Нужна помощь в модернизации существующей системы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Smils, 18.02.13.
  1. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Всем доброго времени суток!
    Прошу сильно не "пинать", если подобный вопрос задавался, а просто "ткнуть носом" куда надо:), или просто помочь.
    Есть доставшийся по наследству двухэтажный дом с функционирующей системой отопления. (фрагмент схемы системы прилагается). Система изначально была с естественной циркуляцией. В настоящее время установлен циркуляционный насос. Теплогенератор - газовый котел Протерм КЛОМ-30. Проблемка следующая - имею неравномерность нагрева помещение на 1 и 2 этажах. На 1 холоднее, чем на 2. Оно и понятно. Теплоноситель в радиаторы 1 этажа поступает остывшим в радиаторах 2 этажа. Хотелось бы выровнять температуру в радиаторах на этажах. Созрел план по модернизации системы (на схеме рис. 2 красными линиями).
    Прошу гуру в отопительных делах конструктивно покритиковать мой план модернизации:), наставить на "путь истинный", посоветовать с выбором оборудования для осуществления плана.
    Всем Спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то правильно-байпас называется. но почему 1\2?
  3. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Думаю, что если на байпас поставить 3/4' то весь теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления в обход термоклапана и радиатора радиатора 2 этажа. Несколько "зажав" байпас часть теплоносителя, по моему мнению, пойдет в термоклапан и радиатор 2 этажа. Могу ошибаться:faq:, потому и спрашиваю совета.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Smils, дак вы крантик поставьте на байпасе и проверите. а сказать что то прям конкретное можно только по ВСЕЙ схема, а не обрывку.
  5. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Про краник в байпасе думал. А какой туда лучше поставить? По поводу Всей системы - она состоит из шести таких "обрывков" параллельно подключенных между подачей и обраткой.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    шаровый полнопроходной.
  7. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Еще меня мучают сомнения по поводу правильности выбора терморегулятора. Или Danfos RA-N для двухтрубной системы с предварительной настройкой (балансировкой) - в этом случае в обратке радиатора ничего устанавливать не надо, или Danfos RA-G повышенной пропускной способности для двухтрубной системы (в этом случае, как я понимаю, необходима балансировка при помощи как минимум шарового крана или термовентиля в обратке радиатора). Развейте, пожалуйста, мой сомнения:).
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По рисунку обвязка прибора - однотрубная с байпасом. Которой "положен" клапан RA-G. Для преодоления его сопротивлений байпас понадобится меньшего диаметра, чем подводка к радиатору.
    С железной разводкой лучше байпас сделать 3/4" и уст. шаровый кран вместо ...всяких РА-Г.
  9. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Шаровый кран на обратку радиатора. На входе радиатора - только тройник и байпас без крана на 3/4'. Правильно?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так. Если ориентироваться на рис. выше.
  11. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Спасибо, Lyko, понятно. Не сочтите за дерзость, но есть еще один вопросик:). Чтобы обеспечить регулировку температуры на 2 этаже необходимо: на входе в радиатор 2-го этажа - RA-G c термоголовкой, для балансировки радиаторов - шаровый кран на обратке этого же радиатора и байпас, но уже меньшего сечения - 1/2'. С помощью шарового крана выровняю температуры радиаторов 1 и 2 этажей. А с помощью RA-G с термоголовкой - смогу регулировать температуру на 2 этаже. Сейчас все верно?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Все задуманное - для работы с насосом.
    2. 1-трубка не нуждается в "балансировке". Разве, что так можно назвать ...предустановленное "ограничение максимума протока", который, (максимум) действительно, не нужен с таким "устройством" стояка (-ов).
    Для этого и пригодится шаровой кран.
    3. Текущую регулировку же вы "вправе" производить и т/головкой и вручную. (и тем же шаров..:close:)
    (...Если это вы будете делать)
  13. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Еще раз большое спасибо, Lyko. Сейчас, вроде :), все более менее понятно. Отопительный сезон близится к концу и скоро появится возможность осуществлять задуманное :hello: .
