1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11
Труба REHAU
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Автолюбитель, 02.12.09.
  1. Fixerarts
    Fixerarts
    Fixerarts
    Я разницы не увидел. Если штабиль смотреть, то китайский как немецкий платинум, то есть снаружи слой pe-rt. Оттенок серого только другой.
  2. 19komiss77
    19komiss77
    19komiss77
    Спасибо!
  3. Virus-X
    Virus-X
    Virus-X
    Подскажите, чем сейчас прессовать трубу Stabil (16 и 20)? Говорят что черные пластиковые гильзы не поставляются больше и вместо них идут Рехау LX, которые подходят и к Flex и Stabil. Самое странное что на них же написано 16х2.2 не могу по форуму найти ответ. Может кто подскажет что?
  4. Fixerarts
    Fixerarts
    Fixerarts
    Латунные гильзы универсальные, не парьтесь. Только с ними на 16ом штабиле надо шайбу на расширительной головке использовать чтоб по красоте было. 2 мм зазор
  5. Virus-X
    Virus-X
    Virus-X
    Не совсем понял этот момент, можно подробнее?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И я - какую шайбу ? Что это вообще ?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это когда головки на штаби нет и растягивают трубу обычной для 2.2) а потом при натяжке гильзы край трубы вытягивает в зазор между фитингом и гильзой
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    аа ты про эспандер, так это изврат - не имею инструмента, колхозить. купить насадку, она налезает на стандартный пресс.
    недавно прикол был - насадкой на 2.2 растянул 2.6 и две гильзы посадил, переделывать не стал, но труба торчит из-под гильзы) благо не на постоянке линия
  9. forsha
    forsha
    forsha
    У кого есть pdf файлы с детальной спецификацией на PE-RT трубы (Rehau Stabil и Rehau Stabil Platinum)?
    На сайте rehausolutions. ru их не нашел...
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Универсальная металлополимерная труба из сшитого полиэтилена (PE-X/AI/PE-RT).
  11. forsha
    forsha
    forsha
    И? Не усматриваю pdf файла...
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я указал на правильную маркировку трубы, а файлик попросите в представительстве РЕХАУ в Мск, так быстрее и проще.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо. Поиском отыскал нужный pdf файл на сайте одного из дилеров.
    Пара вопросов по сравнению Stabil и Flex:
    1) Почему на Stabil и Flex идут разные линейки фитингов? С чем то связано? Обе линейки - аксиальные?
    2) Какая разница в поведении Stabil и Flex при нештатном замерзании и последующем размораживании остатков воды (всякое бывает...) в трубе? Не является ли алюминиевый слой Stabil мешающим обратимому расширению трубы при замораживанию, тогда как Flex обратимо растянется, а потом восстановится?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с разной толщиной стенки труб.
    это некоторая фантазия что флекс не лопнет) и да труба с алюминием точно назад не соберётся, но и дырка во флексе никуда не денется. но в это место проще будет поставить ремонтную муфту чем в штаби)
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Несмотря на то, что Stout упорно не переходит на DZR-латунь (в отличие от Rehau)?
    Или преимущества DZR-латуни сильно преувеличены?
