1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Благодарю. И у Rehau Stabil 16 толщина стенки 2.6 мм (алюминий плюс похоже сам PEX толще, наверное 2.5), а у Flex / Pink стенка 2.2 мм (только PEX).
    При таких данных, есть ли смысл заменить более толстостенную (закуплена, не смонтирована) Stabil 16 на Pink 16 в потенциально замораживаемом месте в случае долгого отключения электричества?
    Место: вывод труб Ф16 в теплоизоляции под ростверками фундаментов (отапливаемых дома и пристройки (над ростверками поддерживается +7 в режиме отсутствия в будни) на глубине 70-80см - из дома к радиатору в пристройке.
  2. forsha
    forsha
    forsha
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Удалено
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Материал - оцинкованная сталь, а не алюминий.
    Да и для чего он ? я не понимаю. его нет нигде да и флекс с ним будет дороже стабилы.
  5. forsha
    forsha
    forsha
  6. forsha
    forsha
    forsha
    - Бывают и алюминиевые (на 10% дороже стальных. Если актуально - спросите в личке).
    - Жёлоба для того, чтобы FLEX не прогибался. (А уж о всей дюжине достоинств FLEX относительно стабильной распинаться не буду).
  7. forsha
    forsha
    forsha
    Я предпочитаю 20 и 25мм (а на входе - 32мм), а также - испанский Stout, а не китайский Рехау,
    В этих размерностях толщина Flex и стабильной совпадает.
    p. s. Кстати, выше в теме писал, где у официалов еще осталась германская Rehau Stabil.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    таки и не надо
    на отоплении флекс хуже стабилы
    если не читали
  9. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Но только при чем здесь китайский Рехау и трубы 20 и 25 мм?
    Вопрос же был про устойчивость к замораживанию труб Rehau Stabil диаметром 16 (стенка 2.6 мм) по сравнению с Rehau Flex / Pink диаметром 16 без алюминиевого слоя (стенка 2.2 мм), все - трубы немецкого пр-ва.
  10. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Абсолютно согласен.
    Поэтому, не прокомментируете мой вопрос насчет замены Stabil на Pink / Flex на потенциально замораживаемом участке?
  11. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    https://www.forumhouse.ru/posts/19780748/
    Вот оригинальные посты насчет заморозки труб Stabil vs Flex. Повторюсь, у Stabil 16 стенки 2.6 мм, у Flex / Pink 16 - 2.2 мм.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Вообще то трубы Rehau stabil (серого цвета) и REhau stabil Platinum (черного цвета) германского производства были не 16x2.6мм. А 16.2x2.6мм. Для совместимости по фитингам с Rehau Flex 2.2мм.
    1) https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-rehau-rautitan-stabil-16-2x2-6-11301211100-1092477/#searchQuery=rehau+stabil&searchType=srp
    2) https://www.vseinstrumenti.ru/product/truba-rehau-rautitan-stabil-platinum-16-2x2-6-11234021100-1091595/#searchQuery=rehau+stabil&searchType=srp
    Увеличение толщины произошло просто за счет доп. слоев (для удержания кислорода) - на максимальное давление 10 bar это не повлияло, так что большик йифры толщины на прочность не повлияют. А вот на разрыв алюминиевого слоя при замерзании воды - еще как.
    А вот что продаётся как Рехау Stabil 16.0x2.6мм и какой точно у них внутренний диаметр - вопрос.
  13. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    То, что 16.2 мм это известно и здесь значения не имеет. Толщина стенки все равно 2.6 vs 2.2 мм.
    Интересно, откуда эта информация, что увеличение стенки у трубы Stabil - протсо за счет слоев для удержания кислорода? А не за счет более толстого слоя PEX.
    У труб без алюминия со стенкой 2.2 мм не меньшая потребность в кислородной защите, а даже большая, чем у Стабила, т. к. отсутствует алюминиевый слой. А значит не менее толстый кислородозащитный слой.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне не нравится сама идея - допускать возможность замораживания хоть какого участка, это может к непредсказуемым последствиям привести.
  15. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Извините, но это не ответ. Риск замерзания некоторых участков при отключениях электричества, к сожалению, имеется, как ни утепляй теплотрассу. Вопрос насколько плохо возможное замораживание перенесет труба Rehau Stabil 16, например нужна ли замена трубы (прокладка под фундаментом и в стяжке) если лопнет внешний алюминиевый слой (что, как пишут, вероятно).
