Периодическое проживание и АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем theodore, 18.02.13.
  1. theodore
    theodore
    theodore
    Упоминаемые на данном форуме аэрационные установки, судя по технологии очистки и отзывам монтажников/продавцов, не могут работать в режимах периодического (дачного) использования. Но вроде, данная проблема, судя по описанию принципа их работы, решена в установках UponorBioCleanи UponorBio. Отзывов по ним я не нашел, похоже из-за их стоимости обладатели и продавцы этих установок не посещают этот форумJ. Почему наши производители ещё не применили (скопировали) ничего похожего? :)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Патентованная технология. И дорого все равно выходит. А зачем? Проще топас скопировать и продавать рассказывая что ни каких проблем, в любых условиях поставил и забыл.
  3. theodore
    theodore
    theodore
    Добрый вечер, Вадим. Не подскажете, если к АУ Тверь добавить отдельный септик и выполнить монтаж по предложенной схеме, поможет ли это АУ сохранить активный ил и соответственно качество очистки при периодическом использовании очистного сооружения? Будет ли из этого хоть какой-то смысл? У меня уже есть две 1,5м3 емкости, т. к. до АУ планировал из них выполнить простой септик с дренажными траншеями. Стоит ли эти две емкости размещать, так как на схеме или септик 2 лучше поставить за АУ для дополнительного отстоя очищенного стока?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Theodore, твереобразные самодостаточные установки. Можно после твери сток в эти колоцы направить?
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    АУ в конце схемы будет недополучать органику. В первых 2-х емкостях анаэробное разложение и "запах"
  6. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Советский р-он, дерю Тяптичи
    Добрый вечер. Хотелось бы поднять тему. И узнать, какую канализацию все-таки будет наиболее оптимальным организовать на даче. Постоянное проживание пару месяцев 2-3 человека, по выходным 5-6, с ноября по май не используется. Если ставить АУ, то в любом случае придется манку варить или все-таки, например, для Топаса (его аналогов) подкормки не потребуется? Про Евробион в соседней теме выяснила, что подкармливать придется. Или лучше другим путем пойти: септик Танк, Тверь или просто кольца? Уважаемые специалисты хотелось бы узнать Ваше мнение исходя из Вашего опыта.
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Ту которую легче вывести на режим. Которую проще и меньше надо обслуживать.
    Для этого надо почитать реальные отзывы реальных людей по каждому виду установок (их не много) и сделать свои выводы или постучать за советом в личку приглянувшимуся спецу ;)
  8. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    От Евробиона пока отказались, но думаю что Топас не особо лучше в смысле выхода на режим в нашем случае. Сегодня отец вызывал ребят из фирмы по установке Топасов, оказалось все же не Топас, а Топол Ватер они ставят. Пошерстила форум, пишут, что у него качество сборки похуже. И ещё одна дама выложила заключение какой-то комиссии, где по Топасам отличный показатель, а в Топол Ватерах, Юбасах имеются недостатки в конструктиве. Товарищи рекомендовали ставить 8, потому что у нас ещё один домик с душем и туалетом в перспективе, но количество проживающих такое же. Я допытывала их, надо ли кормить станцию, если только по выходным ездим, они говорят, нет, за неделю на режим станция выходит, и вода 98% чистая, можно грядки поливать, но мне в это мало верится... Если уж из Топасов выбирать, то лучше который в Лобне собирают?
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Меня тоже одолевают муки выбора. Сложилось такое впечатление что топасы только у менеджеров выходят на режим с пачки кефира и одного пука;). топасободобные мне больше импонируют но мозг склоняется почему-то к лидеру... и ШО делать:faq:
  10. Rikost
    Rikost
    Rikost
    Задавал этот вопрос в другой теме, но там ответа нет.
    На форуме мне подсказали, что любые АУ имеют серьёзные требования к регулярности и объёму слива, а также постоянному электроснабжению.
    В моём случае, на даче временами будет только посещение по выходным (иногда 2-3 человека, иногда 5-6, а изредка и 9). На время отпусков будет и постоянное проживание разного количества людей. С электричеством бывают перебои, но, вроде, длительных не припомню. Да, проживание на даче в любом случае сезонное - с середины мая и по середину октября.
    Ну, и собственно, вопрос - сможет ли нормально (штатно) функционировать какая-либо АУ (твереподобные, топасоподобные, евробионы и т. д.) при таких условиях эксплуатации? Или так и не выйдет на режим?
    В рекламе на сайте Евробиона такая возможность указана, как одно из преимуществ, но хотелось бы понять, какая ситуация при реальном использовании?
  11. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Нашла паспорта на Евробион, Топас, Тверь, там указан выход на режим, у всех примерно одинаковый: 2-4, 3-4, 2-9 недели, в общем, в среднем около месяца. Это при условии, что на этот период полностью исключено использование стиралки, посудомойки и средств для туалета, ну и при условии ПМЖ. Но пишут, что можно ускорить процесс, если добавить донорский ил, правда, с оговоркой, что он может не прижиться.
  12. Tjaptich
    Tjaptich
    Tjaptich
    Я звонила в Евробион, они мне честно сказали, что у них станция ориентировала все-таки на ПМЖ, что надо хотя бы раз в три дня хоть маночки подсыпать. Но я думаю остальные АУ в этом плане не лучше, принцип работы- то у них один и тот же, бактериям постоянно нужна еда, что они в Топасе, Евробионе, что в Твери одинаково протянут без подкормки (правда, тут надо смотреть у кого ил выносит больше). А вообще в какой-то теме (не запомнила), Вадим для дачного проживания рекомендовал септик. Но у нас, например, высокий УГВ, да и на 6 сотках по санитарным нормам (да даже и не по санитарным) располагать его со всеми колодцами и полями фильтрации негде.
  13. Rikost
    Rikost
    Rikost
    А там же не написано в течение какого времени все эти бактерии подохнут, если их не кормить?
  14. Rikost
    Rikost
    Rikost
    В рекламе на сайте в разделе "Преимущества Евробиона" написано следующее:
    "Применяемые технологические решения, позволили выдерживать длинные, до трех месяцев, перерывы в подаче стоков."
    Я так понимаю, имеется ввиду, что можно в течение трёх месяцев каждые три дня манку спать и в этом случае бактерии не сдохнут? Безусловно существенное технологическое преимущество! Их бы за недобросовестную рекламу привлечь ...
    Насколько я понимаю, вынос ила происходит при залповом поступлении стоков, а мы обсуждаем противоположную ситуацию, когда стоков долгое время нет вообще. Так что, я тоже склоняюсь к тому, что все АУ в этом контексте одинаковые. Единственное, в твереподобных работают не только аэробные, но и анаэробные бактерии, так вот вторые-то может быть более живучие?
    У меня абсолютно аналогичная ситуация, пусть соток 10, но сути это не меняет.
    Не вижу я пока что никакого подходящего решения проблемы канализации ;-(
    Кстати, какие решения Вадим предлагает для исключения всплытия бочки при высоком УГВ? Ну, кроме того, что септик горизонтальный.
  15. Rikost
    Rikost
    Rikost
    С сайта ТД «Инженерное оборудование» из раздела "Вопросы и ответы" про "Тверь":
    28. Станция биологической очистки глубокого типа рассчитана на постоянную эксплуатацию. Что делать в случае сезонного проживания или длительного отсутствия в доме?
    Если владельцы дома приезжают раз в неделю или две, то такая станция очистки полностью способна сохранять свою работоспособность. Главное – не выключать электроэнергию.
    Кто-нить может прокомментировать?
    PS: На сайтах производителей "Евробиона" и "Твери" не нашёл инструкции по эксплуатации установки.
