Подбор ПВУ с рекуператором в каркасник 182 кв. м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Chobis, 17.02.13.
  1. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Здравствуйте!
    Имеется панельно-каркасный двухэтажный дом. Площадь первого этажа 112 (из них 36 кв. м - гараж). Площадь второго этажа - 70 кв. м
    Отопление на обоих этажах - водяной теплый пол. В гараже - радиаторы.
    Вопросы пока что такие:
    1. надо ли на такую площадь заказывать проект?
    2. нужен ли будет калорифер?
    3. как реализовать охлаждение воздуха летом?
    4. как организовать вентиляцию в гараже?
    5. как организовать вентиляцию помещения котельной?
    Спасибо!
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    1. да
    2. да
    3. установкой кондиционеров, с учетом тепла приточного воздуха. можно охлаждать приток, плюс установить кондиционеры уже без учета тепла с притоком
    4. механическая из нижней и верхней зоны, если машина будет прогреваться в гараже, если нет, то вытяжка из верхней. по нормам - из нижней и верхней
    5. приточно-вытяжная, естественная
  3. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Экспликация помещений:
  4. Chobis
    Chobis
    Chobis
    ПВУ предварительно присмотрел себе ELECTROLUX STAR.
    2. Можно ли к ней отдельно подключить калорифер или лучше поискать что-то из ряда "все в одном"? И опять же, калорифер какого типа лучше использовать, учитывая что котельная у меня на магистральном газу...
    3. Каким образом это все устанавливается? Как доп. оборудование к ПВУ в виде чиллера?
    4. Греть машину в гараже не планирую, а вот работать с разными хим. составами - планирую. Вопрос ведь еще в том, есть ли смысл подогревать приточку рекуператором для гаража? Сам по себе гараж сильно отапливаться не будет. Зимой максимум до плюсовой температуры. Ну и по надобности буду протапливать до более высоких температур, но кратковременно.
    5. То есть по котельной особых требований нет?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    2. лучше поискать. водяной калорифер
    3. не понял сути вопросов
    4. приточка для гаража это олигархическая роскошь:aga:
    5. есть. отдаете на откуп котельщикам
  6. Chobis
    Chobis
    Chobis
    2. я так понял что калорифер нужен "по-любому", а тогда для каких случаев нужны установки типа STAR?
  7. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Все-таки кто сможет доступно объяснить в каких случаях нужно ставить калорифер?
    отопление в доме будет осуществляться низкотемпературным источником тепла (теплые полы оба этажа). отсюда возникает вопрос: насколько будет эффективно использовать водяной калорифер? и опять же нужен ли он в условиях зимы в СПб? не так часто бывает холоднее -15.
    с гаражом проблема целая вырисовывается. вентиляция мне там нужна в любом случае. если для гаража ставить одельное оборудование, то получается слишком дорого. какие еще есть варианты?
  8. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    В случаях с ПВУ с рекуператором, температурный режим которых не позволяет работать при температурах ниже -10,-15 градусов ставится калорифер на приток перед рекуператором, чтобы подогревать воздух до рабочей температуры.​
    В случаях с ПВУ с рекуператором которые работают при температурах ниже -15, ставят калорифер на приток после рекуператора или в вент. каналах, чтобы догреть приточный воздух до заданной (или комфортной) температуры если установка не справляется с морозом.​
  9. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Электро калорифер менее затратен при установке, но намного дороже в эксплуатации, подсчитайте электроэнергию, но с водяным тоже проблема есть, его нужно закладывать в мощность котла, плюс ограждать от минусовой температуры (в случае отключения электричества) чтоб не разморозило
  10. Chobis
    Chobis
    Chobis
    учитывая что он будет расположен на холодном чердаке, то как решить вопрос с его "ограждением" от минусовой температуры?
  11. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
    Я планирую, сделать короб, утеплить и сообщить его с теплым (домашним) воздухом, сделать вент. отверстие в потолке, только как то нужно шумоизолировать отверстие
  12. DC777
    DC777
    DC777
    Тамбов
  13. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Также планирую себе устанавливать ПВУ на холодном чердаке, сделав небольшое техпомещение и обшив его утеплителем. Заодно и звукоизоляция повысится. Только скорее всего нужно будет на пружины как-то крепить, чтобы вибрация на лаги потолок не передавалась.
    Ставить скорее всего буду Mitsubishi Lossney, они с рекуператором и кучей прибамбасов (управление, стыковка с кондеями, фильтры в комплекте, задание скорости и т. д.). Стоит недорого для японской сборки.
    Перед ПВУ поставлю водяной канальный нагреватель.
  14. Chobis
    Chobis
    Chobis
    аналогичную систему собираюсь делать и я. но калорифер я буду делать отдельный контуром с антифризом.
    очень волнует вопрос согласованности работы ПВУ и калорифера :(
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    В Митсубиське в этой есть управление калорифером, но вот каким именно и как - не понятно. Кстати, щас изучаю мануал на эту ПВУ. :um:
