1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Вопрос Надежному по стоимости материала
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Квазар, 17.02.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста насколько реально проведен подсчет затрат.
    Штукатурим газосиликатный блок 375, площадь внешних стен примерно 300м2 Нужно посчитать расход на материал (без доставки) Цены на материал из интернета приблизительные.
    1) Проникающая грунтовка — 10л (450руб) Расход материала - от 0,1 до 0,2 л на 1 кв. м. Поверхности. 0,2*300*3раза=180литров 18*450руб=8100руб
    1. Штукатурка с высокой паропроницаемостью для ячеистых блоков СТ 24 -
      Фасовка, кг 25 (335руб) расход 1,4 кг/м2 (слой 10мм) 2,8кг/м2 (слой 2см?)*300=840кг=34упаковки*335руб=11390руб
    2. Грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16 - 10л (15кг) 1050руб расход от 02 до 05л/1м2 0,5л/1м2*300=150литров= 15канистр*1050руб=15750руб
      1. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175 — 25кг (1860руб), средний расход 2,7 кг/м 2
        2,7кг/м2*300=810кг=33упаковки*1860руб=61380руб
      2. Шпаклёвка фасадная СТ 225 — 25кг (470руб) расход 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя, 1,8 кг на 1 л заполненного объёма 1,8кг/м2*300=540кг=22упаковки*470=10340руб
      3. силиконовая краска СТ 48 — 15литров (5125руб) расход 0,3литра на 1м2 0,3литра*300=90литров=6 канистр*5125руб=30750руб
        Итого: 8100+11390+15750+61380+10340+30750=137710руб
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сразу еще вопрос какой слой может быть минимальный штукатурки СТ 24?
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Базовый слой (с сеткой) обычно 3-5мм
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У СТ-24, слой должен быть не менее 20 мм, иначе будут светится швы!
    Не понял зачем шпаклевка и краска?
    Убирайте эти два пункта, декоративную штукатурку, коллеруйте в массе.
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я по схеме надежного все расписал, а как же без шпаклевки и краски после штукатурки?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    И еще вопрос по сетке, Надежный пишет что в самом бюджетном варианте ее не надо. Так или не так?
  7. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    С Ст-24 не работал, в основном Капарол 190, там 20мм максимум
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    после оштукатуривания Ст-24, сглаживаете/перетираете, грунтуете СТ-16 (под короед колерованная!), затем СТ-174/175.
    Шпатлевка лишняя в этой схеме.
    Если дом отстоялся, нигде не затрещал, то можно и без сетки, но для себя я бы не пожалел, после СТ-24, затянул бы стеклосеткой с клеем СТ-85.
    Вы немного перепутали, капарол 190 это клеевая-штукатурная смесь для приклеивания плит ППС и их армирования, а СТ-24 это в чистом виде штукатурная смесь для газобетонов.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А по времени сколько надо для того чтоб отстоялся?
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    О, сори не понял суть вопроса).Думал про утепление, когда писал
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Что-то Надежный так ничего и не сказал, ведь расчеты я делал по его рекомендациям.
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Parfumer44, на стуле, на котором сидите, есть спинка? Держитесь крепче! Расчетное количество мешков СТ24 умножайте на 10- будет в самый раз! 1,4кг на 1мм, а не на 10мм. Увы!
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Еще раз посчитал, подскажите пожалуйста насколько верно теперь?
    Что-то по цене штукатурка кусачая получается, мысли закрадываются может ее на что другое поменять?
    2) Штукатурка с высокой паропроницаемостью для ячеистых блоков СТ 24 -Фасовка, кг 25 (335руб) расход 1,4 кг/м2 (слой 10мм) 14кг/м2 (слой 10мм?)*300=4200кг=168упаковки*335руб=56280руб*2см (минимум)=102500руб
    3) Сетка штукатурная пластиковая Универсал 45 1м2 (26руб) 26*300=7800руб
    4) Клей СТ-85. 25кг (500р) расход 5кг на 1м2 5кг*300м2=1500кг=60пачек=30 000руб
    5) Грунтовка под декоративную штукатурку СТ 16 - 10л (15кг) 1050руб расход от 02 до 05л/1м2 0,5л/1м2*300=150литров= 15канистр*1050руб=15750руб
    6) Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175 — 25кг (1860руб), средний расход 2,7 кг/м 22,7кг/м2*300=810кг=33упаковки*1860руб=61380руб
    7) силиконовая краска СТ 48 — 15литров (5125руб) расход 0,3литра на 1м2 0,3литра*300=90литров=6 канистр*5125руб=30750руб
    Итого: 8100+102500+7800+30000+15750+61380+30750=256 280руб
    Если здесь все правильно то фундамент золотой!
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да уж спинка не помешает!
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Может кто-нибудь мне подсказать по расчетам все верно?
    Я уже подумываю о кирпичном фасаде...
