Септик Танк при высоком УГВ-оцените проект
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Olly33, 17.02.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплить и холм насыпать и снег не убирать.
  2. Needles
    Needles
    Needles
    Спасибо, пока тоже склоняюсь к этому варианту... Загнать его в угол участка, магистраль получится метров 20, терпимо.
    Знать бы наверняка УГВ на участке, а не с чьих-то слов
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Needles, сделайте тест на водопоглощение.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Садовый бур вам в руки! В крайнем случае - лопату.
  5. Needles
    Needles
    Needles
    Да это все понятно. По хорошему надо в течение года понаблюдать на уровнем, а по факту септик нужен уже весной.
    Хотя... В какой время обычно УГВ максимален? Весной, когда снег сойдет?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  7. Needles
    Needles
    Needles
    Ясно... Вырою пару лунок, будем наблюдать. Как вниз пойдет- пиковое значение уже прошло. Тогда ясно будет, как систему организовать
  8. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    промерзание меня меньше всего волнует, с ним справиться легче, чем с высоким УГВ.
    На септик сверху уложить утеплитель. Вместо фильтрующего поля взять инфильтраторы, тоже можно сверху утеплить, горку земли насыпать.
    Для постоянного проживания я определилась со схемой промежуточного колодца для обратного клапана и насоса и инфильтраторы. Делать инфильтраторы выше максимального уровня УГВ и качать насосом не хочу, хочется все же использовать сезонное понижение УГВ. Так что в критических случаях все же остается вариант откачки насосом в канаву.
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Обратный клапан очень плохая идея. Во первых без более-менее серьезного подпора из сети (читай со стороны септика) держать не будет. Во вторых клапан постоянно находится в закрытом положении, пока сток его "не откроет" на время протекания, а значит вентиляции через фановую трубу не будет и весь аромат будет рядом с септиком.
    Схема с насосной подачей на поле фильтрации, расположенное выше - лучший вариант.
    К тому же фекальный насос в разы дороже дренажного и, что бы кто не говорил, боится волос, тряпок, и т. п.
    Если Вы, конечно tsurimi не поставите в колодец
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно весной. Период от двух недель до полутора месяца.
  11. Needles
    Needles
    Needles
    Вода стоит на половину штыка лопаты... До сих пор :(
  12. eugenio
    eugenio
    eugenio
    Я бы тоже хотел поделиться своей проблемой. Купил септик Танк-2 два года назад. Установил его с двумя инфильтраторами (последовательно). Первое лето отработал отлично, второе лето тоже, а вот осенью начались проблемы - септик стал переполняться, вода из последней камеры не уходит. Зимой септиком не пользовались, а по весне обнаружились такие же проблемы - септик полный. Откачал немного воду дренажником - из гофры последней камеры вода извне льется в септик, похоже собираю в септик воду со всего участка:). Думаю переделать всю систему следующим образом: после септика зарыть колодец с дном (стакан), кинуть в него дренажник - и по мере заполнения сливать в поле (участок крайний, соседей нет совсем, рядом поле). В связи с этим пара вопросов уважаемому Владу:
    1. Куда закапывать колодец (стакан) - после септика или после инфильтраторов?
    2. Надо ли как-то якорить этот колодец (стакан)? Не выдавит ли его?
    3. Как сделать герметичную врезку 110 трубы в колодец (стакан), чтоб не собирать грунтовку из почвы?
    Заранее спасибо за ответ.
  13. shreder
    shreder
    shreder
    Друзья, у меня вопрос, а почему нельзя ставить насос непосредственно в септик?
    Есть танк-1 на 1-3 чел. Вход трубы 60см от поверхности, выход 78 см от поверхности. УГВ апрель-июнь 30-60 см, остальную часть года 1.5-3м. Закопал танк, подсоединил к подающей трубе (она идет из дома, трасса 25м, в доме поднимается на крышу вентилируется). Выходная труба из септика ПНД32 (подсоединена к насосу) идет с (обратным уклоном в септик) в инфильтратор, который закопан в грунт на 10см на расстоянии 5м от септика, утеплен сверху и будет засыпан землей, под ним поле фильтрации из щебня. Я не делал промежуточного колодца под насос между септиком и инфильтратором (сначала делаем потом читаем инструкции), а закрепил дренажный насос с встроенным закрытым вертикальным поплавком-выключателем (гистерезис вкл/выкл 7см по уровню откачиваемой жидкости) на поверхности жидкости во второй камере септика совместив его уровень с уровнем трубы выхода из септика. Насос периодически включается и партиями (20-40л) откачивает воду с поверхности второй камеры септика по мере его заполнения. Проверял как работает насос, очень тихо, никакой мути своим включением в септике не вызывает, объясните пожалуйста в чем криминал? почему нельзя расположить насос в непосредственно в септике и для чего нужен промежуточный колодец?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что септик - гравитационный отстойник, работающий на протоке. В нем должен быть постоянный уровень стока.
    А инфильтратор вы на геотекстиль поставили? Если да - то зря.
  15. shreder
    shreder
    shreder
    Так у меня тоже получается уровень стока постоянный +-7см
    да это геотекстиль, а почему зря? пока не засыпал окончательно, могу убрать его
