451 градус по Фаренгейту или перерыв на кофе (заметка про СМЛ, эковату, ЭППС)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем paulspb, 23.08.08.
  1. krasnov127128
    krasnov127128
    krasnov127128
    Гость
    да, ф топку ее!
    хотя жаль что не удалось познакомиться с Питерцами
  2. салих
    салих
    салих
    Гость
    здравствуйте, хотелось бы сразу всем сказать, что я не инкогнито,а мое настоящее имя салих , если кого-либо оно не устраивает, его проблемы.
  3. ilyha
    ilyha
    ilyha
    Тюмень
    Чето тема плавно изменила направление и превратилась в базар.
    2Павел
    на рабочем столе костры жечь опасно )
    а так идея интересная .
    продумать мелочи .В принципе оборудования минимум - компрессор да гвозде или скобозабивной пистолет нужен + форматник простенький для раскраивания.
    сколотили контур, закрыли с 2х сторон смл(или комбинации материалов) , закачали вату и на стройку.
  4. Badar
    Badar
    Badar
    Гость
    В Интернете несложно найти результаты пожарных испытаний панелей из СМЛ, проведенные американцами. Специалисту, который сможет грамотно прокомментировать эти документы, вышлю в личку протоколы на английском языке - это примерно по 40 страниц текста и графиков, раздельно для каркаса на основе дерева и металлического профиля.
    У меня есть протоколы испытаний на пожарную классификацию СМЛ по EN 13501.
    Испытания проводил сертифицированный орган в Праге. Результат -класс А1, т.е. не горючий материал.
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Зачем нам "забугорные испытания"?! Видел российские : НГ , и Г1.
  6. Badar
    Badar
    Badar
    Гость
    Затем, что америкосы провели испытания не на класс горючести(эти испытания стоят у нас около 1000$), а на огнестойкость готовых SIP панелей, что стоит миниум в 10 раз дороже. Подобные испытания в России не проводились. А огнестойкость готовых решений - основа проектирования и применения нового материала.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Согласен. Сам об этм всегда говорю. Только опять же зачем нам "забугорные" испытания? Методики то разные. Экопан проводил испытания с Гипсокартоном, но не показывает (наверное не удолетворили), а вот с вермикулитовыми плитами оглашает. Есть чем похвастать: 120минут, правда цена конструкции...
    ПИ,СИ. Вам многое из Праги не видно.
  8. Badar
    Badar
    Badar
    Гость
    Насчет методики - не согласен. Большинство российских ГОСТов аккуратно переписываются с мировых и европейских, в данном случаи с EN 1363. Другое дело, что результаты таких испытаний в России имеет чисто познавательную ценность - никакой юридической силы. Другая беда - никто не смотрит сами нормы, отсюда масса бредовых характеристик СМЛ, типа "6мм лист выдерживает 2 часа воздействия открытого пламени..."
  9. KirillМ25
    KirillМ25
    KirillМ25
    Господа и всё таки магнезитные панели хорошая штука, относительно соотношения ценообразования и его характеристик...
    Даже если взглянуть на навесную подсистему...ближайшими аналогами являются фиброцементные панели... то можно с уверенность сказать...что вариант по магнезиту является, более доступным...а уж тем более если считать копейку допустим на фасадах более 5 000 кв.м экономика однако!
    P/S по поводу Воронежа, действительно там делали пирог из СМЛа на основе ЛСТК с применением термопрофиля, жалоб нет! информация из металлических источников! Выбирайте правильно материал (смл) и тогда Ваш фасад прослужит Вам долго! :)
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Подтвердите свои слова.
  11. digital
    digital
    digital
    что будет с эковатой, если ее распушенную залить водой и высушить?
    не превратиться она в плотный материал?
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если после намокания ее хорошенько спрессовать, о получится папье-маше :)
    Если этого не делать, то она немного уплотнится, но останется податливой. При намокании волокна слегка склеиваются между собой, образуя более стабильную структуру, чем в сухом состоянии. Т.е. вата немного "деревенеет", я бы так выразился
  13. digital
    digital
    digital
    еще два вопроса:
    что будет с ватой над влажными помещениями? т.е. там где постоянно могут что-то пролить, кухня, гостиная? не будет через год в перекрытие не вата, а нечто деревянное? и требуется тогда гидроизоляция?
    можно после укладки (и при перемешивание) сбрызгивать водой, что бы было более на маты похожа (типа влажное нанесение) ? что бы затолкать в стенки и она не вывалилась? :)
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ничего не будет. Останется мягким материалом. В местах контакта с открытым воздухом покроется корочкой. Гидроизоляция, точнее даже, пароизоляция нужна только там, где вода в виде пара будет явно избыточна довольно долгое время (душевая, парилка).
    Можно. И даже рекомендуем. Но при ручном монтаже только ПОСЛЕ укладки. В процессе у Вас ничего не получится - воду будет принимать только поверхностный слой, который будет стремиться к комкованию вместо распушения.
    Легкое увлажнение материала в процессе монтажа делается, но только при механической задувке. В задувочный шланг "врезается" вставка в центральной форсункой-"моновпрыском" с небольшим расходом, но хорошим распылом воды, и эковата, проносясь мимо, слегка увлажняется. При выдуве она не пылит и ложится без усадки, сразу образуя объемную структуру. Очень сильно экономит на расходе ваты.
    Но:
    - такой метод ТОЛЬКО для изоляции открытых прекрытий - им нельзя пользоваться при изоляции стен.
    - для монтажа нужна мощная установка, способная выдать давление 0.3-0.4бара сверху. Поэтому установки с малой производительностью (на основе садовых пылесосов, финские Термекс Пони, немецкие минифанты) для этого не годятся.
  15. Vadik29
    Vadik29
    Vadik29
    Москва, россия
    У меня ничего не было, как написал товарищ выше - просто покрылась коркой. А так конечно всем надо читать Fahrenheit 451 :)
