Риски при усадке дома / деревянный пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем maytech, 18.02.13.
  1. maytech
    maytech
    maytech
    Добрый день.
    Сейчас строится домик: 6*7,5.
    Материал - профбрус 200*200, фундамент - свайно-винтовой.
    Пару вопросов:
    1. Как считаете чистовой пол из сушеного шпунта сильно поведет если месяца через 3 его укладывать? Хочется летом уже попробовать дачной жизни в новом доме. Рассуждаю так: усадка у профбруса 2-6 см, а при такой тяжести, по логике, она еще меньше. В первые 3 месяца происходит основная усадка. Лаги особо плясать не должны вроде, со стенами он соприкоснется вряд ли за счет зазоров.
    2. Подскажите почитать чего дельного по укладке пола? Планирую самостоятельно уложить, думаю сделать зазоры по стене в 1,5 см на усадку и как вентзазоры.
  2. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    В смежных темах очень много обсуждается по Вашему вопросу, не ленитесь, поищите.
  3. maytech
    maytech
    maytech
    Каммер, тут дело все в том, что материал коробки достаточно тяжелый и с усадкой там будет ситуация не как у бруса 100*140, если я все верно понимаю и я об этом написал. Я не нашел ничего. Если научите как найти то что мне надо средствами поиска форума, буду благодарен.
  4. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Укладывай сразу как написал, только не закрепляй. Влажность дома и пола будет одинаковая.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Укладывайте лицевой стороной вниз. После отделки дома перевернете, зашлифуете и покрасите (залакируете).
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Ну да. все равно при отделке придется закрывать чем-то.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если в пазы вставите, то закрывать и не надо особо.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Откуда такие данные? Садится также как обычный, т. е.+ усадка на утеплителе. И при чем тут усадка для полов? Непонятно! Влажность сруба- еще куда не шло.
  9. maytech
    maytech
    maytech
    я написал выше про сушеный шпунт вообще то :) Влажность будет разная изначально :)
    угу, это ясно.
    Утеплителя там нет, насколько я знаю. Замок типа такого:
    А причем тут усадка для полов я пришел сюда спросить! :) Влажность в данном случае в плане проветривания - вопрос решен, а в плане разности влажности сухой доски и влажного дома - не знаю что думать.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем изначально находиться в свежем (читай влажном) доме? Если вставить окна и двери в такой дом, то плесень по стенам и прочим деревяшкам внутри дома обеспечена. Один раз только проделал такой эксперимент, но там непрерывно работали вытяжки, встроенные в потолки...
  11. maytech
    maytech
    maytech
    Ну как зачем? Некуда потому что больше :) Хотя бы на выходные приезжать и не ютиться в бытовке все время.
    И как эксперимент? Удался?
    Я еще продумываю как это все устроить так, чтобы дом не пострадал.
    1. Второй этаж закрытых окон иметь не будет - только временные козырьки низкие с боковинами. Осадки если и попадут то совсем по минимуму и на черновой потолок, при этом продуваемость сохранится.
    2. Первый этаж - окна будут приоткрыты 99% времени + временные козырьки от осадков. Возьму пластик с открытием к верху (б/у на убой или деревяшку дешевую, пока усаживаться будет дом). Ну и выход на второй этаж будет открытым для вентиляции.
    3. Если покажется мало (замеры влажности то несложно сделать) - не проблема сделать временную вентиляцию в дополнение к п. 1,2.
    4. Брус сразу будет обработан изнутри и снаружи.
    Придется поизвращаться конечно, но я подозреваю, что затея осуществима и без больших затрат :)
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Укладывайте половой брус на перетяжку. Т. е. при укладке полового бруса (доски) закрепляйте на саморезы только каждую 3ю или 4ю доску. Лицом вверх. И смело можете распологаться в своём доме. И если чтото гдето затопчете - фикня. Всёравно через год перетягивать и потом циклевать (если делать всё по науке).
    Перед разборкой пола на перетяжку пройтись и каждой доске прописать карандашём номер чтобы уложить её также как она лежала и до перетяжки и доски станут отлично.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Удался, конечно. Вот
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3366/view
    Там даже сразу санузел поставили и отделали. Но это форс-мажор, практически.
    99% - это интересно. Каким образом? В том доме, на который ссылка у меня, люди находились постоянно и работало отопление (весна была). Это не есть гуд, конечно, но стройка обычная из обычного бруса.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, а вмятины как вышлифовывать? Или их, думаешь, не будет?
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё вышлифовывается без проблемов. Если конечно мясо топором на полу не рубить или дрова в камин, но даже если так... как Вы прекрасно знаете и без меня (я так думаю должны знать) любые выпавшие сучки заделываются и шпаклюются, сколы, вмятины, щели перед циклёвкой шпаклюются. Затем циклёвка.
