Большой расход газа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cerg13, 17.02.13.
  1. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Большой расход газа
    Дом в 2 этажа + подвал под всем домом, площадь этажа 115м2, котел ВАХИ 45, теплые полы первого этажа, расход в среднем 50-80м3 в день. Думаю это много.
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А из чего дом-то?
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если отапливается все три этажа, то это много, а если два то очень много.
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А чего тут "думать"? Посчитайте телопотери, и все встанет на свои места.
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Скорее всего отапливается просто УЛИЦА.
    Утепление не помешает.
  7. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Дом из облицовочного кирпича + пенобетонный блок (300мм) + полнотелый кирпич, 3 двери входные, но 27 окон где то 3 окна в комнате, комнаты от 20 до самая большая 50м2
  8. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    прошел по ссылке почитал что тепло потери составляют 13,085кВт, а тепло производительность котла должна быть 15,7 кВт, но у меня теплые полы по площади где то 125м2 (в расчетах это не учитывается). Мне посоветовали и соответственно я купил и поставил котел на 40кВт
    И я это понимаю вот и обратился, что предпринять то
  9. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Да может так бы и сделал, но дом из облицовки
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ни какое утепление Вам не поможет.-не в этом дело. Если даже утеплитесь по максимуму то расход газа ненамного уменьшиться. У Вас излишне мощный котел-если сравнить с автомобилями. то как легковой а/м и Камаз. Почитайте о расходе газа в паспортах на котлы разной мощности. Для вашего дома расход должен быть максимум 900-1000куб в месяц
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Опишите режим работы вашего котла. Как часто включается поскольку минут работает.
  12. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А разница куда девается? В трубу? Это ж какой тогда КПД?
    Мне казалось, что котел на 40 кВт должен быстро нагреть теплоноситель и выключиться - пусть себе остывает... как остынет - опять включиться - ...
    Теплые полы не отдают ли тепло вниз в неотапливаемый подвал?
    Без теплых полов какой расход?
  13. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Да, но на камазе с тот груз, если везти, что на легковой все равно наверно экономичнее, ведь он работает не на полною мощность, только не много "дави". Поэтому и я думал, что поставлю чуть больше по мощности, чтоб работал не на износ, может конечно и не прав, не то сравнение, тогда что сделать в данной ситуации, может можно как то перепрограммировать или еще что то сделать чтоб убавить-снизить мощь котла
  14. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    Ну специально пока не засекал, но примерно так вначале газ горит с полной мощью, через какой то промежуток времени пламя стихает, а когда дойдет до температуры выставленной на шкале то тухнет и так пока не остынет и по циклу. Я вот думаю, а если на первом этаже закрыть все батареи оставив работать только теплый пол и поставить датчики улица-дом, хотя читаю говорят разница от датчиков не большая
    Ну в принципе я так тоже думал и как бы он так и работает
  15. Cerg13
    Cerg13
    Cerg13
    Саранск
    А вот это может быть так как изоляцию под полы ни кто не надоумил положить, но по подвалу идут трбы (нижний розлив) и он в принципе теплый.
    пока не пробовал хочу поэкспериментировать.
