Септик Танк при высоком УГВ-оцените проект
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Olly33, 17.02.13.
  1. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Всем здравствуйте!
    Прошу оценить мой креатив:
    На участке высокий УГВ - весной 0.5м, летом ниже - до 1,5м.
    Ближайшие лет 5-10 будем жить только летом, потом переселимся.
    Остановилась на такой схеме: септик Танк-2,5 (4-5человек). Вход трубы в септик на глубине 58см от нулевого уровня, выход - 73см. Дальше труба 10м, затем копается канава (в лес, соседей нет) глубиной 1,20м шириной 0,5м тоже 10м.
    Расчет в том, что летом при УГВ ниже 0,93 будет идти слив в канаву.
    Чтобы защититься от подъма УГВ и залива септика, на конце трубы поставить обратный клапан.
    Ну а зимой, при замерзании канавы опускать насос в 3-ю камеру септика с очищенной водой и качать на грунт.
    Будет работать? Можно так ставить обратый клапан? И вообще, септик не выпрет? (планирую держать его залитым водой, не пустым)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя после септика в канаву... И на грунт нельзя.
  3. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Спасибо, все понимаю, загрязнение среды...
    Но все же после танка степень очистки 80%, или врут? Будет запах или хуже проблемы?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где вы увидели число 80? Если это где-то написано - значит ложь. Впрочем все эти "%% степени очистки" - это маркетологическое бла-бла-бла.
    И запах будет и хуже проблемы могут быть.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И насос в септик ставить нельзя.
  6. Olly33
    Olly33
    Olly33
    Владимир
    Всем спасибо за ответы.
    родных я уже достала канализационной темой. Думаю сделать проект масштабируемый: сначала лет 5 просто септик Танк 2,5 с откачкой ассенизаторами, т. к. слив будет минимальный. Затем, если все сложится, сделать по рекомендуемой схеме: вкопать колодец для насоса, туда обратный клапан, а на выходе - 2 инфильтратора. Тогда при подъеме УГВ клапан будет запирать воду, насосом откачивать из колодца в канаву. А пока дренаж делать, УГВ понижать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Танк нельзя использовать как накопительную емкость и откачивать по мере наполнения.
  8. Needles
    Needles
    Needles
    Влезу со своим вопросом, чтобы новых тем не плодить :)
    Исходные данные те же, только в Солнечногорском районе МО. Если верить коменданту поселка, весной УГВ до 0.5 метров, в остальное время около полутора. Почва чернозем с глиной (на месте участков не так давно было поле, рядом лес). Планирую установить Танк 2,5 или 3, как лучше организовать всё это хозяйство?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Танк закопать, к трубе подключить. После танка видимо герметичный колодец под насос и качать на поле фильтрации выполненное на глубине пол метра. Как то так наверное.
  10. Needles
    Needles
    Needles
    Закопать, подключить, это понятно :) Не выперло бы это чудо на поверхность...
    Колодец с дном, просто как емкость? По полю фильтрации Ратников подскажет наверное, думаю что-то такого плана: http://sewerage-house.ru/kak-sdelat-pola-podzemnoi-filtrazii/
    А как далеко от поля можно скважину делать? Порядка 45-50 метров водонос
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Монтируйте по инструкции.
    20-30 метров. И до 50 если скважина по склону ниже.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец как емкость для насоса.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это почему ж нельзя?
    Можно и ни каких проблем.
    Используйте на здоровье как накопитель и откачивайте сколько влезет.
  15. Needles
    Needles
    Needles
    Если поле промерзнет зимой, придется до весны с ведром ходить :) Глубина промерзания располагает...
