Выбор ПВВУ со встроенным кондиционером
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Chobis, 17.02.13.
  1. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Порылся в инете и нашел некие ПВВУ "КЛИМАТ". По производителю толком ничего не получилось найти.
    С водяным калорифером, кондиционером и производительностью 800м3, установка стоит около 200-230к.
    Кто имел опыт использования или установки данных устройств? Что можете посоветовать похожее?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    А вам для чего он?
    Куда ставить его хотите?
  3. Chobis
    Chobis
    Chobis
    В двухэтажный 150м2 панельно-каркасный дом
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Очевидные недостатки у этой установки.
    Из-за слабого обдува теплообменника выходящим потоком - установка имеет низкий КПД по охлаждению.
    800 кубов для вентиляции 150 метров - это много.
    800 кубов для кондиционирования 150 метров - это мало.
  5. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Как тогда лучше решить вопрос с кондиционированием?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    С помощью внутренних блоков устанавливаемых в каждом помещении.
    Оптимально по ценам сплит-системы.
    Дороже VRF/VRV.
  7. Chobis
    Chobis
    Chobis
    А внешние блоки при этом размещать на фасаде? не хотелось бы :(
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если плоская кровля, то можно на крыше. :)
    Других вариантов по кондиционированию нет.
    800 кубов на охлаждение не хватит.
  9. Chobis
    Chobis
    Chobis
    а чиллер-фанкойл?
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Не бюджетный вариант для дома в 150 кв.
  11. Chobis
    Chobis
    Chobis
    А на какую производительность ПВВУ с рекуператором и калорифером ориентироваться, если еще учитывать гараж 36м. итого получается 182м.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    А какая высота потолков?
  13. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Первый этаж - 2.7.
    второй - 2.65
  14. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Яростно плюсую.
    За последний месяц "накачался" знаниями по тепловым насосам и вентустановкам.
    Начинал копать тоже от Климата, текущий вывод - это какая то разводка, возможно он чего то охлаждает, но СОР декларируемый никогда не достигнет при таком воздухобмене.
    Как итог - вам правильно советуют, надо разводить вентиляцию и кондиционирование.
    Судите сами - обычный кондиционер от ME http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1617321&hid=90578
    на максимальном СОР гоняет воздух со скоростью 480 кубов в час., при чем это на 25 квадратов площади.
    А тут на 150 квадратов всего 800 кубов обмена - СОР будет ниже плинтуса, ничего этот пылесос не охладит.
    За 230 тыр можно собрать и ПВУ и кондиционерами обвешаться отдельно.
    При чем еще один парадокс - городить мультисплит будет чуть дороже нескольких обычных сплит-систем :(.
  15. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Самый неприятный момент в сплит-системах (не мульти) это уродование фасада и так не очень то большого дома.
    сейчас я задумался над тем, что может вобще обойтись без кондиционирования. не так уже у нас в питере часто бывает жарко. вполне возможно, что в жаркие дни достаточно будет просто включить вентиляцию.
