Скрытый ввод в квартиру в П-44?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Буденный, 18.02.13.
  1. Буденный
    Буденный
    Буденный
    Московская область
    Доброе время суток!
    Есть типовая однушка в доме П-44, ищу схемы скрытой проводки/расположения распаечных коробок (лунок), особенно интересует место скрытого ввода в квартиру (где в нормальной квартире должен стоять квартирный щиток :))
    Заранее спасибо - за любые ответы :)
    PS: причина - есть необходимость заменить часть скрытой проводки (Al) в связи с ее дефектами, и, при возможности, вывести на внутренний щиток.
  2. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Есть только для п44т. Но для замены проводки надо разнести всю отделку. :)
    В п44т в плитах перекрытия есть каналы для проводки. Причем они обычно идут наискосок под разными углами для сокращения поворотов. В некоторых местах есть технологические отверстия сквозные, которые созданы для протаскивания и поворота проводки. Потом они заделываются раствором. В стенах только вертикальные каналы. Сверху в плитах над каналом есть выемка, в которой скручены провода. В этом же месте они выходят из плиты перекрытия. Все это заделано или раствором или прикрыто жестяной пластинкой.
    У П44 примерно так же должно быть. Проще сделать всю проводку заново.
    Яндексом в картинках можно поискать. Вот пример: http://ns0.ru/p44t-electro.jpg
  3. Буденный
    Буденный
    Буденный
    Московская область
    Спасибо!
    Схемку посмотрел, но у них там ящик квартирный, а у меня на этом месте выключатель и провода для звонка выходят под потолком... а разбивать цемент (надеюсь, там есть лунка) нежательно, не зная наверняка, что там ввод...
    Про отделку - это да), но если воспользоваться имеющимися каналами, можно локализовать всю возню в лунках у потолка. Штробить все каналы заново или перекладывать пол/стяжку/новую проводку - не мой масштаб)
    Еще раз спасибо за схему!
    PS: могу подтвердить - в П-44 точно нашел лунку (под потолком, под обоями, закрытую жестью) в прихожей напротив двери в санузел, как раз где на предоставленной схеме П-44Т проходит скрытая проводка.
    Есть и отличия - на схеме П-44Т в комнате есть розетка (самая дальняя от окна), которой у меня в П-44 нет.
    PS2: ужаснулся (http://ns0.ru/p44t-electro.jpg) - неужели провода от выключателя на санузле на кухонную люстру идут через центр комнаты ... :)
  4. Олег МБ
    Олег МБ
    Олег МБ
    Схема только как пример, чтобы принцип был понятен. В моей п44т чуть иначе местами сделано.
    Есть засада: в каналах могут оказаться куски мусора. В стенах так точно они есть, те же ошметки раствора.
    Над сантехкабиной у меня в потолке есть два выхода проводов. Доступны они становятся только после удаления штукатурного шва между кабиной и потолком. На крыше кабины несколько линий прям так лежат и ныряют в эти отверстия в плите.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нарисуйте план квартиры с выключателями и розетками... По сериям не знаю, а на основе практики вскрытий может и помогу...
