Подвал из ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kolo, 18.02.13.
  1. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    Подвал из ленты
    Народ, подскажите, какие вам видяться шишки, если реальзую следующую идею.
    Вводная, дом 8м на 8 м, 1й этаж литой из бетона. 2й сруб. Хочеться еще и подвал.
    Рассматриваю вариант, заглубляемся на 1,5 метра может чуть более, выливаем фундамент (+1 метр цоколя). Ширина фундамента 40см, ширина стенки 20см. Внизу фундамента оставляем торчать небольшие куски арматуры чтобы потом на них наварить арматуру и залить пол подвала.
  2. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Очень интересный вопрос! Сам пришёл к этой мысли после зимы.
    Хочу в подвал опустить котельную. Хотелось бы узнать мнение спецов.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Если УГВ близко, будут постоянные проблемы с поступлением воды в подвал. Обычно сначала льют плиту, а на неё уже ставят ленту
  4. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    У нас скважины для воды бьют на 6-8 метров так, что УГВ надеюсь далеко. Меня больше интересует поведение фундамента.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Выпускать арматуру смысла никакого нет. Нагрузка под лентой и под плитой будет совершенно разная, в результате лента будет проседать в большей степени, чем плита.
    Сделайте обычный пол по грунту, если принципиально не хотите сначала лить плиту.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Алексей48К
    Алексей48К
    Алексей48К
    Липецк
    Спасибо за ответ! Про арматуру спрашивал kolo я просто примазался к его вопросу, если он не против! Буду думать над этим вопросом, соседи говорили раньше вода в подвалы весной заходила, а теперь перестала. Там низина была в конце улицы, они землю навозили, бугры насыпали теперь и мне эта хрень предстоит с землей насыпной, мой участок зажали между двух бугров насыпных.
  8. kolo
    kolo
    kolo
    Морква
    Угв там высокий, иногда на пол метра бывает вода. Но в планах дренаж по периметру, гидроизоляция стен и плиты подвала (когда она будет отливаться). И дело еще осложняется тем, что на том месте уже стоит старый дом, в котором и живем. Поэтому сначала была мысль залить ленту + стены 1го этажа, а уж потом снести дом и достроить все остальное.
    P. S. Возможно что мысль и не правильная. Но пока выхода другого просто не вижу.
