1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Откатные ворота своими руками на заводской балке
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Harius, 17.02.13.
  1. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Добрый день. Какой фирмы комплектующие на ворота и электропривод?
  2. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Комплектующие Алютех (балка,ролики с платформами, ловители верхний и нижний и поддерживающий кронштейн с роликами на 10 т. руб) привод Ками BX243 (приемный модуль и брелоки на 14 т. руб). Надо будет еще фотодатчики купить и модуль подключения аккумуляторов (этот привод позволяет вставить 2 АКБ для резевного питания) а антенну и лампу сигнальную думаю что сам сделаю.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В качестве антенны проводок поставьте ровно 17 см. А для сигнальной лампы, что бы моргала, нужна плата модуляции вспышек. А то просто гореть будет.
  4. Vicam
    Vicam
    Vicam
    Ярославль
    А обязательно рыть такую яму для фундамента ворот? Может можно в ряд несколько глубоких армированных лунок и на них сверху швеллер приварить?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, как говорится, у каждого свой вкус, сказал индус ...:)]. На моих воротах этот прямоугольник бы смотрелся полным идиотизмом, так как участок с уклоном и горб от прямоугольника бы торчал бы на метр выше забора.
  6. Harius
    Harius
    Harius
    можно и свайный фундамент сделать и сверху швеллер... наверное будет держаться... Но надо учесть массу ворот и силу рычага, что б фундамент не выдернуло из грунта :)
    у меня ворота весят около 120-150 кг...в теории хватило бы и 400-500 кг-фундамента. но выгадывать сантиментры и килограммы и делать впритык - не наш метод...
    сейчас фундамент имеет объем 0,9 м3 и примерную массу от 800 до 2000 кг...(кто знает какой бетон получился -легкий или тяжелый)
    да. я не много перестарался... но за то наверняка ворота не перевесят. грунтом не выдавит, а в далеком будущем на этот же фундамент можно будет поставить более тяжелые (широкие и крепкие) ворота.
    кроме того, не надо бояться таких ям. она копается в одиночку за пару часов с перекурами и вывозом грунта на тачке... песка и щебня много ушло, это да...
    вместо АКБ - можно сделать калитку в воротах или рядом и в двигателе есть разблокировка, что б вручную откатить, без электричества - это на порядок дешевле двух акб и преобразователя напряжения и пр...не стоит это городить ради редких случаев...
    Антена выносная вообще не нужна. у меня без антенны - встроеная вроде бы - при свежей батарейке в брелке за 30-50 метров открывает легко.
    сигнальная лампа - это хорошо... но это если есть кого предупреждать и если есть желание оповещать полпоселка о своем приезде на дачу...
    фото датчики - обязательны.
  7. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Калитка есть, вы правы, за прошлый год электричество отключалось всего раза 4, наверное от АКБ откажусь, а с антенной посмотрю какой радиус будет. Фотоэлементы уже заказал 1600 руб. у нас.
  8. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    За субботу сварил каркас ворот. Варил все по месту, выставил нижний улавливатель так чтобы балка была горизонтальна, на нее приварил профильную трубу (использовал 60х40х2). Далее крайние вертикальные стойки, выставлял по уровню и прижимал струбцинами к улавливателю и поддерживающим роликам. Потом левую укосину, верхний профиль, среднюю стойку и еще две укосины. В плане точности все получилось идеально. Фото370.jpg Фото369.jpg
  9. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Чем толще стенка трубы, тем лучше. И при сварке толстый металл предпочтительней.
  11. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Доделал свои ворота, вот что получилось:
    Осталось покрасить (но это когда наконец придет весна) и установить датчики. Без антенны через забор из проф настила брелок не берет, подключил к разъему проводок длиной 17 см и оставил прямо под кожухом, дальность увеличилась до 30 м, но в момент работы мотора (видимо помехи от щеток) брелок реагирует только с 1.5 метра, я не мог приоткрыть ворота, только полностью. Подключил кабелек (RG174), вывел и примотал изолентой к заборному столбику удалив изоляцию на конце на те же 17 см, все работает отлично.
  12. 1Vladimir
    1Vladimir
    1Vladimir
    Волгоградская обл.
    Молодцы... Руки, откуда надо. Тоже собираюсь делать, только с одним но. Всё своими руками делать, начиная от изготовления всех направляющих, роликов, редукторов и т. д. до покраски. При нашенских зарплатах мне почти год не пить и не есть соответственно, если это покупать.
  13. izhur
    izhur
    izhur
    Harius, спасибо огромное за подробный отчет, убеждаюсь еще раз, что не боги горшки обжигают, после ваших фотографий тоже решил делать себе откатные ворота.
    Поскольку ваши ворота пережили зиму - у меня имеется конкретный вопрос. У соседа (откатные ворота ему делали таджики, фундамент - в точности такой же!) после зимы ворота перестали точно попадать в приемные приспособления, ему пришлось переваривать принимающую коробку. Сосед высказал такую мысль, что фундамент надо заливать на всю длину до принимающего столба, чтобы пучинистый грунт одинаково действовал на всю конструкцию. Так вот, как у Вас после зимы - точно ли попадают ворота в приёмное устройство? Нужно ли делать фундамент на всю длину ворот?
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Давно говорю, что ленту забора в проеме делать обязательно нужно. Как правило если лента разорвана, по закону Мерфи конечные столбы гуляют в разных плоскостях
  15. Harius
    Harius
    Harius
    понадобится доступ к токарному станку. а так - нет ничего невозможного. только не много изменить конструкцию рельсы. сделать ворота с верхним подвесом.
    да. весьма желательно сделать единый фундамент.
    к сожалению не могу порадовать. у меня еще в середине зимы приемный столб поднялся минимум на 5 см. и пришлось переваривать приемную скобу. Но. столб был от старой калитки мелко закопанный. осенью, когда делал ворота, зима настала и не успел сделать новый нормальный столб. сейчас снег сойдет и буду ставить новый приемный столб. на песчаной подушке и глубиной 1,80. надеюсь жесткость и точность будет достаточна.
    p. s. спасибо за лестную оценку. весной продолжу фотоотчет.
