Генератор 240В 60Гц подключение к электросети дома
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем xRainMan, 18.02.13.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Генератор американец. Нужны ли какие то переделки или промежуточные устройства для подключения к электросети? По ощущением (у нас обычные сети работают в широком диапазоне) вольтаж не так критичен, а вот частота!
    Буду признателен за советы.
  2. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Что за генератор? Если 60 Гц, как Вы пишите, то можно отрегулировать. Если обратитесь к мануалу, то наверняка увидите, что в графе обороты будет стоять 3600 об/мин, что соответствует 60 Гц. Возьмите частотомер и отрепетируйте обороты двигателя до 3000, в итоге получите свои 50 Гц.
    В случае если у Вас штатовский газовый GENERAC, там немного сложнее, обороты двигателя, а соответственно и частота, регулируются программно через меню контроллера. Там же, кстати, и напряжение можно отрегулировать, но это, повторюсь, для газовых GENERAC-ов.
    С уважением...
    ЗЫ. На одном из объектов пришлось оставить 60-герцовый ген, все оборудование работает, в том числе и котел отопительный, ради которого, собственно, и покупался гена)
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это как раз Generac. Думаю приволочь его из штатов, пока прорабатываю вопрос доставки, но все равно выходит дешевле чем у нас покупать. А другой газовой техники подобного уровня у нас не видел.
    А есть мануалы, пусть на английском? По этой операции и по инсталляции? Я смотрю на самую простую и компактную из стационарных на 7кВт.
  4. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Все мануалы можно найти на оф. сайте generac-а. Самый малый из их линейки это на 5 кВт, кубик такой симпотишный, с пластиковыми стенками),единственное НО у этих генераторов, это невозможность настраивать комп его внутренний, посредством кнопок, только через ПК, в моделях чуть мощнее это можно делать через менюшку. Не знаю как в России, но в Украине стоимость на данные агрегаты (5 кВт) на сегодняшний день 34800 гр (курс 8 гр/ 1$), на 8 кВт- 45400 гр. И что характерно с АВР-ом в комплекте. В России коллеги наши умудряются АВРы "толкать" отдельно:hello:, бизнесмены епт :)), молодцы... Кстати, АВР по необходимости можно собрать и самому, ничего сложного нет, в мануалах есть весь необходимый минимум для этого, в смысле схем...
    Вот парочка фото, для сравнения с человечком рядышком на 5 кВт, а второй, без человечка, на 8-10-13-17 кВт, все в одном корпусе...
  5. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Кстати, забыл отметить, что 7 кВт это при 60 Гц, на сжиженном газе. А так, если перевести на природный+50 Гц, то соответственно получите 5 кВт), ну где-то так...В соседних ветках этого форума это где-то уже обсуждалось...
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я пытался скачать мануал с сайта, но при указании текущей модели 5837 он говорит, что документы не найдены. Визуально похож на тот который слева. Мне бы понять условия монтажа, отвод выхлопа и тп, то что там АВР встроенный я уже понял. Чуть большие и мощные модели мне уже не подойдут по размерам, либо городить под них отдельное помещение. Оставлять под отрытым небом - сопрут (
    Не очень понимаю как частота связана с мощностью, но допустим это так. 5 так 5, мне для резерва должно хватить.
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Отвечаем по порядку... генераторы рассчитаны для уличного монтажа, то есть, городить под них отдельное помещение не стоит. АВР (Силовая часть-контактор) у них не встроенный, АВР идет выносным отдельным блоком. Для тогог чтоб не сперли, его можно анкерами прицепить к фундаменту. По кабелям: Для этой модели 5 концов контрольных и три силовых (фаза-ноль-земля). По сечению, если длина небольшая- 6мм², при бОльшей длине (от 20-25 м и выше)-рекомендую заложить 10мм² по меди. Если позволяют средства-берите модель на 8 кВт, в деньгах разница небольшая, зато запас приличный, да и корпус идет уже в металле...
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, в сущности, если разобраться - что у нас обязательно зависит от частоты из нагрузок?
    Вот на вскидку - асинхронные двигатели (при 60 гц будут вращаться быстрее)
    Люминесцентные лампы - не.
    Лампы накаливания - тем более не.
    Электроника современная - компьютеры, телевизоры - тоже не.
    Электроплиты - они так же, как лампы накаливания, частоту не понимают.
    Микроволновка под вопросом, хотя тоже не думаю, что частота критична будет.
    Коллекторные двигатели - им хоть постоянный ток, без разницы...
    Добавляйте, что ещё кроме асинхронников? Я не придумаю ничего больше:|:
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Если верить тому что пишет производитель про простой монтаж/сервисное обслуживание, если гена и не уйдет, то его поломают (снятие кожуха не требует даже спец. инструмента) + если его в теплом помещении размещать, то не нужно думать про зимний запуск, о том что у нас сугробы в этом году по метру и больше... В общем пусть будет компактнее, в пластике, но дома и без головной боли упрут или нет.
    Странно что всего 5 контрольных, тк производитель пишет о 8 контролируемых линиях. Но это в любом случае не так критично. Мне и 5 достаточно.
    По поводу потребителей где то сталкивался, что отклонения от частоты не любят: микроволновки и холодильники, СМ.
  10. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нашел таки мануалы по инстялляции и эксплуатации. В общем идея поставить его в дом, а точнее в котельную в доме рухнула. По инструкции минимальное расстояние от сгораемых/несгораемых конструкций 1,5м/0,9м соответственно.
    Что делать пока думаю. Жаль что мы не в Одессе с отсутствием/минимальным присутствием по праздникам снежного покрова.
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    Так это, как сказал Задорнов, американцы, они ж тупые :). У них идет питание 2*110+N, соответственно у них идет контроль 2-х фаз+N. Также в АВР предусмотрено, что во время включения генератора автоматика будет отключать кондиционеры, для этого используется еще 2 проводочка. А так, если по проводам, то:
    N1-контроль фазы города
    N2-контроль N города
    Т1-заряд АКБ
    +12 и transfer - управление 12 В реле, которое управляет, в свою очередь, контактором перекидным...
    Кстати, есть 2 случая, когда газовщики разрешили монтаж генератора в помещении. И, кстати, один из таких агрегатов на 20 с лишним кВт -QT27
