Выбор мобильного Кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем MorGn, 18.02.13.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    шума меньше намного. у него же компрессор по факту выдвинут на улицу.
    эффективность как у сплита или мк
    открыл заслонку- мк
    закрыл- сплит.
    и так же как мк его можно при желании спрятать в кладовку на зиму.
    впрочем он не на стене висит...
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Открыл заслонку - моноблок, закрыл ее - тоже моноблок.
    Не говори глупости.
  3. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    :)] Конечно оставайтесь при своем мнении, даже если оно ошибочно. Что то доказывать вам, я не собираюсь - это бесполезно.
    Ваша "разумная" ценовая категория это скорее всего ваша проблема, а не вкусы о которых вы говорите. Дешево и красиво не бывает, спорить по этому поводу нет смысла.
    То что вам наплевать на то что выбирает некий потребитель это ваше личное мнение в котором переубеждать бессмысленно вас. Непонятно тогда зачем вы даете советы на форуме - если вам абсолютно плевать на то что выбирает потребитель.
    Втихоря поставили КИВ, замечательно я рад за вас. И на улице решеточку не видно?
    П. С Можно стеночку несущую втихоря убрать и бассеин в комнате сделать. :)]
    :)]Половая жизнь она такая половая... но не будем о вкусах спорить. Я спокойненько с своим Дайкином и Кивом останусь при своем мнении на высоте 40 см от пола.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Для тех, кто ни разу не видел оконного кондиционера.
    Он отличается от сплита тем, что все элементы установлены в одном корпусе.
    Спорить бум?
    Нет.
    Отличие только одно.
    Сплит забирает воздух из помещения и возвращает ТОЛЬКО в помещение.
    Оконник забирает из помещения, но возвращает часть на улицу через заслонку.
    Закрыл заслонку- эффективнось как у сплита.
    Открыл- как у МК, так как, раз часть воздуха вышла на улицу, такая же часть взялась из соседнего помещения. И его нужно тоже охладить.
    На самом деле у него конечно будет эффективность выше чем у МК. Как минимум нет горячей трубы.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    "Внутри земного шара есть второй шар значительно больше наружного".
    Зачем мусолить очевидное.
    В любом случае любой совет, даже супер пупер профессионала является только его мнением, основанным на его знаниях и опыте.
    Я поделился своми мнением (знаниями, опытом). А применять его или нет- это дело того, кто читает.
    В любом случае только он будет отвечать за то, что он сделает. Не я и не вы и не владельцы форума.
    Если бы я написал, что покупать стоит кондиционеры не дешевле трехлетнего мерседеса, тоже не угодил бы. Потому что это сильно дороже Дайкина и кива. И клевали бы вы меня точо теми же словами...
    Отсюда совет.
    Дайте свой совет (мнние), а мои оспаривать не надо.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Для тех, кто в теме.
    Моноблок - название говорит само за себя.
    Сплит - устройство состоит минимум из двух блоков. Для кондиционера это внешний и внутренний. Кстати, и у сплитов есть модели с подхватом воздуха, что не делает их моноблоками. Вы вероятно чего-то начитались. но своими руками не трогали, вообще вне темы. Просьба - не давайте вредных советов.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Вернитесь на несколько постов вверх.
    Речь шла не о количестве блоков в разных кондиционерах, а об эффективнсоти МК в сравнении со сплитом.
    Пришли к тому, что эффективность МК ниже, так как он выбрасывает горячий воздух наружу, а значит засасывает неохлажденный воздух в помещение и вынужден его охлаждать, тратя на это энергию.
    Потом был задан вопрос про оконник.
    Оконник при закрытой заслонке по эффективности равен сплиту, так как воздух извне не засасывает.
    При открытой заслонке его эффективнсоть ниже, так как он выбрасывает часть воздуха наружу, а значит засасывает извне.
    Сплит это два блока.
    Оконник- один.
    Какая разница с точки зрения эффективности охлаждения?
    О шуме, красоте и удобстве расположения не говорим.
    Или сплит состоит из чего то такого, чего нет у оконниика?
    Да, бывают редкие модели сплитов с трубочкой для засасывания воздуха (маркетологи придумали гениальный ход).
    Но у оконников эта функция есть у всех.
    Просьба- читайте посты не с конца, а с начала и еще раз освежите в голове конструкцию оконного кондиционера.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Что собственно и требовалось доказать.
    Оконник при открытой заслонке подхватывает воздух с улицы, а при закрытой - нет. Заслонка регулирует приток наружного воздуха.
    Личная просьба - не знаете четко - не пишите. Не забивайте людям голову.
    https://ooo-konditsionery.ru/pdf/instr_General_Climate-window-09-12.pdf
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Где по указанной ссылке сказано, что оконник подхватывает воздух с улицы именно через заслонку?
    Заслонка находится на напоре вентилятора, а не на всасывании.
    Это означает, что вентилятор засасывает воздух из помещения, прогоняя его через теплообменник и фильтр и выбрасывает его назад в помещение через решетку и через заслонку наружу, если она открыта.
    Вот здесть на стр 6 на эту тему более доходчиво написано.
    http://www.generalcomfort.ru/f/info/instr_windows.pdf
    Вот здесь схема кондиционера
    http://www.elremont.ru/holod/condition/rem_cond3.php
    Учите матчасть, как говорится, а "не читайте перед обедом советских газет"
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В ваших ссылках про приток не слова. Посмотрите на моей на стр. 6. Скопировать не могу, шрифт ломает.
  11. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    Приборист, на стр 6 у гри, действительно написано что оконник удаляет воздух из помещения
  12. stranger
    stranger
    stranger
    стр 6 3.10. Заслонка вентиляционная
    Это о чем?
  13. мозав
    мозав
    мозав
    Ярославль
    На стр 6 инструкции гри, в самом низу действительно написано удаляет воздух, дым, и тд
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Удаляет. Куда? Вы не правильно поняли. Конструктивно все оконники подают наружный воздух внутрь помещения. Естесственно, что при этом удаляется отработанный воздух.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    Это вы неправильно поняли.
    Конструктивно оконники подают наружный воздух внутрь помещение ЗА СЧЕТ УДАЛЕНИЯ части воздуха.
    То есть они его удаляют, а на его место приходит свежий.
    То есть ОК не вдувает воздух в помещение, а высысывает его.
    Вы инженер?
    Посмотрите на схему БК-1500 по моей ссылке.
    Как может воздух попасть внутрь помещениия через напор вентиялтора?
    Чтобы избавиться от возможных косяков с переводом, которыми богат рунет, приведу оригинальное описание от Kenmore:
    VENT CONTROL
    The Vent Control allows the air conditioner to
    either recirculate inside air (CLOSE) or exhaust
    air to the outside (OPEN) (FIG 25)
    - The CLOSE position is used when maximum
    cooling is desired It may also be used for air
    recircuration without cooling when the air
    conditioner is set in the FAN positiOn, r
    "The OPEN position removes stale air from the
    room and exhausts it to the outside Fresh air is
    drawn into the room through your home's
    normal air passages,
    , The OPEN or CLOSE position can be used with
    any fan selection,
    Помимо почего здесь сказано.
    "В положении Открыто воздух удаляется из комнааты наружу. Свежий воздух поступает в комнату через обычные вентиляцционные каналы вашего дома"
    К слову в этой функции таится подводный камень.
    ОК может накачать воздух из кухни в комнату, что не фонтан.
    Ему в пару хорошо бы кив.
