Утепление потолка одноэтажного дома при использовании заводских стропильных ферм
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем yadrac, 17.02.13.
  1. yadrac
    yadrac
    yadrac
    Здравствуйте!
    Требуется помощь опытных форумчан в разрешении вопроса: каким образом лучше всего устроить утепление верхнего перекрытия заводского домокомплекта, в состав которого входят стропильные фермы?
    Раздумываю над приобретением заводского комплекта одноэтажного дома для последующей его установки и отделки своими руками. На сайте производителя присутствует фотоотчет (фото прилагаю) по строительству выбранного мною проекта, и, судя по отчету стропильные фермы устанавливаются непосредственно на верхний обвязочный брус (сечением 45х150 мм). Крыша по проекту предполагается холодная, т. о. утепление необходимо закладывать между основания ферм (сечение которых судя по фото всего 50х100 мм), либо устраивать дополнительную обрешетку снизу ферм, жертвуя таким образом высотой потолков первого этажа
    Возможно, стоит применить незаводскую обвязку – использовать брус сечением 150 или 200 мм и монтировать полноценное верхнее перекрытие полностью под фермами, вопреки фотоотчету производителя?
    Прошу помощи, заранее спасибо!
  2. leks
    leks
    leks
    Проблема в том, что нижний пояс фермы предположительно высотой 100 мм, а утеплить надо на 200, так? Если так, то надо не гадать, а точно узнать - вполне может, что там доска 140х38 или 150х50. Тогда на обвязке нужно будет добавить всего 60 мм, и такой же тощины брусок поперёк ферм.
    Или вариант с фигурной резьбой утеплителя вокруг элементов фермы. Кропотливая конечно работа, но реально выполнимая. Лишний день-два трудов всего-то.
    Вариант - задуть перекрытия эковатой 400 мм.
    Ну вариант по внешнему контуру ферм, хоть и возможен технически, но не целесообразен практически - увеличивается отапливаемое пространство и расходы на отопление.
  3. yadrac
    yadrac
    yadrac
    leks, спасибо!
    Да, утеплитель хочется как минимум 200 мм, но это только часть затруднений.
    Второй момент - предвижу сложность с ветровлагоизоляцией, точнее с монтажом пленки поверх утеплителя. Каким образом это сделать с минимальными трудозатратами без потери качества?
    1. Фигурная резка пленки по элементам ферм отпадает - собственно изоляции в таком случае не получится... Либо приклеивать каждую порезанную кромку пленки к элементам ферм изоляционной лентой?
    2. Пленка по стропилам сверху, под кровлей, с одновременной изоляцией фронтонов? Насколько реально сделать качественно, и как это скажется на вентиляции чердачного пространства (и нужна ли она будет в данном случае)?
    3. Натяжка пленки снизу на основания ферм, с последующим подсовыванием плит утеплителя снизу, чтобы пленка как бы вдавливалась вверх? Не скажется ли этот способ на теплоизоляционных свойствах потолка, ведь края утеплителя в данном случае не будут цепляться за дерево - ИМХО таким образом будут созданы мостики холода..? Плюс, попавшая в чердачное пространство вода будет стекать по этой пленке и оказываться под основанием ферм...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой изоляции...сверху-мембрана или ветрозащита-не очень требовательна к проклейке каждого стыка. А пароизоляция снизу-сплошным ковром пойдет там ничего обходить не нужно. А гидроизоляцию по косым скатам под кровельное покрытие через контробрешотку...Итого 3 пленки.
  5. leks
    leks
    leks
    Действительно, ветрозащита утеплителя здесь любого в тупик поставит. Я то скорее всего забил бы на неё, не нужна она на перекрытии, вот на фасадах в вентзазорах там скорость потока высокая - там да. Но это ИМХО, конечно. А если заморачиваться, то ваш вариант с брусом высотой 200 на обвязку кажется оптимальным.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    А эковатой утеплить не феншуйно?
  7. yadrac
    yadrac
    yadrac
    Про эковату не думал, как-то на минватные плиты сразу прицеливался. Если она ветра и влаги случайной не боится - то, наверное, может быть решением. Задуть во все трудные места и не мучиться с пленками...
    Буду изучать вопрос. Спасибо за наводку!
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Случайной влаги, как раз таки, плитные утеплители больше боятся!)
  9. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Не подскажете чем все кончилось. Каков ваш вариант утепления по фермам...
  10. yadrac
    yadrac
    yadrac
    Закончилось все новым раздумием - о приобретении комплекта мансардного дома, где проблема утепления решается другим, более понятным способом =)
    Но свежие идеи данного проекта такжеготов обсудить..)
  11. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Поляки решают такие проблемы с помощью подвесного потолка
    пример http://www.budowa-domu.info/
