х6. Ставил 3 стены из стандартных панелей 6х2,6 м буквой П, средняя стена с дверным проемом. Сверху 2 плиты ребристых 6х3 м. Стеновые панели опираются по краям на фундаментные блоки для заборов размером 1200х400х400, середина панелей опирается на утрамбованную подушку из ПЩС.
  2. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Сейчас постройка выглядит так:
  3. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Между собой стеновые панели сварены стальной полосой по закладным деталям. Весной планирую связать по низу панели арматурой, чтобы не разъезжались, и залить бетонный пол по подушке из ПЩС. Крыша будет двускатная или односкатная из металлочерепицы, спереди дверные проемы из шлакоблоков и секционные ворота.
    Критикуйте, отговаривайте, советуйте)
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Смущает "фундамент", если грунт не песок или скала, то будут гулять стены.
  5. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    Под блоками и стенами подушка из ПЩС 10 см. думаю будет гулять не больше, чем фундамент на такой же подушке.
  6. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Весна покажет - если все наместе останется - продолжите стройку... Если поползет все - ну будете корректировать косяки. А вообще при панельном строительстве Очень важны связи (сварка) панелей. Не жалейте металла и будет Вам хороший гараж. Ну да и про дренаж - вокруг гаража нужен дренаж с отводом подальше, вода для вашего гаража - зло большое.
  7. Kuzcyber
    Kuzcyber
    Kuzcyber
    Новокузнецк
    По дренажу - слева и спереди от гаража дорога. То есть левая стена играет роль продолжения забора. Как в этом случае с дренажом быть? копать прямо по дороге?
  8. alexkap
    alexkap
    alexkap
    Дренаж (труба) может быть и внутри контура - просто не так эфективно получится с этой стороны...
