Виртуальная стройка, или попытка посчитать будущие затраты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrius, 17.02.13.
  1. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Всем привет, эта тема создана с целью как можно точнее посчитать деньги необходимые для строительства. Дом 7.5*9м стройка планируется на этот сезон. (правда денег пока нет вообще)
  2. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    Итак начнем. Имеется участор 12 соток коммуникаций пока нет, эл. во постараюсь к лету пробить вроде как 15 кВт дадут. Вода пока не знаю когда будет, поэтому наверно скважину буду делать. газ не раньше лета 14 года. Денег... сколько дадут банки (не больше 800тыр)
    попробую максимально точно спроектировать весь дом в скетчупе, максимально посчитать затраты на ВСЕ материалы. Строить буду полностью сам, с переодической помощью друзей.
    Фундамент... пока не считаем, потому как не знаю какой грунт и УГВ. но ориентировочно будет МЗЛ сантиметров на 50 в землю и 10 над землей. думаю тыщ 70 уберусь.
    План дома был взят на одном из сайтов и немного доработан.
    1. этап перекрытие цокольное:
    доска 150*50 на двойную обвязку получилось 0,5 Куб. метра 3000р
    доска 200*50 2,1 куб метра. 12600р
    Фанера ФСФ 1250*2500 21мм 22 листа 32000р
    утеплитель (скорей всего роквул) 11,5 куб. метра 18400
    ветрозащита снизу (изоспан А) 68 кв. метра 1300р
    пароизоляция сверху (изоспан В) 68 кв. метра 950р
    итого: 68250р
    Дорого, думаю чем можно заменить фанеру. жду советов (подойдет ли ОСП 18мм ?)
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Доставка материалов включена?
    Вместо пароизоляции (изоспан Б) пленку простую не дешевле выйдет?
    Замена фанеры - как ее посчитать, если не указано расстояние между лагами?
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    ОСП 18 мм подойдет.
    Роквул утеплитель дорогой и бестолковый, я поклонник Парока и Изорока. Они и дешевле выйдут если грамотно закупать и качеством лучше. Перекрытие грамотное одобряю.
    Фундамент 9+9+7,5+7,5+7,5+75 = 48 мп.
    10 над землей - это очень и очень мало. Высота цоколя должна быть равна или хотя бы приближаться к высоте снежного покрова.
    Лучше сделать 50 над землей и 20 в землю, и 30 см песчаная подушка. 30 см шириной. Или вообще сваи буронабивные и ростверк из балки 300*300 в 20 см над землей - я вообще это считаю чуть не идеальным фундаментом под каркасник.
    в общем 48*0,7*0,3 = 10,08 кубов бетона = по Москве = *3600 = 36 000
    Опалубка, арматура и прочее - да, в 70 тыс "убираетесь", если без работы.
  5. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    доставка почти бесплатная выйдет. на счет пленки подумаю, но на ней не много экономится.
    про шаг лаг действительно забыл 625мм по осям. пролет почти 3 метра в свету.
    роквул с доставкой из ярика получится 1600р за куб (лайт баттс скандик) парок у нас 990р пачка 0.54 куба. так что парок не вариант, хотя сначала хотел именно его. в принципе думаю еще на счет пенопласта, но что то не лежит к нему душа.
    фундамент хочу ленточный потому как весь периметр надежно укрыт получается. поднимать над землей думаю при помощи пеноблоков, или блоков из газобетона. цементных блоков в костроме не нашел. блоки будут только по периметру, перемычки буду поднимать каркасом из досок 150*50. делат буду сам но при помощи друга.
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Месье любитель тонкого дизайна интерьера в виде инея по верхним углам стен? Скандик - вата дрянь! Я лично видел как он за год на стене в 2,5 метра - благо отделки не было - сполз почти на 5 см! А что было бы через два, три года?
    Поищите изорок, при большом объеме вам бесплатно фура придет. Прямо с Тамбова.
    Ищите бетонные, их не может не быть. В ярославле в любом случае навалом. Даже в рыбинске на рынке видел, а вы говорите нету.
    Вариант с доской точно доверия не внушает.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Изорок в Тамбове производят?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    https://www.isoroc.ru/contacts.php3
    ЗАО "ИЗОРОК" осуществляет :
    Производственную деятельность: ЗАО "ИЗОРОК", Россия, 392526, Тамбовская обл.
    Тамбовский район, п. Строитель, ул. Промышленная, стр. 2, Завод теплоизоляционных материалов.
  9. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    блин я уже голову сломал какой брать утеплитель, буду думать, если что возьму пенопласт ПСБ15
    поищу, может и найду. а вариант с доской помоему нормалный, ларри так делал, за то весь цоколь обслуживаемый будет.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не люблю пенопласт. Вот просто, не люблю. Мыши в нем живут, на первой даче полы пенопластом были утеплены, гнездо мышиное там было. Я его нашел, как вспомню этих мелких мышиных детенышей - бббыыыррр
    Ларри если я ничего не попутал, вроде как американец. У них там мягко говоря климат помягче. Не все решения нормальные в Калифорнии прокатят у нас.
  11. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    а при чем тут калифорния, я же только перемычки буду досками поднимать, периметр будет из блоков, обязательно будет отмостка утепленная пенопластом, возможно цоколь утеплю пенопластом изнутри, таким образом температура в цоколе мне кажется не отпустится ниже 0
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, если цоколь утеплишь - тогда вариант. Только все таки снаружи, утепление изнутри - вообще забудь такое слово, точка росы между несущей конструкцией и утеплителем еще никому хорошо не было. Не конструкции, ни утеплителю, ни владельцу сего безобразия.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Чисто там где убирают. У финнов периметр дома всегда чист. Поэтому не стоит высоту цоколя привязывать к уровню снега.
    Посмотрите в сторону УШП. Самому делать проще и возможно дешевле.
  14. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну мы то не финны. :hello:
    Кстати тоже вариант. Но если у них там даже бетонных блочков нету, я про ЭППС даже думать боюсь.
  15. Dmitrius
    Dmitrius
    Dmitrius
    Кострома
    мне кажется что стоимость одного только теплого пола перекроет стоимость ленты и перекрытия.
    К стати забыл сказать топить буду эл. котлом, ну или пиролизником, хотя дрова совсем не охота таскать.
    эппс есть а вот блоков нет, не нужны они у нас никому. у нас строят срубы или пеноблоки.
