1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно, сие возможно только у абсолютно чистого котла.
  2. Stann
    Stann
    Stann
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Врeмя для прохождeния рeaкции для гaзa 1-1,2 сeк. В среднем для одно этажного и двух этажного здания (от высоты дымохода зависит скорость движения вещества) какое растояние проходит частица вещества за 1-1,2 сек, как кто считает ?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сергей! Не совсем понял, что имелось в виду.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Как я понял 1-1,2 сек время прохождения реакции и это время реакция должна проходить до теплообменика значит надо знать расстояние от форсунки до теплообменника, а следовательно и скорость зависящую от высоты трубы .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Скорость определяет сечение шахты. Знаем мощность, вычисляем расход газов, потом высчитываем скорость, после этого находим высоту. Но все сокращается и остается мощность и объем.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот этот котел, бесспорно авторитетный..:)
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Реакции восстановления пойдут только в слое топлива.
    А по скорости и высоты трубы это уже аэродинамический расчет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Поляки продолжают удивлять, котелок нижнего горения, сталь котловая 6мм -
    wymiennik ciepła wykonany z atestowanej stali kotłowej /gat. P265GH/ o grubości 6 mm z hut Arcelor Mittal Poland S. A. oddział Kraków oraz U. S. Steel Košice s. r. o.; эффективность 86% и цена, скажем так -заманчивая https://www.defro.ru/boilers/classic/ds-series.html
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У Поляков конкуренция огромная. Почти в каждом мухосрасньске есть свой производитель.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да это Вы верно заметили, но как в этом котелке, без электры они добиваются эффективности в 86 % ,непонятно.Да и цена Дефро ДС в Польше около 1000 Евро, интересно бы услышат отзывы о нем, как он скажем на минимальных режимах.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Да этот Дефро ДС заставляет призадуматься, без электры и 86 %? выходит, что конструкция чуть ли не оптимально подогнана под топливо.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    86% намерили в лабораторий :) Да и не поймеш в каком диапазоне. А то как с рекуператорами - все дают максимальный кпд. А средне-сезонный- тайна.
