1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Шахтный котел. Работа на минимальных режимах с приемлемым КПД
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 17.02.13.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Газовый котел выше градус дает и вход в дым трубу в другом месте. В ТТ кислота нейтрализуется. Керамика и кирпич действительно все впитывают. Низ дым трубы врезан в суглинок 3 сторонами. Кирпич положен на кислотный клей, его химия не берет... Ну и вентиляция дым трубы как уже писал. Короче говоря с конденсатом проблем нет по причине отсутствия последнего в классическом представлении...
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Конденсация происходит при t носителя и стенки ТО до 56°, кирпич для того в котел и положен, чтобы быть горячее, так что не канает эта легенда, а температура выхода даже в конденсационном котле выше чем у Вас, но конденсат течет литрами
    Или у Вас конденсат в землю уходит, стекая по стенкам ТО? Я чот про суглинок не понял
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, Я же написал, что котлы последовательно стоят. В ТТ обратка заходит 25-30, а в газовый уже 70, ибо подача ТТ есть обратка для газового.
  4. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вы сами то читаете, что пишете, в первой цитате ДГ до 60°, во второй уже прямая с носителем 70°, "как так то, Вова?"
    И как при такой разнице в СО прямой и обратки у Вас достигается комфортность в доме и равномерный прогрев? У Вас же ещё и ЕЦ. У меня на ТА 1000л такой разницы нет
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@alarin, Андрей, ну не поверят эти люди, что нет конденсата.
    @virustel, Ракетчики сами в растерянности- куда он девается .Вот и вот (и где то было обсуждение, может в теме Руслана) я жаловался на его отсутствие. Может виной тому "сухой" и горячий топливный бункер.
    По большому счету нам по барабану куда он девался ,- нет конденсата и хорошо, дома тепло, ну и славненько .- Ну нафига нам конденсат и деготь ;).
    Кстати, ни термоголовками, ни трехходовыми, ни насосами моя СО не обременена, все просто как лом ...и сволочь - работает..:)]
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @virustel, ДГ ТТ до 60, у газового выше, так же и написал. ДГ газового входят в основную трубу практически сразу с метровым отводом на уровне 2-20 метра. От ТТ до основной дым трубы идет почти 3 метровый дым канал, вход в дым трубу на уровне 0.5 метра. Сама дым труба в основании имеет камеру- прогревочный каминчик... Ну как то так все устроено...За СО следит компьютер, поддерживая в доме 23 градуса. Ну я ему так задал... В холода поболее ставлю 25. В общем поддерживается температура с точностью в 1 градус.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Привет Павел, Да, не верят... Конденсат то есть конечно когда ракета на свои градусы выходит, но потом исчезает. Я просто в своей камере могу наблюдать его исчезновение. Мне честно говоря кажется, что вынос золы в этом участвует. На растопке то сажа тоже летит, я в камеру заглядываю, ее там много. Ну решил ее там и выжечь. Зажигаю, не горит...Напихал дров угля, дрова сгорели а сажа нет, она белой стала. Это пепел оказался в котором минимум сажи, как раз для цвета. Дело разумеется при освоении котла было... Так это пепел адсорбентом то для конденсата и выходит+ кислоту убивает, поскольку щелоком в простонародье обзывается...
  8. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Посмотрел там и тут, не увидел температуру ДГ в номинале, при растопке любой котел течет, если на вводе температура как на термометре
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Получается ДГ до 60° а носитель из ТО выходит 70°, правильно понял?
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @virustel,
    Что нибудь про обратный холодильник слышали ? Ну, это когда вода навстречу ДГ, в данном примере ...конденсатники так работают.
    Нет фоток с замерами ДГ (если верить, то на слово) ,потому как, держать мультик с термопарой в дымоходе и пытаться это сфотать ...асистент нужен.
    Контроль ДГ в задачу не ставил .С десяток раз померял мультиком в центре дымохода и одновременно рукой, отследил примерно зависимость и успокоился. Если руку больно ,-значит внутри на 100 и более горячее. В номинале Т дымохода около 40-45град. ,внутри (в центре потока) 80-90 ,это в 0,5 метре от котла (на фотках это тройник дымохода куда гофра растопочной заслонки подключена) при мощностях 3-4квт .Дымоход 130мм ,длина 4,5 м, котельная в подвале, помещение над котельной утеплено .
  11. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Да, конденсатники так работают, но льют воду литрами, а тут еще и ЕЦ, куда потечет носитель в "перевернутом холодильнике"?
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да верно, и даже Т ДГ 45, а теплоносителя 70, когда в начале процесса или при больших холодах. Носитель течет разумеется куда надо в подачу СО. Это особенность ракеты- передавать тепло в нисходящем канале, а значит можно использовать обратный холодильник- самый эффективный способ по передаче тепла. Я даже переборщил, хотя ТО делал под требуемую мощность...
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Здесь уже не с Бернулли разногласия, а со здравым смыслом. Тоже настаивать будете на правдивости замеров.
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Получается, что конденсат течет и кипит, испаряясь на шамоте. Но при такой низкой температуре ДГ, они остынут до точки росы в дымоходе и опять потечет конденсат. Чудес не бывает, или опровергните выводы с аргументами в области физики?
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Замеры исключительно верные. Как уже писал, если есть желание, то могу в другой теме подробно разъяснить свою методологию в теории и на практике.
    @virustel, Конденсат если и образуется, то в нижней трети жаровых труб сливается в очистную камеру. По мере уменьшения количества воды в газах, падает их влажность, образование конденсата прекращается, а то, что слилось начинает испаряться. Температура в камере очистки равна температуре дым. газов... Никаких чудес, все по учебнику. Почитайте про холодильники - прямой и обратный - их свойства. Может пригодится в профессиональной деятельности. Минус обратного холодильника в нашем деле только один (про конденсат не говорю, с ним есть методы побороться) Низкая температура дым газов, что сразу же сказывается на дым трубе. Если у нее тяга хороша и даже избыточная, то для повышения КПД самое то, что доктор прописал...
    П С многотонная загрузка топливом вашего котла+ использования бункера как сушилки дает вам океан воды. У вас просто не наступает момента, когда горит исключительно уголь от дров. Ваш котел переводится в стоп, температура дым газов падает. в океане конденсата зарождается примитивная жизнь...:)].
    ППС За все ништяки всегда есть какая то плата...
