1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Забор, подходящий для прокладки газовой трубы до дома
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем pavel21, 17.02.13.
  1. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Здравствуйте товарищи.
    Назрел вопрос подведения газа к дому. Это мероприятие делается совместно с соседом смежного участка. Дом находиться на расстоянии 15 от дороги (от крана с газом). Газовую трубу будут прокладывать по воздуху. Оно из предложений газовиков было - прокладка трубы по забору. Вернее две трубы, одну для меня, другую для соседа (на картинке красный и синий цвет). НО для этого забор должен быть с бетонным основанием. Вот и встал вопрос, какое основание должно быть? Сам забор будет либо рабица либо проф настил, не высокой.
    В общем какую ленту надо залить ч тоб и трубам ничего небыло и легкий забор выдержала?
  2. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    А почему не в земле? Траншея 80-90 см и подвод к дому. Странные газовики.
  3. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Ну такое требование...Я тоже хотел в земле, прошел специально по поселку, посмотрел как газ заведен в дома. 100% из газифицированных - по воздуху.
  4. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Хоть здесь не о России, но все же. Современная газификация подразумевает прокладку полиэтиленовых труб в земле, как более долговечных, 50 лет и более. Я бы настаивал все-таки на подземной прокладки. Вам будет приятно, когда перед глазами торчат эти трубы? Добивайтесь у администрации и газхозяйства, а то априори записали нас в ворюг.
    http://www.lagodekhi.net/view_post.php?id=282
  5. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Да, и еще, может это и покажется смешным, но событие в Челябинске, показали, как хрупок мир. Теперь представьте, если ударная волна пройдет (тьфу-тьфу) по вашей местности, а это может быть и не только падение небесного тела, какой будет факел и его последствия. Добивайтесь прокладки труб под землей. Это Ваш участок, а не соседей. Удачи. Без борьбы ничего не бывает
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вы со своими трубами, сами себе нашкодите, добиваетесь в землю закопать. Потом нас, благодарить устанете!
  7. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Мне газовики еще обронили такую фразу, что мол прокладка в земле в такую копеечку встанет при Ваших 15 метрах. Типа для меня дешевле будет по воздуху чуть ли не в 3 раза. Рассказали какие хитрые спец муфты надо применять на пластиковой подземной трубе. Обычная пайка - недопустима.
    По границе забора воздушкой тоже аккуратно будет ИМХО...
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Муфта "хитрая", это развод для вас. Кусок пластиковой трубы со спиралью внутри, подключают в розетку, на 5-10 секунд и оппа труба спаяна. Погуглите стоимость материала и вы удивитесь, не дороже металла. Впрочем дело ваше, тока зачем спрашивать? Ну а уж коль, по забору, забетонируйте опорные трубы, а между ними сделаете, любой забор!
  9. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Мну вот блин интересно всегда...страна одна, а требования газовиков везде разные... У нас кладут только пластик в землю... По воздуху даже под угрозой расстрела делать не будут...
    Ну как бы себестоимость тут не важна... Важно сколько заявит монополист... Вот например разводку по дому я в состоянии сделать сам...Но ведь не дадут...просто не примут.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    В РБ можно и воздушку и подземку, разводку по дому и до трубы, имеющие лицензию, врезка в трубу и пуск, только Мингаз.
  11. cef
    cef
    cef
    Хабаровск
    На чем остановились? Фото в студию.
  12. Tetra59
    Tetra59
    Tetra59
    @pavel21, Газовики могут протянуть трубу по забору, если столбы забетонированы в грунт на глубину не менее 1,5 метров. И вы их в этом убедите.
  13. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Я с газом) Проложили по опорам на растоянии 30см от забора. Фото чуть позже
  14. Tetra59
    Tetra59
    Tetra59
    Поздравляю!
