Бревенчатый этаж. Нужны коменты по конструкции
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 17.02.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия Вам, друзья!
    Конструировал второй этаж из ОЦБ 300мм.
    Дело в том, что не строитель и навыков нет. Но конструкция получилась во всем меня устраивающая в теории. Как на практике бог его знает. Прошу Ваши коменты.
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Слеги комнат и коридора пустил вразбежку. Так было нужно. Ничего страшного?
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Зачем их столько нужно? Сегодня считал стропила через 58см 50х250 держат нагрузку снега 180кг+пирог+даже 50 кг керамической черепицы на пролете 5,5м. Но это теория. На практике стропила 200х50 через метр держат снег на еще более плоской крыше через метр https://www.forumhouse.ru/threads/187033/page-4#post-5493770
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Слеги здесь можно сказать для эстетики. Отказались от балкона, искали дизайнерское решение чтобы хоть как то украсить фасад.
    К тому же от самой низкой слеги будут идти створки встроенных шкафов. На средней и высокой расположено освещение в двух уровнях. Надежно. Эстетично и красиво как снутри так и снаружи.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если производитель сможет ровно эти слеги уложить, то их большое количество не страшно. По чертежам вопросов нет.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Значит хуже не будет :) Подскажите, а в чем рисуете?
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
  8. Живописец
    Живописец
    профессионал,элитный сруб
    Живописец
    Юг Кр. края
    Да, так хорошо будет.
  9. Живописец
    Живописец
    Живописец
    Юг Кр. края
    Да, согласен, при таком количестве слег очень важно рубщикам врубать их так, чтобы стропила потом врезались в них на одну глубину, или протёсывать плоскости у слег и коня. Советую рубщикам прорисовать на миллиметровке фронтон с высотами слег, чтобы они стрелялись.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    сруб из ОЦБ. конструктор. по ТУ смещение от оси чашки +/-2мм. думаю должно все быть нормальненько
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    в чашку хочу врезать. не хочу круглыми. низ слег все равно плоскостью сделаю для врезки освещения.
  12. келерон
    келерон
    келерон
    Интересное у Вас решение освещение, проводку я правильно понял в слегах или по слегам пустить? просверливаете насквозь где в каких местах? или внутри проходит? можно фото взглянуть? и какая у Вас проводка кабеля закрытая или открытая?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    проводку освещения (12 или 36 V) пушу в слое утеплителя и сквозь слеги в LED-светильикам
    слеги не знаю как лучше врубить. в проекте заложено в чашку. т. е. получается 50% слеги считай нет. + еще на несколько сантиков стропилки врежутся. получается от слеги то ничего не остается :)
  14. келерон
    келерон
    келерон
    Понятно про низковольтные светильники, но проводку в деревянном доме рекомендуеться вести в металических трубах или металлорукаве и правильно от каждого потребителя отдельным проводом на свой автомат и не мудрить на спайках и распредкоробках, так надежней не грееться место разрыва! срок службу кабеля удлиняеться! у меня брус сам тоже голову ломаю как слеги кидать и врезать пол ласточкиного хвоста, наверное?! во фронтон, в Вашем варианте, есть норвежский стиль канадский стиль, в чашу тоже надежно наверное не знаю, судя по внутреним перегородкам то получаеться надежный сруб выходит, крышу натуральной черепицей крыть собираетесь?
  15. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    На практике, надо сделать так, чтоб на те слеги которые расположены прямо над окнами нагрузка была минимальная. Иначе зимой снега навалит и эти окна перестанут открываться. Смотрите чтоб не получилось так что именно эти слеги будут верхней точкой опоры для стропил. Это когда одна-две слеги то сложно ошибиться и не выгнать их все " в ноль".А в этом случае если все в ноль не выгнать будет то сделают плюс минус см-два и тогда самое главное чтоб этот " плюс" не получился на слегах над окнами...
