План Дренажа участка какие будут мнения...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Mastadont84, 18.02.13.
  1. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Прошу опытных пользователей и гуру оценить схему дренажа.
  2. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ориентировочный состав грунтов:
    От 0 - до 20 (30) см Почвенно-растительный слой
    От 20 (30) - до 1,20 Суглинок тугопластичный
    От 1,20 - до 1,80 Суглинок тугопластичный с прослойками супеси (10-15 см) водонасыщенная
    1,80- 2,30 Глина тугопластичная
    2,30 и далее глина твердая синяя.
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Вода с участка уходит довольно плохо, конечно не критичная в корне ситуация, но решено делать дренаж.
    План такой:
    Вокруг дома дождеприемники для слива ливневки.
    По самому участку не много ли смотровых колодцев?
    Основной вопрос в следующем.
    На какую глубину укладывать трубу ? И надо-ли ее покупать в геотекстиле (учитывая мои грунты)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж так хитро из за ландшафтного дизайна спланирован?
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Если есть необходимость можно корректировать! Поэтому и выложил сюда планы. Чтоб понять что лишнее, а что нет)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завтра распечатаю нарисую. Там где ландшафт картинка получается канава только слева а справа и сверху соседи?
  7. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Да, Вадим канава только с левой стороны. Если смотреть на второй рисунок.
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Для более детального представления выкладываю еще генплан
  9. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Народ, подскажите по поводу трубы ? Что лучше взять ? В геотекстиле или без ?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В суглинок без гт.
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Надо на след. Неделе закупать дренаж. Все никак не решусь с трубой в гео или без! ? Мнений куча кто чего говорит! И по глубине заложения тоже не знаю. Думаю начать с 50ти и где-то на метре входить в коллекторные колодцы. Народ посоветуйте кто в теме.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Геотекстиль не нужен.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина определяется целями дренажа. Понижение УГВ, дренаж фундамента, дренаж лужайки - разные глубины могут быть.
  14. еван
    еван
    еван
    Mastadont84, я Вам отвечал в соседней ветке - "А воду как классифицируют - верховодка? ГВ? или в сомнениях. Геология была полноценная или эти данные по шурфам. Подвалы есть? Глубина приемной канавы? Установка насосной подкачки очевидна? Тогда почему два накопительных колодца для перекачки? это накладно, надо сбросить всё в один.
    Есть на плане дренажной сети встречные токи (направления) что не правильно. Т. е. стрелочки должны всегда смотреть в сторону водосброса. Междренные расстояния надо оценивать по гидрогеологии. Колодцы через один можно заменить на скрытые подземные камеры из ж\б колец -700 с н-50-60см (доборные) или 400 -425 мм полимерных с такой же высотой. Заложение дренажных труб надо распологать в зоне активного водонасыщения - в прослойках, линзах песка (супеси)" Ответов не получил.
    Повсеместное применение трубы в ГТ противоречит здравому смыслу и всем законам фильтрации - это чисто коммерческий проект, инициированный торговлей. Трубу в ГТ можно укладывать в чистых (без содержания глинистых частиц) средне и крупно зернистых песках, а также гравелистых и других
    крупнофракционных грунтах.
    Хотелось бы услышать простой ответ на простой вопрос - "зачем нужен ГТ на трубе". Можно даже конкурс организовать.
  15. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Еван, По трубе все понял, больше не буду задавать глупых вопросов! Беру без геотекстиля.
    1) Полноценной геологии не проводил. Приехал человек с мотобуром, забурил на 3 метра. Рядом есть сосед геолог, он говорит, что у нас УГВ (не верховодка) так как глины кембрийские местами могут начинаться с 1,3 метра -2 метров именно эта глина не дает воде уходить дальше в грунт. Даже в самое сухое лето вода есть на 1-1,5 м. Когда по осени бурил столбы под забор вода начинала обильно сочиться где-то с 0,7-0,5 метрах, при этом начинала сильно осыпаться лунка т. е. пробурить глубже было очень тяжело местами бурили через дренажный колодец... Так что точно сказать не могу УГВ это или верховодка которая не уходит, но судя по тому что, даже в сухое лето вода есть, значит точно не верховодка правильно?
    2) Подвалов нет и не будет.
    3) Глубина канавы в которую буду скидывать воду около 0,5 метра. Установка насосной подкачки очевидна и необходима по другому воду не скинуть так как местность почти ровная...
    4) По накопительным колодцам: Такое решение было принято, так как в колодец который ближе к въезду назовем его колодец № 1 планирую скидывать стоки с АУ, и завести туда же ливневку и дренаж который будет вокруг дома... Колодец № 2 второй. Будет собирать в себя оставшийся дренаж + в последствии чистые стоки с (бани под вопросом). Если Вы считаете, что это не очень правильно буду благодарен за рекомендации как где и какой расположить сборный колодец. Так же прошу совета что лучше использовать для сборных колодцев:
    а) Бетонные кольца б) Пластик труба какой диаметр и какой длины в глубину ? Я думаю так 600 труба с запаянным дном длиной 3-3,5 метра, где-то примерно на 1,5 метра будет заходить труба, соответственно остальное пространство будет накапливать воду. Как Вы считаете этого объема достаточно? Или чем больше тем лучше? Может поставить один большой, но из 900-ой трубы и тогда действительно все стоки в него завести ? Короче нужен совет...
    5) По встречным токам все понял. Исправлю схемку. По расстояниям между дренами наверно можно какой-то критерий вывести без гидрогеологии ?
    6) По кол-ву дрен-х колодцев все понял. Уже пришел к этому. С бетоном связываться не хочу. Поясните пожалуйста как должен такой колодец монтироваться ? Я так понял что он и с дном и с крышкой весь находится в земле и является элементом который не предназначен для обслуживания дрен-ой системы, для обслуж-ия колодцы должны быть на поверхности так ?
    7) По зоне активного водонасыщения: Как её определить если исходить из того, что глина начинается где-то от 1,3-1,50, то как раз в диапазоне от 0,8-до 1,20 наверно будет больше всего воды...
    8) С трубой все понял, спасибо за аргументированный ответ. Кстати было бы не плохо опрос провести) И мнения послушать других людей...
