1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заглублённый ленточный фундамент "П" образной формы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ГоршковаЮВ, 17.02.13.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    В 2011 году на участке была вырыта траншея на глубину 1,8-2,0 м. Т. к. почва песчаная, дополнительных подушек не делали, выровняли дно утрамбовали и уложили блоки 2400х600х400 с перевязкой и армированием рядов сеткой. Получился "П" образный фундамент 8х7,2 по внешним размерам на глубину 1,5м,сверху 30 см. Обмазали в 2 слоя "Гипердесмо" пристрелили профилированную мембрану, всё засыпали песком, оставив сверху 25-30см. Т. К. нам нужен был ещё мелкозаглублённый фундамент под бытовку, то фирма, которая выполняла работы посоветовала с открытой стороны основного фундамента сделать мелкозаглублённый из этих же блоков. Выглядело в 2011 это так:
  2. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    На следующий год, немного поумнев, решили этот контур закрыть заглублённой монолитной лентой, т. к. докладывать блоками не имело смысла (перевязку уже не сделать) Наняли другую фирму, которая прислала узбеков, они отрыли траншею и на глубине 1,6-1,7м стала просачиваться вода. Когда блоки клали её не было и на 2-х метрах. Они насыпали где-то см 20 песка, немного щебня, протрамбовали и отлили "Т" - образную перемычку. Она на бетонной подушке шириной 1м высотой 40 см, далее лента шириной 40 и 1,4м высотой в ровень с блочным. Основная коробка будущего дома из арболита планировалась размером 8х4,8 + пристройка 8х2,4.(каркас). Специалисты посоветовали не закрывать контур по краю, а залить ленту, как на фото:
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Всё,что до бытовки, заглублено на 1,5м. Блоки мелкозаглублённого убрали и залили ленту 40см - вниз, 40см сверху. Теперь этот фундамент не даёт возможности отлить заглублённую ленту, что бы соединить края фундамента. Над перемычкой и фундаментом из блоков залили армопояс на ширину ленты высотой 30 см На форуме сказали, надо соединить, а как теперь это сделать не знаем. Может на узкую часть ещё один армопояс залить, вроде ростверка или ещё как? Посоветуйте, как исправить положение.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нельзя бытовку передвинуть, она Вам и дальше будет постоянно мешатся.
    Но даже если и отольёте оставшийся кусок, монолитного фундамента у Вас не будет, надо было сразу всё зараз лить, кто вообще придумал П-образную ленту лить! :ogo:
    Даже на 1,5м на песке можно было не заглублять... развод на объём работ, скорей всего, или сами сглупили...
    Но раз уж начали, бетон бестолку закапывать, заливайте оставшиюся часть, а поверху залейте армопояс, но тока за один раз.:flag:
    Но если делать пристройку полностью каркасной, то можно оставить как есть.
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Под бытовкой мелкозаглублённый фундамент залит вплотную к основному. Там потом баня с с/у будет. Да - развод. Мы хотели 2 ряда по периметру, а нас убедили, что надо три ряда. Блоки заранее были заказаны и не было возможности дозаказать, уверяли, что и так нормально будет стоять. Ленту можно залить только между корткими перемычками. Лить ленту и армопояс за раз или только армопояс за раз? Если с боков в пристройке арболит на ребро поставить (25см),чтобы на ленте 15 осталось для опирания потов по профлисту, а длинную стену из каркаса с опилкками, можно под неё отлить балку вроде ростверка?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте полностью каркасную или из бруса/бревна - самый простой вариант. Связывать с основным домом не нужно, совсем.
  7. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Поздравляю с праздником! Большое спасибо за советы!
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    И снова, здравствуйте! Муж очень просил узнать: можно ли не лить недостающую часть фундаментной ленты, а отлить поверх коротких перемычек ещё один армопояс (2,4х8)? Т. е.,что бы он короткими частями лежал на крайних перемычках, а длинные части были навесу вместо балок? Пролёты между перемычками 3,2 и 3,6 м. Ведь если строить стены, их ведь на что-то опереть нужно. В этой пристройке планировали полы по профлисту. Или можно бросить поперёк перемычек что-нибудь металлическое и на него уже лпереть профлист и стену?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для перекрытия по профлисту, достаточно опоры торцами на две стороны. Хотя можно и сделать Как Вы хотите, но смысла я в этом не вижу.
  10. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Так профлист класть гофрами вдоль перемычек. Получается один конец на уже отлитый армопояс (он сейчас выше на 30 см),а другой в воздухе? Или можно гофрами вдоль длинных пролётов (3,2 и 3,6)? А стены на висящий край плиты, без опоры? Посоветуйте как проще и со смыслом?
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Если лить армопояс, то какой высоты и ширины для предполагаемой нагрузки 750-800 кг на погонный метр? Если использовать швеллер, то какой №?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А как Вы нагрузку посчитали?
  13. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Если стена из арболита 20х25х50,то на 1п.м. при высоте 4 м получается 32 блока по 15-17 кг (544 кг) + плоская крыша по деревянному перекрытию (утепление пенополистиролбетонными плитами в 2 ряда (90х60мм вес плиты 10 кг) сверху мембрана ПНДМ или ещё что-нибудь не тяжёлое. Внутри вплотную к стене уголок или швеллер на который будет опираться один из концов профлиста (чтобы дополнительно не грузить армопояс-балку)
  14. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Да + снеговая нагрузка 180 кг/м
    Подсчёт конечно приблизительный
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, речь идёт об основном фундаменте, по дом? Откуда там взялись пролёты в 3,5м?
