1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы озаботился минимизацией риска промерзания - это не так сложно. Ну а если ответ не нравится - это лишь значит неприятие реальности.
  2. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Спасибо, но нет, это просто значит, что у вас нет ответа. Про сравнительную морозостойкость труб и последствия заморозки вы ничего не ответили.
    Минимизация риска промерзания - это само собой, но вопрос был не об этом, а о критическом сценарии заморозки, который исключать нельзя.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ставить вопрос ребром - то в теории с алюминием более рисковая в плане прорыва. Но замерзнуть может и в другом месте и замерзания бывают разные - алюминий может и выдержать а простой пекс лопнуть.
    Если продолжить мысль - проще все сделать по наружке хотя бы, а там сильно разницы нет, что менять в случае аварии.
    Но если обезапасить дом от замерзания - то и вопрос сам по себе отпадет.
  4. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Про разные замерзания, в которых простой пекс лопается, а пекс с алюминиевым слоем выдерживает - это ведь так же, в теории?
  5. forsha
    forsha
    forsha
    Извините, я был загружен и не точно высказался.
    Правильно так: увеличение стенки у Рехау stabil - за счет алюминиевого слоя и слоя PEX поверх. (а У Stout - слой PERT поверх) Но на итоговую прочность и максимальное давление они не повлияли - основной слой у них такой же - 2.2мм.
  6. forsha
    forsha
    forsha
    Про риск замерзания мне доводили такую информацию (в порядке увеличения риска необратимого повреждения):
    1) PERT-II (но с PERT-II есть определенные заморочки с фитингами и сферой применения)
    2) PEX-A (на примере Рехау Flex и Stout Flex)
    3) PEX-B
    4) PEX-A стабильная (на примере Рехау stabil и Stout stabil)
    5) ...
    В принципе, все упирается в параметры максимальная деформация, упругое восстановение и удлинение до разрыва, которые сильно уменьшаются от 1 к 2 и к 3 позиции.
    У стабильной есть только одно единственное преимущество - меньший коэффициент линейного температурного расширения (актуальный иногда при открытой проводке). Но Рехау предлагает и выход - нестабильная труба совместно с желобами.
  7. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Большое спасибо. Вот это по делу. А откуда эта информация, не уточните?
  8. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Rehau Stabil: PE-X/Al/PE
    Rehau Flex/Pink: PE-X/EVOH
    У Stabil кислородным барьером служит алюминиевый слой, а не EVOH. Учитывая более низкий коэффициент расширения у алюминия (что и дает значительно более низкий коэффициент расширения трубы Stabil в сравнении с PE-X/EVOH), неудивительно, что при критичном расширении воды и первого слоя (PE-X) вместе с ней, внешний алюминиевый слой может лопнуть и кислородный барьер будет нарушен. Даже если PE-X слой останется целым, т. е. труба не лопнет.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Труба PEX тянется без повреждений на десятки процентов. Замерание остатков воды достаточно безопасно. Труба PERT-II еще безопаснее. Другое дело, что есть еще и фитинги... Сравнение (на расияжение) пластиковых и латунных фитингов не встречал. Бронза тянется получше латуни.
    Алюминий - почти не тянется. (попробуйте для опыта дома растянуть фольгу хоть не намного)
    Соответственно алюмииевый слой стабильной трубы портится у уже при расширении (в диаметре минимкм на 10%) при использовании расширительной насадки.
