Парилка в кунге
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Бонус, 18.02.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Парилка в кунге
    Есть кунг. Пока в нем лежит всякий стройматериал.
    Есть желание сделать парную на 1-2 чел.
    Строить отдельное сооружение под баню нет сил и финансов.
    Вопрос.
    Как грамотно обшить изнутри?
    Сейчас изнутри наружу - фанера 3мм, пенопласт 40мм, алюминий.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Размеры (вроде у вас там с высотой не все хорошо было)? какую печь планируете? водоснабжение? в какой период (классически дачный дачный или круглогодичный) планируете использовать? какие режимы парения предпочитаете?
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Высота не очень.
    Когда в обуви, макушкой царапаю потолок.
    Печка кирпичная топка, для камней надстрою.
    Использование весна-лето-ранняя осень.
    Водяного бака не будет. Режим сауна. Может когда и парку поддать.
    Что-то в таком роде.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Ну а тогда как вы будете наклонившись перемещаться по парной? еще же пол будет и утепление потолка, см 10-15 еще сожрется
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Проблема кунга в том что в утеплителе (даже если он и пенопласт) на холодной наружной стенке (алюминий в вашем случае) будет образовываться конденсат. Либо продумывать вентиляцию (зазор между пенопластом и мет. стенкой. Конечно и алюминию и пенопласту по большому счету пофик на конденсат, но как это в итоге скажется на всей конструкции?
    вообще просится пойти по пути наиболее простому, оторвать фанеру закрепить рейки, между ними дополнительный пенопласт, натянуть фольгу, зашить вагонкой. Дешево и сердито в варианте сауны. Но рейки в пенопласте сгниют. Какая температура будет за фольгой на границе с пенопластом? неплохо бы добавить слой доски с расчетом что до пенопласта "дойдет" неопасная для него температура, иначе выделения и прочая пенопластовая гадость
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Менее бюджетный вариант -
    выкинуть нах пенопласт, закрепить базальтовый утеплитель (обеспечив зазор между ним и алюминием зазор для вентиляции с улицы), и далее классический саунный пирог из фольги реек вагонки
    Но это уже вложения, а нужны ли они если полноценная (даже дачная) сауна с вашимнизким потолком не получится в любом случае:no:
    есть варианты отрезать и приподнять крышу... использовать сам алюминиевый кунг вместо фольги а утепление сделать снаружи кунга (вентфасад и проч).. мы не ищем легких путей:)], но оно вам надо?
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Доводы убедительные. Пожалуй пусть там лежат стройматериалы.
    Спасибо.
