Строю свою первую печь (Оик ХК 4-2 (сб)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем leletau, 17.02.13.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал примеряться класть печь с хлебной камерой на кухне.
    Удалил деревянные стойки в проеме печи.
    Почистил алмазной чашкой на болгарке фундамент печи от бугорочков.
    Положил рубероид в два слоя.
    Далее стал примеряться выкладывать кирпичи.
    С фундаментом немного не доглядел. Должен был выступать вперед. Так как печь тоже немного выдается из стены. Эту проблему планирую решить плавным (послойным) напуском кирпича до чистовой отметки пола. А далее пойдёт первый ряд печи.
    Пока примеряюсь кирпичи плиткой нагреваю (на улице -8, в доме -1 градус, отопления нет).
    Еще прикупил УШМ 230 мм на 2000 Вт и приспособу для неё. Алмазным диском очень аккуратно и ровно получается пилить кирпич.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    В колпино неплохой кирпич есть и радиусный на углы
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Начал делать нулевой ряд. Выложил 32 кирпича. Кладу на печную смесь с добавлением цемента. Цемент кладу так как этот 0 ряд будет под полом. Грею воду для раствора и вымачивания кирпичей на своеобразной печи, сделанной по типу печи ракета.
    Решил немного переиграть, пока не поздно - сделать печь с сидушкой.
    Вопрос автору порядовки Bobsol. Зачем эти две задвижки. На ранней версии их не было. С ними слишкой много задвижек получается. Итак уже есть 2 задвижки летнего хода.
    Второй вопрос зачем две задвижки летнего хода? Неужели одной не обойтись?
  4. Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Stra_nn_ik
    Нижний Новгород
    Цемент без добавок вроде рекомендованно +5-+40 градусов теспературу держать для набора прочности и протекания всех химических реакций. Не боитесь ли:
    1. что в неотапливаемом помещении вода в растворе и кирпиче просто замерзнет если похолодает?
    2. Морозостойкость кирпича печного не сильно большая. Морозостойкость это количество циклов заморозки\разморозки во влажном состоянии. Если температура -1 то возможны эти циклы, а кирпич мокрый. Не развалился бы...
    Может есть возможность пространство вокруг печки завесить пленкой, поставить какой нагреватель электрический и печь держать в плюсовой температуре на время кладки и сушки?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    При начале строительства печи инфракрасный обогреватель поставил. Думаю температура не понизиться ниже нуля сейчас температура воздуха +2 (кирпичи теплые кладу +10..+20). В доме до строительства печи температура ниже -1 градуса не опускалась ни разу, хотя на улице и до -20 по ночам было.
    Насчет плёнки - позже посталю, спасибо.
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А почему под хлебной камеры сделал сплошной? :)
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не знаю. Модель не я создал.
    А в чем проблема?
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Интересно, что лутше сплошная или решотчатая.
  9. Yenifer
    Yenifer
    Omnis ars imitatio est naturae
    Yenifer
    Краснодар
    Мне тоже интересно. Получается если хлебная закрытая тогда колпак первый выше должен быть (по сравнению с вариантом, если духовка с решеткой и как бы продолжение колпака) или для дожига это не принципиально?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приветствую. Эти 2 задвижки можно заменить одной. Вы правильно думаете.
    Погляжу модель, посмотрю, что бы я сейчас переделал...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нда... А почему чуток пораньше со мной не связался?...
    Есть возможность изменить печку под ХК4-7. Она на полкирпича в глубину меньше. Сидушка останется. Топка пошире, колпаки лещадкой зафутерованы.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ответил в личку.
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    удачи вам в начинании :hello:
    что за спешка, тепла не стали ждать?
    з. ы. позвольте спросить:
    стены дома из чего у вас сделаны, что за материал?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Какая спешка? Приезжаю по выходным. Дай бог выйдет один ряд в день. Рядов 30. Это мне понадобиться 30 недель. Очень я бы сказал не спешно.
    Просто время не хочется упускать.
    Материал стен - арболит. Самодельного изготовления, вот тут подробно https://www.forumhouse.ru/threads/115693/page-10#post-4073864
  15. komide213
    komide213
    komide213
    я имел ввиду зачем при минусовой температуре начинать и заморачивться с прогревом материала, помещение и т. п. Апрель не за горами :)]
