1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Детей вырастил, Дерево посадил, в Италию (Венецию) съездил, Осталось построить ДОМИК 2013
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ssv1673, 17.02.13.
  1. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Доброго времени суток всем форумчанам.
    Мысль о своем домике сидит в душе с детства, так как в детстве жил какое то время в отцовском доме.
    Вот и созрел: на постройку домика в СНТ, послушать рекомендации специалистов, а также потом выкладывать отчет о проделанных работах, по-моему, каркаснику.
    Участок (4 сотки от дома 100км) с домиком (укрыться от дождя) достался от родственников в 1997 году за чисто символическую сумму. Первое время сажали картошку, огурцы, помидоры и т. д. Впоследствии мной было решено что заниматься посадкой культур которые требуют постоянного ухода не выгодно вследствие того что расходы на поездки превосходят получаемый результат. Было решено многие культуры, не сажать. Начали ездить больше чисто для отдыха. Та часть, что была под засев картошки, была переделана в полянку с травкой. Сделана перепланировка. Далее были перерывы в сезон, когда не было времени приехать. Приезжали в конце сезона и косили траву, что бы не было вида запущенности.
    Летом 2012 на расширенном собрании (Я, жена, дети, родители) было решено стоить каркасный домик по системе «Платформа» для сезонного проживания при температуре от 0 и выше (ранняя весна – поздняя осень). Родители постоянно, мы наездами (выходные, праздник, каникулы…). Размер был утвержден на 6х6, 2 этажа. Строиться было решено по весне 2013.
    Прочитано и скачано (на данном форуме в том числе) много информации по каркасным домам, информация не один раз все проштудирована. Первоначально, так как дороги плохие, решено благоустроить подъезд к участку 30 м для возможности завоза материалов, геотекстиль, а сверху щебенка 10 - 20 см. Далее завоз материалов и стройка каркаса под крышу.
    Толщина внешних стены, перекрытия 150мм. Внутренние стены 100мм. Пирог внешней стены (снаружи внутрь): ОСП, Изоспан А, Утеплитель, Изоспан В, (Внутреннею отделку не решил).
    Основные узлы прилагаются.
    Вопрос: правильно ли сделана конструкция каркаса?
    P. S. ФУНДАМЕНТ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ. 1 этаж.jpg 02 Правая стена 1 этаж бр.jpg 2 этаж.jpg ДОМ.jpg Крыша.jpg Обвязка_перкрытие 1 этаж.jpg
  2. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Коньковую балку выставить до длинны всего свеса! А перемычек (бриджингов) совсем небудет?
    Укосины (концы) врезать надо во все стойки и в обвязки. Нижнюю перемычку окна врезать во внутренние стойки (разделяя эти стойки на две).Перекрытие: в нижнем левом углу стыковка под 90 гр. двух лаг не совсем надёжная - хотяб диагональ пустить, вообще что это? Есть ли опора (фундик?).
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Пирог = лучше изоспан А - осп - утеплитель (какой?) - изоспан В. Перекрытие 150 мм - не мало? - длина пролета, самого большого сколько?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем конёк в 6х6...?
    Да и свесы увас будут 50см, скорей всего, да и кровля не цпч- так что на обрешётке нормально будут висеть.
  5. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Использовать осп 12 мм для обшивки и укосины не нужны. Утепление последнего перекрытия - недостаточное (можно доложить всплошную сверху). Межэтажное перекрытие через 60 см 150х50 - недостаточное. Для пароизоляции использовать можно простой полиэтилен - и стойки видны и стыков меньше. Полиэтилен продается рукавом 1.5 м и при разрезании образуется ширина куска 3 м - как раз на высоту этажа, а длину отрезаете необходимую вам.
  6. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Доброго времени суток Всем форумчанам.
    Поздравляю Всех дам с весенним праздником 8 МАРТА.
    Долго отсутствовал из за поездки в командировку.
  7. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    А зачем коньковую балку выносить до длинны свеса?
    Перемычки (бриджинги) есть.
    По поводу укосин. Есть много тем про укосины и нет однозначного ответа как ставить правильно укосины. Я ставить укосины буду так как обшивку OSB буду делать после возведения каркаса (для успокоения). Согласно СП: 7.2.1. ... При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные
    связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5. ...
    7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18х88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    Мое мнение, укосина должна создать треугольник для жесткости, а если ее врезать в верхнюю обвязку, то тогда получится четырехугольник.
    Ларри Хон врезает нижнюю перемычку окна в стойки. В справочнике "Платформа" да и в других справочниках, перемычка не врезается в стойки. Я решил не врезать и не разрезать стойку.
    В перекрытии идет угловая лестница на второй этаж с опорой, на рисунке видно.
  8. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Утеплитель будет ИЗОВОЛ. Длина пролета 3,5 м. Сайдинг будет обшиваться позже (возможно через год) вот поэтому и решил изоспан А под OSB поставить. Или не надо?
  9. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Кровля планируется ОНДУЛИН, а свесы 30см. При увеличении свесов перекрываются окна, так как потолки 2,35 м и расход ОНДУЛИНА увеличивается на 13%.
  10. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    OSB будет 9мм, а укосины для жесткости каркаса до обшития его OSB.
    Проживание будет только когда установится температура выше 0 градусов, пеоэтому и решил делать 150мм утепления.
    На что может повлиять недостаточное перекрытие? Максимальный пролет 3,5м.
    Спасибо за подсказку про пленку.
  11. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    Стройка еще не началась а затраты уже есть. :(
    И немного фото.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Могу рассказать как увеличить площадь мансарды, не увеличивая свесов, не увеличивая площадь ондулина;), да и окна не перекроются - в горизонте:hello:
  13. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    :ogo: Так у меня вроде второй этаж полноценный, а чердак холодный с углом наклона 30гр.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Ssv1673
    Ssv1673
    Строю для себя
    Ssv1673
    Строю для себя
    Королев
    А при чем тут окна? Не пойму хода мыслей:(
